RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z płytą główną Samsunga przy podłączaniu TV do komputera przez HDMI
HDMI
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z płytą główną Samsunga przy podłączaniu TV do komputera przez HDMI
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jun 23, 2024 10:48 pm
Już drugi raz uwaliłem płytę główną w swoim Samsungu podłączając TV do
grafiki w komputerze po HDMI. Wysiadają tylko wejścia HDMI - LAN, wifi
czy antena działają dalej. Zdarzyło się komuś coś takiego? Jakieś
hipotezy? Qrna, 3 raz nie podłączę, mam uraz Smile
Jacek
I hate haters.
titanus
Guest
Jacek Maciejewski Wrote in message:r
Quote:
Już drugi raz uwaliłem płytę główną w swoim Samsungu podłączając TV dografiki w komputerze po HDMI. Wysiadają tylko wejścia HDMI - LAN, wificzy antena działają dalej. Zdarzyło się komuś coś takiego? Jakieśhipotezy? Qrna, 3 raz nie podłączę, mam uraz Smile
Niestety TV Samsunga, szczególnie serie UE znane są z tego że mają
problem z różnicami potencjałów.
Można
A - kombinować z dodatkowymi filtrami zawierającymi potencjał zera
zasilającego do sztucznej masy gdzieś w okolicach 2011 widziałem
takie ustrojstwa na A.
B - bardziej polecana przeze mnie opcja filtr przy kablu ale od
strony zasilania - takie przelotowe pudełeczko - robi to co wyżej
ale wygląda trochę lepiej.
-- JacekI hate haters.
Pozdrawiam - titanus
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
PiteR
Guest
Sun Jun 23, 2024 11:22 pm
in
user Jacek Maciejewski pisze tak:
TV do grafiki w komputerze po HDMI. Wysiadają tylko wejścia HDMI -
LAN, wifi czy antena działają dalej. Zdarzyło się komuś coś
takiego? Jakieś hipotezy? Qrna, 3 raz nie podłączę, mam uraz Smile
Nie zdarzyło się ale jestem na to psychiatrycznie przygotowany.
Na razie pokonuję lenistwo i najpierw kabel HDMI a potem wtyczki do
kontaktów. Laptop z baterii podłaczam na wetknietym tv do sieci.
Bonus. Mój Samsung ma zjebane debilne profile urzadzen wiec tv bez 230v
nie wykryje wyciagnietej wtyczki HDMI i nie zrujnuje profilu.
higiena podłaczania
coś ci płynie po tych hdmi i PE.
Piter
# kradno ale sie dzielo
Mirek
Guest
Sun Jun 23, 2024 11:47 pm
On 23.06.2024 23:22, PiteR wrote:
Samsung nie ma PE - wtyczka ósemka.
I tu może być problem - ładunki albo potencjał od anteny, filtra EMI itp.
Trzeba najpierw połączyć masy urządzeń, potem wtykać HDMI.
Wtyczka HDMI powinna najpierw połączyć masę, ale z tym może być różnie,
różnej jakości są też kable.
Mnie kiedyś padła na szczęście tylko przejściówka DVI-HDMI. Chciałem
kupić podobną w sklepie. ale pan powiedział, że nie mają tych
przejściówek, bo się palą(?!), mają kable - i taki kabel kupiłem.
Mirek
PiteR
Guest
Mon Jun 24, 2024 7:36 am
in
user Mirek pisze tak:
EMI itp. Trzeba najpierw połączyć masy urządzeń, potem wtykać
HDMI. Wtyczka HDMI powinna najpierw połączyć masę, ale z tym może
być różnie, różnej jakości są też kable.
może ten kabel nie ma przejścia obudów hdmi ;)
imho coś wypływa z PE kompa do telewizora który jest pływający
lub PE anteny jest mocno różne od PE kompa.
Piter
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Jun 24, 2024 7:45 am
TV ma wtyczkę ósemkę, bez PE, komp wiadomo, zerowany. TV działa tylko z
dekoderem UPC, podłączonym po HDMI i tu się nic nie dzieje. Ale, gdy z
pomocą LAVO3 (który jest świetny do tego, dotyka się palcem wolnej
końcówki) sprawdziłem obecność napięcia na masie gniazd HDMI w TV,
wykryłem wychylenie wskazówki o jakiś milimetr na najniższych zakresach
napięcia zmiennego, bez względu na zakres. I to przy obu położeniach
wtyczki sieciowej w gnieździe. Wskazuje to na zwykłą obecność filtru p.
zakł. na zasilaniu, z jego pojemnościami. Czyli wsio normalno...
Na masie kompa tego efektu nie ma, skrzynka jest prawidłowo uzerowana.
To wskazuje na różnicę napięć między masami tych urządzeń rzędu 110V
przez niedużą pojemność, prawdopodobnie jeden do kilku nF. Ale przecież
jak wtykasz wtyczkę HDMI, masy kontaktują dużo wcześniej niż styki
sygnałowe i to napięcie znika. A do cholery, wejścia sygnałowe powinny
być odporne na takie przeciążenie. Medal z kartofla dla
konstrukcjonisty. Jakby głowica antenowa wysiadała przy każdym piorunie
w okolicy to nikt by nie kupił telewizora. A z kabla antenowego potrafią
strzelać iskry na kilka cm jak piorun a na kilka mm jak tylko większa
chmurka.
Jacek
I hate haters.
Robert Wańkowski
Guest
Mon Jun 24, 2024 8:56 am
W dniu 23.06.2024 o 22:48, Jacek Maciejewski pisze:
Podłączałeś pierwszy raz i uwaliło, czy wielokrotnie i się zdarzyło?
Robert
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Jun 24, 2024 9:07 am
Dnia Mon, 24 Jun 2024 08:56:34 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):
Pierwsza płyta wytrzymała jakiś rok wtykania i wyciągania. Nawet bym nie
pomyślał że coś może się dziać. Druga może kilka podejść. W każdym razie
nie było tak że płyta padała od pierwszego wetknięcia.
Jacek
I hate haters.
J.F
Guest
Mon Jun 24, 2024 12:24 pm
Komputer stacjonarny?
Komputerowi nic
Ja akurat rzadko, ale ludzie podpinają czesto, to nie są jakieś częste
usterki:
-cos w zasilaczacz masz, ze masz duże napięcie między masami,
-przez kabel antenowy do masy TV napięcie trafia,
-dywan/kapcie/krzesło/sweter/koszula powodująca iskry.
-nie ma tam czegoś, zeby najpierw się masy łączyły?
może tv lub komp ma jakies gniazdka nieprzepisowe/zużyte, albo kabel
ma druciki urwane?
W HDMI powinny chyba najpierw te metalowe obudowy/zewnętrzne strony
wtyków się łączyc.
J.
Arnold Ziffel
Guest
Mon Jun 24, 2024 4:46 pm
Nie, ale zdarzyło mi się uwalenie eurozłącza w magnetowidzie ~25 lat temu
przez podłączenie do komputera (wyjście audio, chciałem zgrać audio z
kasety).
Magnetowid był podłączony do anteny (AZART), nie uziemiony (wtyczka
ósemka), więc masa magnetowidu była na poziomie masy z AZART.
Komputer raczej nie był uziemiony, ale głowy już teraz nie dam. Może był.
A może wystarczyło napięcie na masie komputera z filtra w zasilaczu, który
powinien być uziemiony, ale nie był.
Podłączałem na krótko (kabelkami), najpierw gorącą żyłę (nie myśląc wiele
przy tym). Poszły iskry, poszedł jakiś scalak w magnetowidzie.
Potem sprawdzałem łącząc masę AZART z kaloryferem. Szły iskry, było tam
napięcie (ok. 100 V), nie pamiętam czy płynął jakiś sensowny prąd. Ale
widocznie wystarczyło.
Więc zakładam, że u ciebie jest to samo. Komputer swoje, telewizor swoje
(przez np. kablówkę). HDMI niby jest tak zrobione, żeby masa łączyła
najpierw, ale może przy wkładaniu na chwilę przerywa, i ta chwila
wystarczy.
Leci sobie nietoperz, leci, leci, leci i nagle sruuu... przypierdzielił
w drzewo. Osunął się na dół po konarach, otrzepał swoje skrzydełka i
wyciągając z uszu słuchawki mówi:
"Wypie*.*lam tego Walkman'a".
Arnold Ziffel
Guest
Mon Jun 24, 2024 4:47 pm
Dziwne. Co tam może paść? To jest przecież (chyba?) tylko połączenie
żył, bez żadnej elektroniki.
Jeśli dziewczyna w trakcie kłótni z tobą wyciągnie nóż, ty wyciągnij masło
i chleb. Jej kobiecy instynkt weźmie nad nią górę i zrobi ci kanapkę.
PiteR
Guest
Mon Jun 24, 2024 8:56 pm
in
Quote:
A do cholery, wejścia sygnałowe powinny być odporne na takie
przeciążenie. Medal z kartofla dla konstrukcjonisty.
HDMI jest niby hot-pluggable ale ja podłączam zawsze z obawą
elektryczna i mechaniczną. Staram się nie podłączać kabla wiele razy i
pod napięciem. Praktycznie raz wsadzone trzy kable HDMI po zakupie
telewizora tam siedzą niewyciągane. Licho nie śpi.
Znowu w pracy testerzy podłączają przewoźne monitory do maszyn
pierdylion razy przez HDMI i nic sie nie dzieje ani maszynie ani
monitorowi Dell P2412H. No ale tu uziemienia PE mamy perfekcyjne.
Wiedziałbym, że ubili komputer bo ja te komputery wmontowuje.
piorunie w okolicy to nikt by nie kupił telewizora. A z kabla
antenowego potrafią strzelać iskry na kilka cm jak piorun a na
kilka mm jak tylko większa chmurka.
Ale w głowicy na wejsciu jest zwarcie cewką do masy dla nie HF.
Chyba ze cewka jest na pcb i zostanie zjarana przez prad wchodzący.
Piter
PiteR
Guest
Tue Jun 25, 2024 12:40 am
in
user jedrek pisze tak:
Quote:
Nie mogą tam jakiś diodek zabezpieczających fabrycznie dodawać na
wrażliwych liniach złącza?
Pewnie dają diodki tylko spaliły się.
https://forums.developer.nvidia.com/t/hdmi-port-for-custom-jetson-carrier-board/164891
Piter
NOWY TEMAT
