Goto page Previous 1, 2, 3
AlexY
Guest
Thu May 22, 2014 9:19 am
Użytkownik Adam Wysocki napisał:
Quote:
stchebel@gmail.com wrote:
if (a=b) and (c<>d) then
begin
ZrobTamCos(x,y,z);
end;
Każdy zrozumie powyższe. A teraz to samo w C/C++.. Nawet nie chce mi się tych idiotycznych krzoków smarować...
if (a == b && c != d)
ZrobTamCos(x,y,z);
To też każdy zrozumie.
Pierwszy zapis jest dla mnie oczywisty z marszu, w drugim musiałem
sprawdzić:
1. == - że niby jak są 2 znaki równości to coś jest równe bardziej?
2. && - samo & nie wystarczy?
3. ! - symbol silni jako negator?
4. {} - o co kaman z tymi klamrami
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Adam Wysocki
Guest
Thu May 22, 2014 11:37 am
Andrzej <dydelf02@op.pl> wrote:
Quote:
"Daj kamienia" nie budzi...
U kogo? "Daj kamień" odnosi się do JEDNEJ sztuki. "Daj kamienia" może
dotyczyć większej ilości...
https://www.youtube.com/results?search_query=daj+kamienia
Quote:
ale "zwiń węża" w Australii może już doprowadzić do pewnych kłopotów.
A co to znaczy w Australii?
Np. strażak musi inaczej zareagować na komendę "zwiń wąż" i "zwiń węża".
Zrozumiałeś, czy już nie rozróżniasz?
Już zrozumiałem :)
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Adam Wysocki
Guest
Thu May 22, 2014 11:40 am
AlexY <alexy@irc.pl> wrote:
Jak jest jeden, to jest przypisane. Jak są dwa, to jest porównane.
Jak jest &, to jest bitwise-and, jak jest &&, to jest logical-and.
!= - tak się przyjęło. Jak inaczej byś negował? ~? ~ to negacja
bitwise, ! logiczna, != nierówne.
W sumie po zastanowieniu może nie jest to takie oczywiste... w C i C++
piszę od... 15 lat? Może dlatego wydaje mi się to oczywiste.
O to samo o co w begin i end.
AlexY
Guest
Tam jest if, to powinno uniemożliwić próbę ustawienia zmiennej gdy
polecenie oczekuje argumentu. Co ze starym dobrym let, set itp?
Tak jakby nie można po typie danych rozpoznać. Chyba trzeba je
zadeklarować nie?
Ale kaszana... dla przejrzystości użyłbym zapisu słownego.
Dokładnie.
Nie żebym chciał jakąś wojnę toczyć czy coś zmienić, tak jak piszesz to
się przyjęło, ludzie się nauczyli i używają, ale można było lepiej, bez
gmatwaniny.
AlexY
Adam Wysocki
Guest
Thu May 22, 2014 1:59 pm
Umożliwia, bo:
- if przyjmuje warunek logiczny
- konstrukcja a = b zwraca wartość po przypisaniu
- wartość ta jest niejawnie konwertowana na wartość logiczną (0, non-zero)
Są sposoby, żeby pomylenie = i == nie powodowało problemów:
- włączenie warningów (kompilator umie o tym ostrzegać)
- porównywanie stałej ze zmienną, a nie zmiennej ze stałą
Konstrukcja (a = 1) zwróci zawsze true. Konstrukcja (1 = a) zwróci
błąd.
let deklarujące zmienną? Też są deklaracje zmiennych, ale bez słówka
let. A set - o jakim set mówisz, tzn. z jakiego języka?
zadeklarować nie?
Niejawna konwersja. Co innego masz na myśli pisząc (a & 0x20) a co innego
pisząc (a && b) (a i b mogą być zmiennymi int).
Po prostu tak się przyjęło. W perlu jest jeszcze gorzej :)
gmatwaniny.
Klamry są potrzebne, bo instrukcje typu if wykonają tylko jedną
instrukcję.
if (a == b)
a = 1;
b = 2;
To coś innego niż:
if (a == b)
a = 1;
b = 2;
I jeszcze innego niż (akurat dla ifa to nie ma sensu, ale np. dla fora
ma):
if (a == b) ;
a = 1;
b = 2;
J.F
Guest
Thu May 22, 2014 2:33 pm
Użytkownik "Irek.N." napisał w wiadomości
Quote:
Odpowiedź 'po prostu jest standardem' nie jest odpowiedzią na
pytanie dlaczego właśnie taki na chłopski rozum standard? Jasne, że
mógłbyś zadać kontrpytanie "dlaczego alfabet jest ułożony
a,b,c,d...., a nie z,y,x... ?"
Na maszynie CNC mam po kolei ABCD...
to jest katastrofa przy pisaniu. Zawsze szukam liter, pomimo zakupu
pierwszej w 2008 roku. Tego nie da się łatwo nauczyć, jeżeli nie
piszesz bardzo często.
Nie Irku - tego sie idzie nauczyc latwiej niz qwerty.
Tylko ... nie mozna miec 10 lat doswiadczenia i paru godzin dziennie
przy qwerty - to bardzo przeszkadza w nauce abc :-)
J.
badworm
Guest
Thu May 22, 2014 4:49 pm
Dnia Wed, 21 May 2014 22:40:29 +0200, Irek.N. napisał(a):
Quote:
Odpowiedź 'po prostu jest standardem' nie jest odpowiedzią na pytanie dlaczego właśnie taki na chłopski rozum standard? Jasne, że mógłbyś zadać kontrpytanie "dlaczego alfabet jest ułożony a,b,c,d...., a nie z,y,x... ?"
pierwszej w 2008 roku. Tego nie da się łatwo nauczyć, jeżeli nie piszesz
bardzo często.
Coś w tym jest. Mała, ręczna drukarka do etykiet Dymo ma klawiaturę ABCD
- od 7 lat się nie mogę do tego przyzwyczaić. Większa, biurkowa, ma już
normalne QWERTY i jest git
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Tomasz Finke
Guest
Fri May 23, 2014 7:57 pm
W dniu 2014-05-21 16:06, Zachariasz Dorożyński pisze:
Quote:
Oczywiście ze moze byc. I jest. Przyjedź do Łodzi i podejdź do parkomatu. Następnie wpisz numer rejestracyjny. Ch*j Cie strzeli bo tam jest abcd....
We Wrocławiu są podobne parkomaty i też zawsze mnie Diabli biorą, jak
mam wpisać swój numer rejestracyjny, a on zawiera tylko 3 litery...
T.
Tomasz Finke
Guest
Fri May 23, 2014 9:30 pm
W dniu 2014-05-23 22:35, Zachariasz Dorożyński pisze:
Quote:
Dlaczego cenzurujesz tekst którego nie napisałeś? Ch*j to to samo co chuj. Kur*a zostanie przez każdego odczytane jako kurwa.
Ta jedna mała gwiazdka odróżnia wypowiedź chamską od jako-tako
akceptowalnej.
T.
AlexY
Guest
Fri May 23, 2014 10:08 pm
akceptowalnej.
Ok, to co Ty piszesz cenzuruj wedle woli, ale czemu cenzurujesz innych?
AlexY
Guest
Fri May 23, 2014 10:35 pm
W dniu piątek, 23 maja 2014 21:57:51 UTC+2 użytkownik Tomasz Finke napisał:
Quote:
W dniu 2014-05-21 16:06, Zachariasz Doro�y�ski pisze:
Oczywi�cie ze moze byc. I jest. Przyjed� do �odzi i podejd� do parkomatu. Nast�pnie wpisz numer rejestracyjny. Ch*j Cie strzeli bo tam jest abcd....
We Wroc�awiu s� podobne parkomaty i te� zawsze mnie Diabli bior�, jak
mam wpisa� sw�j numer rejestracyjny, a on zawiera tylko 3 litery...
T.
Guest
Sat May 24, 2014 5:35 am
W dniu piątek, 23 maja 2014 23:30:10 UTC+2 użytkownik Tomasz Finke napisał:
Quote:
W dniu 2014-05-23 22:35, Zachariasz Doro�y�ski pisze:
Dlaczego cenzurujesz tekst kt�rego nie napisa�e�? Ch*j to to samo co chuj. Kur*a zostanie przez ka�dego odczytane jako kurwa.
Ta jedna ma�a gwiazdka odr�nia wypowied� chamsk� od jako-tako
akceptowalnej.
T.
Przeczytane w necie cytat "Lepiej być spokojnym człowiekiem który przeklina niż małym cichym skurwysynem".
AlexY
Guest
Sat May 24, 2014 11:13 am
Odłożyłem posta na później bo wymagał więcej czasu niż miałem w tygodniu.
Umożliwia, bo:
I z tego właśnie powodu powinno być polecenie ustawiające zmienną, chyba
że jest ale zamiennie można użyć ==
Nie, przypisuje. LET a=10
Powłoka windowsa, wiem, to nie język programowania tylko skryptowy
interpretowany ale język.
zadeklarować nie?
Jeśli dobrze zrozumiałem && zamienia oba argumenty na 0 lub 1 i wtedy
porównuje jako &?
gmatwaniny.
instrukcję.
Chyba dotrze to do mnie jak zacznę pisać w C, jakiś sens widzę ale nie
do końca podoba mi się ta forma jako nieintuicyjna.
AlexY
