Marek MANO
Guest
Wed Feb 13, 2008 1:41 am
Czesc,
Znacie jakiś gotowy wyrób wykorzystujący sensor SHTxx firmy SENSIRION?
Może efekt skali da cene sensowną za gotowca w porównaniu z samym
sensorem w TME?
Pozdr, Marek
DJ
Guest
Wed Feb 13, 2008 8:43 pm
On 13 Lut, 00:57, Marek MANO wrote:
Może efekt skali
miales na mysli efekt "chinskiej skali"?
A musi to byc koniecznie sensiron, czy nie usatysfakcjonuje Cie np.
http://www.tinyurl.pl?cMOjjN0l
DJ
T.M.F.
Guest
Wed Feb 13, 2008 8:47 pm
Może efekt skali
Wiesz, ten czujnik do ktorego linka zapodales to jak porownanie syrenki
do mercedesa
SHT zdecydowanie wart jest swojej ceny, z tym, ze moglby
byc tanszy.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Xaveri
Guest
Thu Feb 14, 2008 12:08 am
Użytkownik "T.M.F." napisał w wiadomości
Może efekt skali
Wiesz, ten czujnik do ktorego linka zapodales to jak porownanie syrenki do
mercedesa
SHT zdecydowanie wart jest swojej ceny, z tym, ze moglby byc
tanszy.
Inteligentny dom -
Co masz na myśli mówiąz gotowy produkt?
Bo stacyjkę meteo na tym zrobił jeden kolega na elektrodzie.
Ja natomiast przerobiłem jego projekt dodając do tego RS485, tylko jeszcze
tego nie oprogramowałem...
Jeżeli to do projektu IDom to mogę Ci podesłać schemat i pcb w eaglu.
Złącze RS485 to rj-45 rozkład pinów zgodny z Twoim konwerterem
USB<->RS485...
Warunek jest jeden
- jak będziesz chciał to umieścić na stronie to musisz
napisać, że autorem schematu i PCB jestem ja...
Pozdrawiam!
T.M.F.
Guest
Thu Feb 14, 2008 2:45 am
Oj, nie wiem. To nie ja pytalem :)
jeszcze tego nie oprogramowałem...
Znam ten bol:) Jesli potrzebujesz procedury do tego SHT to moge ci
przeslac. Kiedys popelnilem w assemblerze AVR.
USB<->RS485...
Warunek jest jeden
musisz napisać, że autorem schematu i PCB jestem ja...
A jasne. To nie sredniowiecze, zeby byc anonimem
Nawet wiecej, jesli
mi porzucisz to chetnie dodam z twoim opisem cala podstronke.
Quote:
Pozdrawiam!
Jako i ja pozdrawiam.
Inteligentny dom -
A. Grodecki
Guest
Sun Feb 17, 2008 8:27 pm
T.M.F. napisał(a):
do mercedesa
byc tanszy.
Polemizowałbym. SHT ma parę wodotrysków jak pomiar temperatury (średnio
dokładny) i punktu rosy. Jednak ma pewną zasadniczą wadę - nie nadaje
sie do wilgotności powyżej 90%. NIe dlatego, że nie mierzy, ale dlatego
że woda go TRWALE USZKADZA.
Mam stację pogodową z tym czujnikiem i już 2 razy go wymieniałem. Za
pierwszym razem padł bo był osłonięty w sposób taki, że silny wiatr z
deszczem mógł go zalać. Za drugim razem zabezpieczyłem przed tą
ewentualnością, ale i tak tylko parę miesięcy wytrzymał. Za trzecim
razem zabezpieczyłem go na tip-top. Jeśli znowu padnie, załą stację wraz
z zewnętrznym czujnikiem wywalę do kosza. Już bym to zrobił, ale stacja
mierzy opady i wiatr. A opdady są mi potrzebne.
Kiedyś używałem samych struktur monolitycznych czujników pojemnosciowych
i przypadłość byłą dokładnie ta sama.
Natomiast czujniki z Maritexu używam od kilku lat z powodzeniem.
Gdybym sam coś robił, użyłbym czujnika pojemnościowego Philipsa (na
bazie folii higroskopijnej). Ale nie wiem czy są one jeszcze do kupienia.
P.S>
SHT bywają na Allegro (próbki z USA) w znacznie lepszej cenie.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
T.M.F.
Guest
Tue Feb 19, 2008 1:41 am
A. Grodecki wrote:
Quote:
syrenki do mercedesa
ze moglby byc tanszy.
Cenna informacja. Ja swoich tak nie maltretowalem jeszcze i dzialaja.
Ale z ta wilgotnoscia mnie zmartwiles, bo co zrobic w lazience, kiedy
tam moze byc nawet 100%?
Co do pomiaru temp. to z kolei bym polemizowal. Nie mam mozliwosci
sprawdzic bezwzglednych wskazan, w sumie moge tylko zrobic przyblzone
zero stopni przez zmieszanie wody z lodem, ale jesli chodzi o
rodzielczosc to ma fenomenalna.
Inteligentny dom -
T.M.F.
Guest
Tue Feb 19, 2008 1:55 am
T.M.F. wrote:
tym, ze moglby byc tanszy.
(średnio dokładny) i punktu rosy. Jednak ma pewną zasadniczą wadę -
nie nadaje sie do wilgotności powyżej 90%. NIe dlatego, że nie mierzy,
ale dlatego że woda go TRWALE USZKADZA.
Tak mnie zastanowilo to co napisales, ze czympredzej poczytalem sobie
datasheet, pisza, ze operating range 0-100%. Poza tym on ma wbudowana
grzalke, wiec jesli zachodzi obawa kondensacji (bo masz policzone dew
point) to mozesz ja wlaczyc co powinno uchronic polimer. Oczywiscie nie
zabezpieczy to bezposrednio przed woda.
Patrzales tez na punkt 4.3 Reconditioning procedure? Wydaje sie, ze taki
zalany SHT mozna naprawic :)
Inteligentny dom -
A. Grodecki
Guest
Tue Feb 19, 2008 11:21 am
T.M.F. napisał(a):
kiedy tam moze byc nawet 100%?
No właśnie. SHT się nie nadaje do łazienki. Ale czujnik rezystancyjny z
Maritexu jak najbardziej się nadaje.
W pomiarzach wielkości nieelektrycznych w tym temperatury nie
rozdzielczość a WŁAŚNIE dokładność (w tym stabilność) i histereza są
realnymi problemami. Jaki problem zrobić sobie na stole termometr
mierzący na ostatniej cyfrze 0.001C (lub lepiej) choćby diodą krzemową
za 0.05zł? Żaden. Ale krzemowe czujniki nie miewają dokładności lepszej
niż 1C.
Zresztą zamiast kupować SHT można uzyć do pomiaru temperatury taniego
dallasa albo jakiegoś 75.
Przedwczoraj zrobiłem sobie quasi-proporcjonalny termostat do akwarium z
czujnikiem KTY83 i jednym wzmacniaczem operacyjnym. Termostat jest
dokładny i analogowy i NIEZAWODNY. Nic się nie ma prawa zepsuć ani błąd
w pracy procesora nie może spowodowac 'ugotowania' rybek.
taki zalany SHT mozna naprawic
Papier wszystko przyjmie. Wsadź go do wody a potem "napraw"
Taki który nie odpowiada i pobiera po włączeniu 20mA też sie da naprawić?
To jest uszkodzenie struktury i niczym tego nie naprawisz.
Tak samo jak korozji czujnika krzemowego pojemnościowego wilgoci nie
odwrócisz. Tam nie ma żadnego polimeru. 1 kropelka niesterylnej wody i
po czujniku.
Co się zaś tyczy punktu rosy, to zależy on też od ciśnienia... którego
SHT nie mierzy. Taki drobny szczegół ;)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
