Dawid
Guest
Wed Jun 28, 2006 7:23 am
W swoim palmie hp ipaq 3630 miałem problem z wyświetlaczem (hard reset
nie pomagał) postanowiłem poprawić taśmę łączącą ekran z płytą główną po
tej operacji ekran wyświetla obraz poprawnie, podświetlanie działa ale
palm nie reaguje na dotyk.
Wydaje mi się, że została uszkodzona druga taśma (ta mniejsza) łącząca
ekran z płytą. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale czy ta mniejsza
taśma jest od warstwy dotykowej wyświetlacza?
Czy ktoś może mi pomóc w naprawie tego urządzenia? Mieszkam w Poznaniu
palm jest mi potrzebny do pracy.
Może ktoś ma taki ekran na zbyciu lub ma jakieś antidotum na rozwiązanie
tego problemu, bądź skieruje mnie do osoby która będzie mogła naprawić
urządzenie. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Dawid
Amadeuszek
Guest
Wed Jun 28, 2006 7:25 am
"Dawid" <dawidos@epf.pl> wrote in message
news:e7tape$6se$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
W swoim palmie hp ipaq 3630 miałem problem z wyświetlaczem (hard reset nie
pomagał) postanowiłem poprawić taśmę łączącą ekran z płytą główną po tej
operacji ekran wyświetla obraz poprawnie, podświetlanie działa ale palm
Dawid
NIE TRZEBA BYŁO PCHAĆ SIĘ Z ŁAPAMI TAM GDZIE SIE NIE ZNASZ !!!!!
Teraz masz i pła(cz)ć
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Jun 28, 2006 7:42 am
-- > NIE TRZEBA BYŁO PCHAĆ SIĘ Z ŁAPAMI TAM GDZIE SIE NIE ZNASZ !!!!!
czy to jest jedyny komentarz / rada na jaki cie stac panie mądralski?
na to wyglada, ze ta mneijsza tasma jest od warstwy dotykowej
to zalezy jak masz ja zrealizowna, mzoe byc matryca dotykowa na zasadzie 2
folii z ew elektrodami, wtedy umieszczana jest na wierzchu, mzoe tez byc
mozaika pod LCD, wtedy wspolpracuje z penem na baterie. W Twoim rozwizaniu
pewnie bedzie ta 1 opcja.
jesli chodzi o naprawe, to jesli zlacze jest dobrze zacisniete i nie odpada
od PCB, to albo przetarla sie tasiemka, albo masz trwale zwarcie na panelu.
w obu przypadkach trzeba wymienic folie, ktora na domiar zlego przyklajona
jest do LCD
na czym polegalo twoje poprawienie tasmy do LCD?
moze neichcacy zruszyles te 2?
Dawid
Guest
Wed Jun 28, 2006 7:48 am
Amadeuszek napisał(a):
Wielkie dzięki za konstruktywną odpowiedz.
Dawid
Guest
Wed Jun 28, 2006 8:03 am
Greg(G.Kasprowicz) napisał(a):
tez tak myślałem
tak, folia jest na wierzchu
od PCB,
złącze trzyma dobrze
jest do LCD
właśnie o to chodzi, że szukam osoby która miała by taki LCD, bądź miała
dojście do osoby która naprawia takie urządzenia (lub jakiś serwis)
Po otwarciu palma i luknięciu na taśmę odrazu było widać, że nie jest
ona prosto włożona w zacisk, odpiąłem złącze łączące taśmę, wsunąłem
taśmę głębiej i zatrzasnąłem zatrzask zapinający taśmę. Po tych
zabiegach problem z wyświetlaniem obrazu minął.
tez mi się tak wydaje
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Jun 28, 2006 9:00 am
Quote:
Po otwarciu palma i luknięciu na taśmę odrazu było widać, że nie jest ona
prosto włożona w zacisk, odpiąłem złącze łączące taśmę, wsunąłem taśmę
głębiej i zatrzasnąłem zatrzask zapinający taśmę. Po tych zabiegach
to moze przy skrecaniu gdzies przyciales te mniejsza tasiemke?
nie nosi sladow uszkodzenia?
moze nei siedzi zbyt pewnie w zlaczu
istnieje opcja, ze cos ubiles ESD, ale nie za bardzo sie ku niej sklaniam..
Dawid
Guest
Wed Jun 28, 2006 9:20 am
poprawiałem obydwie jeszcze chyba z 5 razy i nic
przed operacją na otwartym palmie kilkakrotnie dotykałem kaloryfer
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Jun 28, 2006 9:23 am
sklaniam..
a moze skladajac wyswietlacz cos wlazlo i spowodowalo ze folia z przodu jest
np przycisnieta czyms i uklad interpretuje jako zwarcie?
sprawdz na rozebranym, czy dziala..
leo
Guest
Wed Jun 28, 2006 9:24 am
Użytkownik "Amadeuszek" <amadeuszek@onet.eu> napisał w wiadomości
news:e7tb0t$91s$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
NIE BADZ TAKI MADRY! tylko badz przyjazny
mówi Ci to coś? (hint:
http://groups.google.pl/group/pl.soc.prawo/msg/45be9fb39f343096?dmode=source&hl=pl )
jak dla mnie PLONK i EOT, panie rolniku
(nie karmic trola!)
Dawid
Guest
Wed Jun 28, 2006 9:43 am
również sprawdzałem na rozebranym (wyciągniętym z obudowy) efekt taki
sam, wydaje mi się że bez wymiany ekranu LCD się nie obejdzie.
Tylko gdzie to kupić/wymienić? Allegro/google milczy.
AlexY
Guest
Wed Jun 28, 2006 12:38 pm
Sprawdz czy przypadkiem miedzy obudowe a LCD nie dostal sie jakis piasek
czy inne grubsze zanieczyszczenie, ewentualnie uruchom go ze zdjetym
przednim panelem. Zdarza sie ze brud naciska na dotyk po zlozeniu obudowy
AlexY
http://yisse.neostrada.pl/spam.txt
http://ldhp715.immt.pwr.wroc.pl/~sapi/sieci/netykieta/
