RTV forum PL | NewsGroups PL
Gotowe moduły LED do wymiany świetlówek w laptopach - jakie wybrać?
[laptop] zamienic swietlowke LEDami!
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gotowe moduły LED do wymiany świetlówek w laptopach - jakie wybrać?
Goto page Previous  1, 2
Krenauer
Guest
Sat Dec 06, 2008 9:53 am
On Fri, 05 Dec 2008 18:22:39 +0100, Shooter <shooter@wywalto.op.pl> wrote:
Quote:
Ile mniej więcej mocy może pobierać lampa CFL w laptopie ?
W laptopach, które zdarzyło mi się naprawiać z reguły pobór mocy przez moduł
inwerter + CCFL nie przekraczał 8 W przy maksymalnej jasności.
Krenauer
J.F.
Guest
Sat Dec 06, 2008 11:02 am
On Fri, 5 Dec 2008 13:45:02 -0800 (PST), shogoonn@gmail.com wrote:
Quote:
On 5 Gru, 18:22, Shooter <shoo...@wywalto.op.pl> wrote:
RoMan Mandziejewicz pisze:
Sa już takie, które żrą mniej, ale:
1. W warunkach amatorskich ciężko będzie zrównoważyć biel.
Chodzi o to że temperatura barwowa LEDa będzie inna niż lampy CFL ?
LED daje światło o innym widmie niż CFL., Inny będzie wzajemny
stosunek składowych R, G i B.
Nawet gorzej - luminofor w tych swietlowkach moze byc tak dobrany
zeby dawal trzy wyrazne prazki korespondujace z filtrami kolorow
matrycy.
Byc moze lepiej byloby uzyc 3 rodzajow kolorowych led.
J.
Jerry1111
Guest
Sat Dec 06, 2008 11:09 am
Marcin E. Hamerla wrote:
Quote:
RoMan Mandziejewicz napisal(a):
Czy nie ma gdzies moze jakichs gotowych modulow? LEDy beda zrec o niebo
mniej pradu.
Nie będą.
2. Podświetlenie LED na razie wymaga więcej miejsca niż jest w
pokrywie laptopa.
3. Będzie to kosztowało majątek.
No ale sa laptopy z podswietleniem LED i one znacznie dluzej dzialaja
na baterii.
A ja sie zastanawiam czy biale LED maja sens w laptopach. Przeciez tam
potrzebne sa diody RGB z dlugoscia fali dopasowana do matrycy - nie chce
mi sie mierzyc dlugosci fali wychodzacej z monitora LCD, ale napewno sa
przerwy w widmie. Jedyny problem to dokladne zmiksowanie 3 kolorow.
Plusem za to moze byc dosc dobra kontrola balansu bieli.
Jerry1111
physical
Guest
Sat Dec 06, 2008 2:46 pm
physical <physical@bleble.wp.pl> wrote in
news:Xns9B6BBDC6E4976physical@213.180.128.149:
Quote:
http://tinyurl.com/6nlzqp
Tak przy okazji: czy te swietlowki w laptopach sie zuzywaja? Jesli nawet to
przeciez tego nie zauwazymy gdyz dzieje sie to bardzo stopniowo... Czy np. po
2-3 latach uzywania laptopa jest sens wymienic na nowa? Czy zauwazymy wtedy
wyrazna poprawe czy cos?
physical
Artur Stachura
Guest
Sat Dec 06, 2008 8:46 pm
On Sat, 6 Dec 2008 13:21:43 +0000 (UTC), physical <physical@bleble.wp.pl>
Mam dwa ok. 10-letnie laptopy (ten sam model).
W jednym z nich zużycie świetlówki jest wyraźnie widoczne (w porównaniu do
drugiego). 2-3 lata to raczej niewiele, chyba że laptop chodzi na okrągło...
Artur Stachura
marek
Guest
Sun Dec 07, 2008 7:54 pm
physical pisze:
mniej pradu.
http://hackedgadgets.com/2007/02/18/lcd-monitor-backlight-to-led-conversion/
Przemek
Guest
Mon Dec 08, 2008 11:46 am
Użytkownik "marek" <marek@onet.pl> napisał w wiadomości
news:ghh66m$af3$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
physical pisze:
mniej pradu.
lepiej tu
http://www.keithwakeham.com/lcd.htm
- widac ze mimo wstawienia 40 led obraz
sie nie umywa do swietlowki no i trzeba by pomyslec nad innym rozpraszaniem
swiatla
bo rownomiernosc podswietlenia jest nedzna ,duzo gorsza niz przy swietlowce
Amator
Guest
Mon Dec 08, 2008 12:46 pm
"Przemek" <pixi@dixi.pl> wrote in news:ghiuc5$tnk$1@mx1.internetia.pl:
ion/
lepiej tu
rozpraszaniem swiatla
swietlowce
Ale pytanie bylo o cos gotowego, zrobionego przemyslowo, o gotowe moduly. Nie
taka reczna amatorska robote bo wtedy nie nalezy oczekiwac efektu
docelowego...
amator
Padre
Guest
Tue Dec 09, 2008 9:15 am
Należało by co najmniej lekko zmatowić czoła diod i wtedy mogło by być
nieźle bo ta cała kaszanka z podświetleniem na ekranie jest spowodowana
soczewkami ledów.
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Sat Dec 13, 2008 5:11 am
physical wrote:
mniej pradu.
zeby to bylo efektywne musialbys podswietlac LED'em o monochromatycznym
widmie, np. niebieskim, a nastepnie zamiast filtrow w matrycy LCD uzywac
luminoforow. zysk energetyczny bedzie niewielki, podejrzewam ze okolo 1/3
mocy sie oszczedzi (np. 3W na 10W w obecnej technologii)
NOWY TEMAT
