Marcin
Guest
Wed Dec 29, 2004 7:32 pm
Witam!
Na jednym kablu antenowym musze podlaczyc dwa telewizory. W scianie mam
gniazdko TV z napisem "Elmor". Czy gniazdo to posiada juz w sobie
rozdzielacz sygnalu TV na dwa odbiorniki? Wszsytko na to wskazuje, bo sa
dwie laczowki ze strzalkami w rozne strony - tak jakby na kabel przychodzacy
i wychodzacy. Czy tak jest naprawde?
Przy okazji - gniazdko ma dwie laczowki TV i Radio. Z ciekawosci zapytam
czemu sie sygnal radiowy rozdziela ? Odbiorniki i tak wybiora wlasciwa
czestoliwosc. Chodzi i wzgledy praktyczne, zeby latwiej bylo polaczyc TV i
radio, ktore zazwyczaj sa oddzielnymi urzadzeniami?
Pozdrawiam,
Marcin
BartMan
Guest
Marcin napisał(a):
Quote:
Witam!
No to jak? Masz 2 dziury, z czego jedno to tv a drugie radio? Co znaczy
laczowki w tym wypadku? Zanim odpowiesz, to ja sie wymadrze:
Jesli masz tylko 2 dziury TV i radio, to masz dokladnie to co masz. W
srodku powinien byc filtr czestotliwosci, a zatem nie bardzo dostaniesz
sygnal TV z gniazda dla radia.
Powinienes kupic rozdzielacz - sprzegacz do sygnalu antenowego TV. Jesli
to co wychodzi ze sciany ma dosyc mocny sygnal to wystarczy. Ale prawie
na pewno potrzebujesz albo wzmacniacza przed rozdzielaczem, albo
aktywnego rozdzielacza (ww. w jednym).
Idz do byle sklepu RTV i popros o rozdzielacz. Sprawdz. Jak bedzie
sniezylo to przed rozdzielaczem wstaw wzmak. Lub mozesz kupic 2 malutkie
wzmaki ktore sa wmontowane we wtyczke. Wowczas montuje sie je na koncu
kabla, maja wtyczke antenowa w sobie i to sie wpycha do wejscia
antenowego TV. Sa zasilane ofkoz z zasilacza 9-12V (zazwyczaj w komplecie).
Powodzenia. Mozesz opisac jeszcze co tam masz - p. pytanie na pocz.
BartMan
peters
Guest
przychodzacy
Sa dwa typy gniazdek: przelotowe i koncowe. Z tego co mowisz, masz
przelotowe (czyli takie jakie potrzebujesz).
Polecam strone:
http://www.dipol.com.pl/
peters
BoDro
Guest
Wed Dec 29, 2004 9:03 pm
niekoniecznie - w celach "oszczędnościowych" korpus gniazda ( odlew ) jest
identyczny dla obydwu typów, czyli przelotowego i końcowego. Końcowe powinno
być pozbawione zacisku dla żyły kabla "wychodzacego"...
Bogdan
Wmak
Guest
Wed Dec 29, 2004 9:20 pm
Jeżeli masz gniazdko w ścianie założone przez fachowców, to nie powinno Cię
interesować, co jest "za gniazdkiem", ale dla porządku:
Jeśli sieć ma strukturę gwiazdy (dochodzi jeden kabel), to gniazdko powinno
być "końcowe" i cały dochodzący sygnał dzielony jest na dwa wyjścia z przodu.
Jeśli do gniazda są podłączone dwa koncentryki, to sieć jest tzw. przelotowa
(szeregowa) i jednym z tych kabli przychodzi sygnał a drugim biegnie do
sąsiada. Wtym systemie gniazdo "pobiera" z linii tylko niewielką część
sygnału.
Czym bliżej źródła, tym tłumienie dobiera się większe, a czym bliżej końca
linii - tłumienie coraz mniejsze, bo wzdłuż lini sygnał jest coraz słabszy a
w każdym gnieździe w sieci powinien być taki sam sygnał.
Klienta interesują tylko te dwie dziurki z przodu - zwykle jedna (z kołkiem)
opisana jest TV a druga (z otworkiem) R, czyli domyślnie "radio".
Jakie naprawdę są sygnały w tych wyjściach, zależy od typu (numeru
katalogowego gniazda).
W bardzo wielu puszkach dochodzacy sygnał jest sprawiedliwie - pełnozakresowo
dzielony na połowy i wszystko jedno, do którego wyjścia podłączyć telewizor
czy radio - można podłączyć dwa telewizory lub dwa radia.
Istnieją też puszki przy pomocy filtrów dzielące sygnał selektywnie- do
wyjścia R dochodzą tylko sygnały radiowe: do 108 lub 130 MHz a do wyjścia TV
tylko telewizyjne: powyżej ok 130 MHz.
Należy w wyjście "z dziurką" wetknąć adapterek - metalowa rureczka z kołkami
z obu stron i sprawdzić, jak odbiera telewizor.
Jeśli gniazdo jest selektywne, to telewizor poprawnie odbierze ze dwa
kanały "z początku skali" a potem coraz większy śnieg, aż do zaniku sygnału.
W takim przypadku, chcąc używać dwóch telewizorów , należy w wyjście TV
włączyć rozgałęźnik, koniecznie w metalowym pudełku - może być z polskiej
firmy produkującej osprzęt do kablówek, chińskie z gwintowanymi złączami "F"
też nieźle działają.
Żadnych plastykowych pudełeczek i wiązania drutów !
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Dec 29, 2004 9:24 pm
Ja kupiłem kiedyś gniazdka uniwersalne, które mają oba zaciski ale w
jeden z nich jest zamontowany terminator.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Wmak
Guest
Thu Dec 30, 2004 1:49 am
TP.
Bardziej prawdopodobne, że było to gniazdo z tłumieniem rzędu 8-9 dB,
przewidziane jako przedostatnie i ostatnie (z terminatorem) gniazdo w
instalacji typu przelotowego.
