Goto page 1, 2 Next
Michal M. Lechanski
Guest
Fri Nov 15, 2019 8:41 pm
takie do naciskania. Potrzebne od zaraz.
A poważnie - czy podpowiecie jakie kupić włączniki żeby po
kilkudziesięciu naciśnięciach się nie przestawały działać? Potrzebne mi
są takie chwilowe i takie co mają dwa stany stabilne. NIe muszą być
przystosowane do wlutowania w płytkę, choć jeśli będą to super. Powinny
być raczej niewielkie. Fajnie by było, żeby na oba dało się nałożyć
takie same "czapeczki" o średnicy ok 10-12mm.
Kupiłem jakiś rok temu 20 takich chwilowych 12x12 i obecnie działa 5, 3
nieużywane są jeszcze w pudełku. Resztę szlag trafił - objaw zawsze ten
sam - zanim połączą styki trzeba nacisnąć kilka/kilkanaście razy, często
pod różnymi kątami.
Polecicie jakieś konkretne modele? Z góry dziękuję.
Michał
Michal M. Lechanski
Guest
Fri Nov 15, 2019 8:42 pm
W dniu 15.11.2019 o 19:41, Michal M. Lechanski pisze:
Quote:
kilkudziesięciu naciśnięciach nie przestawały działać?
Tak to powinno brzmieć, przepraszam za nadmiarowe "się".
Michał
Zbych
Guest
Fri Nov 15, 2019 9:15 pm
Michal M. Lechanski wrote on 15.11.2019 20:41:
pod różnymi kątami.
A jaki prąd przez nie przepuszczasz? Bo jak zbyt mały to mogą nie dać
rady oczyszczać się z tlenków.
Michal M. Lechanski
Guest
Fri Nov 15, 2019 11:03 pm
W dniu 15.11.2019 o 20:15, Zbych pisze:
minimalny - podłączone są pod wejścia Arduino.
Michał
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Nov 15, 2019 11:44 pm
Pan Michal M. Lechanski napisał:
to mogą nie dać rady oczyszczać się z tlenków.
To może lepiej użyć guzików bezguzikowych, czyli dotykowych
pojemnościowych? Dużo tego teraz Chińczycy sprzedają, i tanio.
Jarek
Zbych
Guest
Sat Nov 16, 2019 12:35 am
Michal M. Lechanski wrote on 15.11.2019 23:03:
To może być przyczyna problemów. Dodaj rezystory podciągające takie,
żeby prąd był >1mA. Zacznij od np. 1k i sprawdź czy przyciski, które
szwankowały po kilku naciśnięciach nie odzyskały sprawności.
jacek
Guest
Sat Nov 16, 2019 2:31 pm
W dniu 2019-11-15 o 23:03, Michal M. Lechanski pisze:
W takim razie podłącz równolegle do styków kondensator 22-47nF.
Dzięki niemu prąd w momencie załączania będzie większy i wystarczy
do samooczyszczania styków.
Nie powinien on wpłynąć na program ale na żywotność styków tak.
pzdr, j.r.
Marek
Guest
Sat Nov 16, 2019 2:47 pm
On Sat, 16 Nov 2019 14:31:13 +0100, jacek <jacek.rutkowski@wp.pl>
Pierwsze słyszę, zawsze się odradza kondensator no będzie to niszczyć
styk a nie konserwować. Każdy styk ma określony prąd nimilany i taki
powinien być stosowany by styk konserwować.
Marek
jacek
Guest
Sat Nov 16, 2019 5:25 pm
W dniu 2019-11-16 o 14:47, Marek pisze:
Zgadza się jest prąd minimalny i maksymalny.
Jeśli obawiasz się przekraczania prądu maksymalnego to możesz szeregowo
ze stykiem dodać rezystor 22-47R do ograniczenia piku.
Łatwiej dodać kondensatory niż wymieniać rezystory podciągające
ponadto nie zwiększasz prądu pobieranego przez układ z powodu podciągów.
Często prąd minimalny jest na poziomie nie jednego a 2 czy 5mA.
pzdr, j.r.
Cezary GrÄ
dys
Guest
Sat Nov 16, 2019 8:05 pm
W dniu 15.11.2019 o 21:15, Zbych pisze:
W życiu bym nie przypuszczał, że styki mogą nie być złocone.
No ale to życie.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Michal M. Lechanski
Guest
Sun Nov 17, 2019 10:19 am
W dniu 15.11.2019 o 23:35, Zbych pisze:
żeby prąd był >1mA.
Dziękuję, wygląda że guzik znów działa. Jakie procesy fizyczne/chemiczne
powodują to oczyszczanie styków?
Michał
Guest
Sun Nov 17, 2019 9:24 pm
A może by:
https://wooting.io/lekker
Włodek
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 18, 2019 9:59 am
W dniu 2019-11-16 o 20:05, Cezary Grądys pisze:
No ale to życie.
W przekaźnikach nie złocone styki wymagają do samooczyszczania często
coś rzędu 100mA a złocone 1mA.
Dlaczego złocone nie 0 nie wiem.
P.G.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Nov 18, 2019 10:28 am
Pan Piotr Gałka napisał:
często coś rzędu 100mA a złocone 1mA.
Nie wszystko złoto cosię świeci.
Jarek
sundayman
Guest
Mon Nov 18, 2019 4:10 pm
W dniu 2019-11-15 o 20:41, Michal M. Lechanski pisze:
pod różnymi kątami.
Nie jest to chyba to o co ci chodzi, ale ;
https://www.tme.eu/pl/details/tact-24n-f/mikroprzelaczniki-tact/ninigi/
używam tego od lat w urządzeniach pracujących w warunkach "polowych".
W sumie to będzie kilka tys. przełączników ( robię z nich klawiaturki 9
przyciskowe ). Na tą liczbę i 5 lat miałem 2-3 awarie może.
Pracują jak u ciebie - podłączone do atmegi.
Może coś innego tej firmy ? Bo wygląda na to, że jakość jest bez zarzutu.
Goto page 1, 2 Next
