RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie gerber viewery polecacie na 2023 r. - problemy z gerbv i gcprevue?
Gerber Viewer
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie gerber viewery polecacie na 2023 r. - problemy z gerbv i gcprevue?
Piotr Gałka
Guest
Tue Jan 29, 2013 1:59 pm
Jakich gerber viewerów używacie?
Wypróbowałem dziś:
gerbv (gerbvinst-2.6.0) - nie pokazuje łuków,
gcprevue - jedną płytkę pokazał ok, a drugą (obie wygenerowane dziś) gerbery
ok, a owiert - wszystkie współrzędne pomnożył przez 10 i mam malutką płytkę
w lewym dolnym rogu a dziury na znacznie większej powierzchni (sprawdziłem,
że X i Y w pliku owiertu są OK).
Wydawało mi się, że każdy będzie OK, ale jak mam sprawdzać wszystko co
Google znajdzie po kolei to lepiej zapytać.
P.G.
Mario
Guest
Tue Jan 29, 2013 2:22 pm
W dniu 2013-01-29 13:59, Piotr Gałka pisze:
Wypróbowałem dzi¶:
gcprevue - jedn± płytkę pokazał ok, a drug± (obie wygenerowane dzi¶)
gerbery ok, a owiert - wszystkie współrzędne pomnożył przez 10 i mam
malutk± płytkę w lewym dolnym rogu a dziury na znacznie większej
powierzchni (sprawdziłem, że X i Y w pliku owiertu s± OK).
P.G.
Ja używam gerbview zawarty w Kicad.
MD
Michał Smolnik
Guest
Tue Jan 29, 2013 2:36 pm
W dniu 29.01.2013 13:59, Piotr Gałka pisze:
Wypróbowałem dziś:
Ja używam gerbv 2.5.0 i nie mam problemu z łukami. Czy możesz przysłać
problematyczny gerber, jeśli nie stanowi tajemnicy?
Czym jest wygenerowany?
Pozdrawiam,
Michał
Elektrolot
Guest
Tue Jan 29, 2013 2:40 pm
GerbMagic
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 29, 2013 2:41 pm
Hello Mario,
Tuesday, January 29, 2013, 2:22:13 PM, you wrote:
Wypróbowałem dzi¶:
Ale on nie pokazuje wierceń :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Paweł Sujkowski
Guest
Tue Jan 29, 2013 2:49 pm
Ja też używam tego z KiCAD=a.
Quote:
Ale on nie pokazuje wierceń Sad
Mój pokazuje. Menu Plik/Wczytaj plik wierceń EXCELLON.
Wersja dla Linuxa 2011-07-12 BZR 3047 stable.
Paweł
Piotr Gałka
Guest
Tue Jan 29, 2013 3:23 pm
Użytkownik "Michał Smolnik" napisał w wiadomości
Poszło na priv.
Protel 3.6.0.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Tue Jan 29, 2013 5:24 pm
Użytkownik "jan kowalski" napisał w wiadomo¶ci
Quote:
wszystkie współrzędne pomnożył przez 10 i mam malutk± płytkę
(sprawdziłem,
Jesli zlecasz produkcje to bez znaczenia czy skala pliku wiercen jest
x10 czy x0,1.
Nie rozumiem co chesz powiedzieć.
W moich plikach gerbera i pliku wierceń wszystko jest w skali x1.
Gerber viewera chcę użyć aby obejrzeć dokumentację, któr± wygenerowałem i
chciałbym otwory widzieć tam gdzie s± a nie rozstrzelone x10 w stosunku do
płytki.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Tue Jan 29, 2013 5:26 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w
wiadomości
Poszło na priv.
Info dla innych - się okazało, że zarówno 2.6.0 jak i 2.5.0 nie pokazuje
łuków, które są w moim gerberze.
P.G.
jan kowalski
Guest
Tue Jan 29, 2013 6:10 pm
x10 czy x0,1.
Piotr Gałka
Guest
Tue Jan 29, 2013 6:25 pm
do
płytki.
Chce powiedziec to ze plytkarnia zadowoli sie przeskalowanym plikiem
? wiercen tak x10 jak i x0,1.
Ok. To, czy płytkarnia sobie poradzi jest poza moim kręgiem zainteresowań
(wiem, że sobie poradzi) dlatego nie rozumiałem.
Tak czy siak dziwi mnie, że identycznie generowana dokumentacja z dwu płytek
jest pod tym samym programem dla jednej widziana dobrze, a dla drugiej z
przeskalowanymi otworami (same otwory maj± chyba oryginalne ¶rednice, tylko
współrzędne się przeskalowały).
Ja jedynie chcę rzucić okiem, czy wszystkie moje kombinacje dały zamierzony
efekt.
Ostatnio robi się coraz więcej takich, których nie mogę zdefiniować w
definicji elementu i jakie¶ indywidualne ustawienia w opcjach
"Manufacturing" dla każdej płytki na której użyłem ten element muszę robić).
Quote:
Watpie czy znajdziesz cos lepszego z darmowych:
http://www.pentalogix.com/viewmate.php
Dzięki za każd± informację. Zajrzę na pewno (jutro/pojutrze) do wszystkich
wskazanych.
Wydawało mi się, że taki viewer to trudno jest Ľle napisać.
P.G.
jan kowalski
Guest
Tue Jan 29, 2013 6:55 pm
płytki.
P.G.
Od tego jest soft. Problem moze byc z eksportem protela, gerbery
tworzy 2.4 a wiercenie 2.5, to samo z importem, w podgladzie
gerberowej przegladarki gerbery importuje jako 2.4 a wiercenie 2.3.
Liczba kombinacji jest spora, od 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4.
Mario
Guest
Tue Jan 29, 2013 8:26 pm
W dniu 2013-01-29 14:49, Paweł Sujkowski pisze:
Sprawdziłem. Wczytuje plik wierceń, ale wrzuca go w postaci lustrzanego
odbicia na górn± ćwiartkę układu współrzędnych, podczas gdy gerbery
wrzuca w doln± ćwiartkę. Trzeba by zgłosić do developerów albo samemu
poprawić i skompilować :)
MD
Michał Lankosz
Guest
Wed Jan 30, 2013 8:11 am
W dniu 2013-01-29 20:26, Mario pisze:
Ale z jakiego programu te gerbery i wiercenia? U mnie pliki wygenerowane
KiCadem (2012-01-19 BZR3256) s± poprawnie wy¶wietlane przez wbudowan±
przegl±darkę, to znaczy otwory pokrywaj± się z warstwami miedzi.
Michał
NOWY TEMAT
