Grzechu
Guest
Tue Feb 16, 2010 9:55 am
Wpadl mi w rece taki watomierz:
http://allegro.pl/item917036099_licznik_zuzycia_energii_watomierz.html
Po podlaczeniu go do gniazdka bez obciazenia - pokazuje 28W.
Po podlaczeniu zarowki 30W - pokazuje 0W.
Po podlaczeniu obciazenia w postaci zarowki 40W - pokazuje 9W.
Wyglada na to, ze odczyt jest zanizony o ok. 30W, co chcialbym naprawic.
Czy takie urzadzenie ma mozliwosc kalibracji?
Mam chec je rozebrac, niestety musze sobie dorobic lub kupic specjalny wkretak
z pletwa w ksztalcie litery C.
Czy ktos rozbieral takie cos i moze strescic co znajde w srodu?
Czy bedzie w srodku jakis potencjometr do kalibracji?
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Robert_J
Guest
Tue Feb 16, 2010 11:05 am
28W.
9W.
Czyli uważasz że bez obciążenia powinien pokazywać 60 W?
AS
Guest
Tue Feb 16, 2010 11:17 am
Autor wątku dobrze wydedukował. To producent miernika nie przewidział znaku
minus na wyświetlaczu
Papo Smurf
Guest
Tue Feb 16, 2010 3:55 pm
wkretak
to kolejna zabawka dla dzieci made in china, miłej zabawy powodzenia, na
pewno dostarczy mnustwa emocji w dochodzeniu wyniku pomiaru!:O)
Guest
Tue Feb 16, 2010 4:21 pm
On Tue, 16 Feb 2010 15:55:51 +0100, "Papo Smurf"
mnustwa to moze nie, ale mnostwa to napewno.
Ja mam taki kupiony w Lidl'u pare lat temu i jest ok. Tez China ale
dla Paget Trading LTD.
ThinkXtra
GLaF
Guest
Tue Feb 16, 2010 5:43 pm
Żeby nie było niedomówień: resetowałeś go? Czyli wciskałeś np wykałaczką
przycisk R?
GLaF
entroper
Guest
Tue Feb 16, 2010 6:04 pm
Użytkownik "Grzechu" <igpWYTNIJTO@op.pl> napisał w wiadomości
news:5065.00000001.4b7a5d70@newsgate.onet.pl...
Zanim się tym zajmiesz sprawdź jak sobie to ustrojstwo radzi z
"trudniejszymi" od żarówki odbiornikami typu różne ładowarki, zasilacze
impulsowe, transformatory sieciowe np. do halogenów itp (szczególnie bez
obciążenia) - może się okazać, że kalibracja to jest Twój najmniejszy
problem :)
e.
Grzechu
Guest
Tue Feb 16, 2010 6:19 pm
przycisk R?
Tak, był resetowany zapalka oraz kombinacja klawiszy i MODE STA/STP, przy
obciazeniu i bez obciazenia i w obu przypadkach reset wyzerowal pamiec, ale
nie mial wplywu na bledny odczyt mocy.
Lukasz Sczygiel
Guest
Tue Feb 16, 2010 7:41 pm
Mialem kiedys miernik energii z pazegro i okazalo sie ze uklad ladowania
akumulatorka (nazywanego w instrukcji kondensatorem) nie dzialal. Po zakupie
chwile dobrze mierzyl, potem sie resetowal w momencie zaniku zasilania a potem
ogolnie oglupial wlasnie pokazujac podobne bzdury.
Mojego reklamowalem ale drugi podobnie glupial.
Jak mozesz to reklamuj jesli nie to otworz i sprawdz jakie jest napiecie na
akumulatorku.
W srdoku raczej nie spodziewaj sie czegokolwiek do pokrecenia. Tam bedzie
ukladzik calkujacy i sama cyfrowka mierzaca napiecie.
Lukasz Sczygiel
Pszemol
Guest
Wed Feb 17, 2010 4:48 am
<adresss@poczta.pl> wrote in message
news:2sdln551fisd9bvujaeu33vls2atql3td0@4ax.com...
Ani nie mnustwa, ani mnostwa tylko mnóstwa!
qlphon
Guest
Wed Feb 17, 2010 2:49 pm
ja preferuje wersję: mnufstfo - mnufstfa...
entroper
Guest
Wed Feb 17, 2010 4:10 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:hlf3rd.3r0.0@poczta.onet.pl...
wielu
e.
