Jarek P.
Guest
Wed Jan 23, 2008 10:28 pm
Właśnie zacząłem się przymierzać do "lekkiego" zelektronizowania
mojego projektowanego właśnie domu. Zaczęło się oczywiście od
pierdółek typu sterowanie oświetleniem, ale jak dotarło do mnie
co można uzyskać robiąc to na magistrali 1wire i oplatając nią
cały dom [1], to oczywiście nie ma mowy o opuszczeniu poprzeczki
Z pierwszych przymiarek wynika mi, że dużym problemem byłoby
ułożenie wszystkich potencjalnych miejsc, w których znalazłyby
się (lub mogły znaleźć) interfejsy w łańcuch (zgodnie z
zaleceniami dot. 1wire), nie ma siły, będzie to raczej coś w
stylu drzewa. Ponieważ drzewo będzie miało kilka dość długich
gałęzi no i chciałbym też, żeby awaria typu np. zwarełko w jednej
gałęzi niekoniecznie rozkładało mi na łopatki cały system, aż się
prosi, żeby wykonać coś w stylu huba 1wire. Szybkie przemielenie
stron dallasa nie wykazało istnienia takiego urządzenia, a aż się
wierzyć nie chce. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie (albo może
coś podpowiedzieć w temacie) - będę wdzięczny.
[1] - znaczy wszystkie miejsca, które nakazuje rozsądek +
większość z tych nieprawdopodobnych, od szamba począwszy (czujnik
poziomu wiadomoczego), na kalenicy skończywszy (wiatromierz do
automatyki zamykającej okna połaciowe)
J.
Papkin
Guest
Thu Jan 24, 2008 9:56 am
sa gotowe projekty owfs - na ich stronie masz zakladke hardware i tam szukaj.
Conajmniej 2 rozne projektu hub widzialem
entroper
Guest
Thu Jan 24, 2008 3:10 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> napisał w wiadomości
wierzyć nie chce.
Nie bardzo wiem, jakby miał taki hub wyglądać w jednoprzewodowej magistrali, w
której slave odpowiada bit po bicie z opóźnieniem rzędu 10us. 1-wire nie
nadaje się do budowania dużych systemów, 1-wire nie nadaje się też do budowy
dużych niezawodnych systemów (są jazdy z niektórymi czujnikami, cuda się
dzieją przy zakłóceniach na zasilaniu itd). Obskoczenie wszystkich adresów też
trwa raczej długo. Jeśli upierasz się na 1-wire zrób sobie w każdej gałęzi
adresowane konwertery na jakiś inny protokół (np. transmisja szeregowa po
RS485/422) i zarezerwuj ~4-parową skrętkę na magistralę główną.
e.
T.M.F.
Guest
Thu Jan 24, 2008 3:58 pm
No wlasnie tez mi sie tak wydawalo, a tu jak widac rzeczywiscie sa huby
1-wire. Ale ciagle zastanawiam sie na ile sensownie to dziala w naprawde
duzej sieci i na ile jest odporne na przepiecia i zaklocenia. Chociazby
poziom masy - przy kilkuset metrach kabla trudno zagwarantowac, ze na
koncach roznica masy nie bedzie spora. No i jak podlaczyc wlasne
urzadzenia? Kiedys wyskrobalem slave 1-wire na AT90S2313, takze procek
udawal normalne urzadzenie 1-wire. W kazdym razie z powyzszych przyczyn
zdecydowalem sie wykorzystac w moim projekcie rs485 z warstwa logiczna
zblizona do 1-wire.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Jarek P.
Guest
Thu Jan 24, 2008 4:42 pm
On 24 Sty, 15:10, "entroper" <entro...@CWD.spamerom.poczta.onet.pl>
Chodziło mi o czysto elektryczne rozdzielenie segmentów sieci,
logicznie oczywiscie byłaby to jedność.
Przymierzając się do tematu zaczynam się powoli wogóle skłaniać ku
RS485, układy obsługujące toto nie są znów tak drogie.
J.
entroper
Guest
Thu Jan 24, 2008 6:10 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> napisał w wiadomości
news:7c68660f-504b-4a94-9420-95eb37b0ae89@s13g2000prd.googlegroups.com...
Ale to jest magistrala jednoprzewodowa, sterowana z mastera, który "wie" kiedy
to on wymusza 0, a kiedy odpowiada slave. Jakoś cienko widzę wzmacnianie tej
transmisji w obie strony bez ryzyka zapętlenia się układu (oczywiście
zakładamy, że nie wzbogacamy protokołu o jakieś nowe komendy czy inne tricki).
A co do fabrycznych hub-ów. Są w ofercie MAXIM-a różne konwertery, na RS232,
na I2C, USB itp. ale następuje tu rodzielenie kierunków transmisji i wiadomo,
że jest to dość łatwo wykonalne. Jest też układzik DS2409 będący jakimś
bridgem 1-wire, zdaje się, że bazujący na jakiejś dodatkowej komendzie, dzięki
której można go adresować i wycinać cały fragment magistrali za nim, ale po
pierwsze nie jest to dokładnie to, co chciałeś, a po drugie chyba coś jednak
nie wyszło, bo układ jest NRND i nie ma zamiennika :)
e.
