Goto page Previous 1, 2, 3 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 03, 2014 11:27 am
Hello Piotrek,
Monday, March 3, 2014, 11:16:50 AM, you wrote:
Quote:
Dzięki.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
PcmOl
Guest
Tue Mar 04, 2014 7:29 am
"Piotrek" <piotrek@pisz.na.berdyczow.info> wrote in message
news:53145691$0$2140$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Sorka nie załapałem. To dokładnie ten - cenę zaokrągliłem.
Wczoraj przyszło powiadomienie, że jest już "shipped".
Artur Miller
Guest
Tue Mar 04, 2014 8:56 am
On Mon, 2014-03-03 at 11:16 +0100, Piotrek wrote:
Quote:
"Digital Strong Oscilloscope" - nowe tłumaczene DSO :)
:D
ww
Guest
Tue Mar 04, 2014 6:08 pm
Użytkownik "John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:lf0b7t$noc$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
i mam mieszane uczucia. Jeżeli ktoś pisze o tych urządzeniach dobrze to
raczej
ma na myśli "jak na tą cenę". Ja w sumie nie szukam nic więcej niż
trochę lepszej
zabawki ale i tak nie mam pewności czy to nie jest po prostu zwykła
zabawka.
Ja używam (sporadycznie) od paru lat, DSO-2090, profesjonalny sprzęt to
nie jest.
Sondy są wręcz tragiczne i trzeba kupić "normalną".
K.
Można prosić coś więcej ? Prawie zawsze jak ktoś pyta o takie oscyloskopy to
padają odpowiedzi typu "lepiej kupić tradycyjny oscyloskop choćby używany".
Twoim zdaniem lepiej czy nie lepiej ? Jakiś czas przeglądałem allegro
regularnie
i wcale tam nie było żadnego wysypu okazji jeśli chodzi o takie oscyloskopy.
Ciężko
kupić do 400 zł coś co nie będzie kompletnym złomem. A nawet jeśli coś
takiego
się znajdzie to trzeba mieć miejsce na przechowywanie takiej cegły.
Mi oscyloskop potrzebny jest głównie do tak ambitnych zadań jak:
- sprawdzić przebieg napięcia sieciowego (po obniżeniu transformatorem) i
ocenić
moment załączania triaka w regulatorze fazowym
- obejrzeć przebiegi z enkodera kwadraturowego (2 przebiegi cyfrowe pewnie
do
kilkanaście khz)
- podejrzeć działanie jakiegoś pwm do max 100kHz
Sporadycznie mogę chcieć obejrzeć jakiś szybszy/bardziej skomplikowany
przebieg.
John Smith
Guest
Tue Mar 04, 2014 6:27 pm
ocenić
DSO zasilany jest z dwóch kabli USB, masa DSO jest masą komputera.
do
kilkanaście khz)
Obydwa, da się zrobić.
przebieg.
Sondy jak napisałem, fatalne. Ekranowanie do kitu i w przebiegi może
wchodzić przydźwięk. Do tego przy badaniach na sygnale prostokątnym
nie daje się wyregulować sond.
Ja kupiłem jedną a porządną.
Poza tym oprogramowanie znośne, OIMPNM można też użyć w wersji demo bez
DSO, uruchom i sprawdź czy jest to co potrzebujesz. Jest FFT, obróbka
matematyczna.
Wspólna masa obydwu kanałów.
Krótki bufor na przebieg, generalnie do prostych prac DSO sprawdza się.
K.
LS
Guest
Tue Mar 04, 2014 6:49 pm
W dniu 2014-03-04 18:08, ww pisze:
ocenić
do
kilkanaście khz)
przebieg.
To ten będzie ok. A jak dorobisz izolacje galwaniczną to troche
zmniejszą się szumy, jakieś szczątkowe śmieci lecą z PC. W tej
przystawce brakuje uśredniania przebiegu na wszystkich zakresach, nie
mam pewności ale uśrednianie jest tylko wtedy gdy próbkuje 48Ms/s.
Do szybkich przebiegów wolę analoga, do wolnych tego cyfraka.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-6022be-will-it-work-for-me/
Na jutubje są filmy.
ww
Guest
Wed Mar 05, 2014 7:24 pm
Użytkownik "LS" <leming.show@gmail.com> napisał w wiadomości
news:53161241$0$2238$65785112@news.neostrada.pl...
ocenić
pewnie
do
kilkanaście khz)
przebieg.
To ten będzie ok. A jak dorobisz izolacje galwaniczną to troche zmniejszą
A jak taka izolacja galwaniczna by miała wyglądać ?
PcmOl
Guest
Wed Mar 05, 2014 7:39 pm
Quote:
To ten będzie ok. A jak dorobisz izolacje galwaniczną to troche zmniejszą się
Konwerter USB <-> Ethernet?
Nie wiem, co jest w środku.
John Smith
Guest
Wed Mar 05, 2014 8:16 pm
pewnie
do
kilkanaście khz)
przebieg.
Wewnątrz oscyloskopu separację wkłada się między ADC a FPGA na każdym
kanale osobno, to najczęściej.
Jak nie ma tego a trzeba się posiłkować "prowizorką" to można skorzystać
z separacji USB, zasilanie to już można łatwiej zrealizować.
K.
LS
Guest
Wed Mar 05, 2014 8:50 pm
W dniu 2014-03-05 19:24, ww pisze:
Poszukaj nazwy układu stąd:
http://sklep.avt.pl/interfejs-usb-uart-rs232-z-galwaniczna-izolacja-magistral.html
Tego so8, dodam że są inne różne i różniste, od 7zł z tego co pamiętam.
Ten oscyloskop ma dwa przewody usb, ale chodzi podłączony pod jeden, nie
wnikałem tak dokładnie.
ww
Guest
Wed Mar 05, 2014 9:10 pm
news:53178021$0$2378$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Ale tutaj ten układ jest po stronie rs232 a nie po stronie usb. Robiłeś to
czy tylko rozważałeś
teoretycznie ?
Poczytałem trochę w temacie optoizolacji usb i wygląda na to, że koszt
wykonania czegoś
takiego przekracza wartość tego oscyloskopu.
LS
Guest
Wed Mar 05, 2014 10:16 pm
W dniu 2014-03-05 21:10, ww pisze:
to czy tylko rozważałeś
teoretycznie ?
Faktycznie masz racje. Kiedyś robiłem, ale tam izolacja była w innym
miejscu, zaraz za procem.
ww
Guest
Thu Mar 06, 2014 5:31 pm
Użytkownik "PcmOl" <a@b.com> napisał w wiadomości
news:lf7rtk$ih7$1@mx1.internetia.pl...
Hm. Dla mnie to jest po prostu karta sieciowa na usb. W czym mi to ma pomóc
ww
Guest
news:lf7t6q$4sn$1@node2.news.atman.pl...
pewnie
do
kilkanaście khz)
przebieg.
Jak nie ma tego a trzeba się posiłkować "prowizorką" to można skorzystać z
Zasilanie to nic. Optoizolacja to problem.
PcmOl
Guest
Fri Mar 07, 2014 1:16 am
..> Hm. Dla mnie to jest po prostu karta sieciowa na usb. W czym mi to ma pomóc
Quote:
W uzyskaniu pływającej masy na przyrządzie. Masa uziemiona bywa niewygodna.
