RTV forum PL | NewsGroups PL
HDD: Czy odłączenie napięcia 12V lub 5V w kieszeniach ATA jest bezpieczne?
HDD i odłączanie napięcia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - HDD: Czy odłączenie napięcia 12V lub 5V w kieszeniach ATA jest bezpieczne?
DaNsOuNd
Guest
Sat Jan 30, 2010 12:08 pm
Dawniej były kieszenie ATA do hdd ze stacyjką odłączającą napięcie.
Niestety nie pamiętam które z napięć było odłączane? 12V czy 5V?.
Potrzebuję zastosować taki patent i chciałem zapytać które z tych napięć
można odłączać bez szkody dla hdd?
nick......: DaNsOuNd
name......: Daniel Rykowski
contact...: dansound (AT) adres (DOT) pl
J.F.
Guest
Sat Jan 30, 2010 12:43 pm
O ile pamietam to oba. Jeden kluczyk, dwa tranzystory.
J.
DaNsOuNd
Guest
Sat Jan 30, 2010 12:55 pm
J.F. pisze:
J.
No właśnie jak sięgam do mojej pamięci to układem wykonawczym była
stacyjka z jedną parą styków i oprócz tejże nie pamiętam żadnych
tranzystorów. Pamiętam że jak się wyłączało stacyjkę to gasła dioda
sygnalizująca zasilanie kieszeni. Obecnie ta dioda jest zasilana z 12V i
podejrzewam że poprzednio też tak to było rozwiązane więc wychodzi na to
że 12V było odcinane. Pytanie czy odcięcie samych 12VDC jest bezpieczne
dla HDD?
Postroofki
Papkin
Guest
Sat Jan 30, 2010 1:15 pm
napięć można odłączać bez szkody dla hdd?
mam takie cos - na pewno 1 para stykow wlaczana kluczykiem, pewnie 5V, drugie
napiecie 12V przelaczane jednym tranzystorem. Moglem 5 pomylic z 12 ;]
DaNsOuNd
Guest
Sat Jan 30, 2010 6:31 pm
Papkin pisze:
drugie napiecie 12V przelaczane jednym tranzystorem. Moglem 5 pomylic z
12 ;]
Ooooo!!! dzięki za odpwiedź! Zapewne 12V było stacyjka a 5V tranzystorem
- tak wniskuje po deklarowanym poborze prądu przez mój hdd 5V0,5A i 12V0,75A
Postroofki
Konrad
Guest
Sat Jan 30, 2010 7:04 pm
12 ;]
Ooooo!!! dzięki za odpwiedź! Zapewne 12V było stacyjka a 5V tranzystorem -
Postroofki
12 masz do kręcenia silnikami, a 5 do sterowania, nie ryzykował bym
wyłaczenia 5 jak 12 masz aktywne .. odłacz 12, jak kondensatory sie
rozładują, to wtedy 5...
DaNsOuNd
Guest
Sun Jan 31, 2010 5:37 pm
Dla jasności - nie będę tego rozłączał podczas pracy hdd. Ale faktycznie
zrobię tak aby oba napięcia były odłączane. Dzięki za informacje.
Postroofki
Krzysztof Nowak
Guest
Sun Jan 31, 2010 10:05 pm
Rozebrałem kieszeń.
12V i stabilizator 5V.
Stacyjka odpina 12V, 5 ginie sama.
Krzysztof
DaNsOuNd
Guest
Tue Feb 02, 2010 3:49 pm
Krzysztof Nowak pisze:
Quote:
Rozebrałem kieszeń.
Krzysztof
aż mi wstyd że sam na to nie wpadłem Smile
Dzieki!!!
Postroofki
NOWY TEMAT
