RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działają tryby świecenia girlandy LED z zasilaczem 24V i wbudowanym kontrolerem?
Girlanda led
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działają tryby świecenia girlandy LED z zasilaczem 24V i wbudowanym kontrolerem?
Kris
Guest
Mon Mar 18, 2019 12:38 pm
Pytanie pewnie naiwne ale jestem amator
Taka np girlanda
https://allegro.pl/oferta/lampki-choinkowe-biale-100-led-4-9m-multifunkcyjne-7863216404?snapshot=MjAxOS0wMi0yOFQxODowNjoyMFo7YnV5ZXI7NmMyZDA2OThiNzk1YjVmYjUwNWI1ZGUyZGRhMTZhNTMzMDVkMzY3ZGE2ZTMyMGQ5M2JjMDdlZDAxZmU5MmJiMg%3D%3D
W zestawie jest zasilacz tego typu:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-do-ozdob-swiatecznych-led-zmienny-24v-6w-6669494491
Wychodzą z niego dwa przewody- zakładam ze plus i minus
Na obudowie zasilacza jest przycisk którego wcisnięcie powoduje zmianę trybów świecenia ledów
I o ile miganie, świecenie ciągle to jeszcze rozumie o tyle zastanawiam się jak to zrobione ze jednym z trybów jest że połowa diod świeci połowa nie albo naprzemiennie co druga świeci.
Adam
Guest
W dniu 2019-03-18 o 11:38, Kris pisze:
Quote:
Prąd przemienny - cała odpowiedź.
Prąd przemienny. Hasło: dioda.
Adam
Guest
Mon Mar 18, 2019 12:48 pm
W dniu poniedziałek, 18 marca 2019 11:38:08 UTC+1 użytkownik Kris napisał:
A rozcinałeś, że jesteś pewien, że tam są jednak 2, a nie 3 (a może i 4) kabelki?
I jest tryb, że świecą absolutnie wszystkie?
Bo że pół świeci a pół nie - naprzemiennie - to się da na 2 kabelkach zrobić (chyba że nie, bo gdzieś dzielę przez zero) - więc zakładam, że ciągłe świecenie to bardzo szybkie przełączanie tego, że pół świeci i pół nie.
J.F.
Guest
Mon Mar 18, 2019 1:03 pm
Użytkownik "Kris" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:61118afc-4d15-42e3-a0b6-02828d245643@googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 18 marca 2019 11:48:31 UTC+1 użytkownik
drut...@wp.pl napisał:
i 4) kabelki?
Ostatnie zdjęcie zerknij na wyjście z zasilacza- 2 piny
Takie masz ?
Zasilacz jakby mial dwa, ale ta girlanda co wczesniej dawales ...
sprawia wrazenie, jakby wiecej drucikow bylo tam skreconych.
A przy zasilaczu
Output: Prąd zmienny oraz stały 24V (6Wat)
No i my nadal nie wiemy - to inny zasilacz i tylko miga, czy uzywa
pradu przemiennego.
J.
Kris
Guest
Mon Mar 18, 2019 1:08 pm
W dniu poniedziałek, 18 marca 2019 11:48:31 UTC+1 użytkownik drut....@wp.pl napisał:
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Mar 18, 2019 1:22 pm
W dniu 2019-03-18 o 13:17, Kris pisze:
Quote:
Jest kilka trybów świecenie np:
-świeca wszystkie
-migają wszystkie
-ściemniają się i rozjaśniają stopniowo wszystkie
Powyższe mnie nie dziwi
Ale tryb np:
-naprzemiennie migają co druga dioda mnie zdziwił
Adam w sumie wyjaśnił:
Z wyjścia zasilacza dwa piny wychodzą i zmieniając biegunowość można chyba uzyskać taki efekt
Tyle że wtedy połowa w łańcuchu min 3 przewody i gdzieś tam dioda umieszczona przed "rozgałęzieniem" z 2 na 3 przewody
Ale wtedy dziwne jest ze wszystkie jednocześnie świecą
One nie świecą jednocześnie tylko tak się wydaje - dość szybko się
odwraca biegunowość i to wystarczy.
DD
J.F.
Guest
Mon Mar 18, 2019 1:44 pm
dyskusyjnych:f2f755fd-ba4d-43b6-a355-b40ebe0a9e70@googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 18 marca 2019 13:04:35 UTC+1 użytkownik J.F.
Takie masz ?
Zasilacz taki
Girlanda może mieć więcej drucików nigdzie nie napisałem ze dwa-
przyjrzę się wieczorem. Ale wyjścia z zasilacza dwa na 100%
Jak kojarze takie o wiekszej ilosci drucikow, to one i trybow pracy
mialy wiecej.
Drutow wiecej, zeby wiecej galezi bylo.
Quote:
A przy zasilaczu
pradu przemiennego.
Ale tryb np:
Nie - napiecie przemienne.
Juz przy 30Hz nie zauwazysz, ze migaja.
Ale sprobuj pomachac - moze wtedy zobaczysz, ze migaja ...
J.
Piotr Gałka
Guest
Mon Mar 18, 2019 1:50 pm
Ale ja się nie znam dlatego pytam
Na końcu 1m listewki zamontuj dwa LEDy (najlepiej o różnych kolorach)
połączone równolegle przeciwsobnie i zasil to z transformatora przez
odpowiedni opornik.
Oba świecą.
Machnij szybko listewką i zobaczysz że nigdy nie świecą razem.
P.G.
Kris
Guest
Mon Mar 18, 2019 2:17 pm
i 4) kabelki?
Takie masz ?
Zasilacz taki
Girlanda może mieć więcej drucików nigdzie nie napisałem ze dwa- przyjrzę się wieczorem. Ale wyjścia z zasilacza dwa na 100%
Quote:
A przy zasilaczu
pradu przemiennego.
-świeca wszystkie
-migają wszystkie
Ale tryb np:
Piotr Gałka
Guest
Mon Mar 18, 2019 2:52 pm
W dniu 2019-03-18 o 14:10, drutkow1@wp.pl pisze:
Quote:
Inna sprawa, że to wygląda po prostu na najzwyklejszy transformator, i rzeczywiście mogą wystarczyć 2 piny - a komputerek jest w "girlandzie".
To nie wymaga aż komputerka (zrobiłbym to na kilku bramkach). Choć w
obecnych czasach najprostsze może być właśnie użycie mikrokontrolera.
Ale skoro rozróżnienie jest tylko na dwie sekcja to sterowanie spokojnie
może być w zasilaczu.
Quote:
Tylko pisałeś, że przycisk zmieniający tryby świecenia jest na obudowie zasilacza, więc jakby komputerek był w girlandzie, a szły z zasilacza tylko 2 przewody, to albo guzik robi zwarcie albo zmienia napięcie.
Próbujesz dopasować jakąś skomplikowaną teorię do prostego rozwiązania.
P.G.
Guest
Mon Mar 18, 2019 3:10 pm
W dniu poniedziałek, 18 marca 2019 12:08:40 UTC+1 użytkownik Kris napisał:
Quote:
W dniu poniedziałek, 18 marca 2019 11:48:31 UTC+1 użytkownik drut...@wp.pl napisał:
Taaa, 2 piny, a jak słuchawki wsadzasz w dziurkę to masz przecież tylko 1 pin.
A próbowałeś przytrzymać ten guzik dłużej?
Choć mogli się przed tym zabezpieczyć dając monowibrator.
Kris
Guest
Mon Mar 18, 2019 3:12 pm
W dniu poniedziałek, 18 marca 2019 13:46:40 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
mialy wiecej.
Takie tez kojarze ale to już za programatorem wychodziło wiecej drucików
A tutaj programator jest we wtyczce z zasilaczem i za programatorem dwa tylko "druciki"
Pewnie tak jest
Kris
Guest
Mon Mar 18, 2019 3:17 pm
W dniu poniedziałek, 18 marca 2019 14:11:01 UTC+1 użytkownik drut....@wp.pl napisał:
Jest dwa piny. To są dość standardowe złącza(dwupinowe okrągłe przykrecane) przy oświetleniu led zewnętrznym
https://www.ceneo.pl/62392563#tab=spec
Komputerek jest we wtyczce/zasilaczu
Quote:
Tylko pisałeś, że przycisk zmieniający tryby świecenia jest na >obudowie zasilacza, więc jakby komputerek był w girlandzie, a szły z >zasilacza tylko 2 przewody, to albo guzik robi zwarcie albo zmienia >napięcie.
Każde naciśnięcie guzika zmienia tryb świecenia a tych trybów kilka jest.
A co to miałoby za skutek wywołać?
NOWY TEMAT
