RTV forum PL | NewsGroups PL
Generator wysokiego napięcia z EdW 4/02: Tranzystor IRF840 cały czas otwarty?
Prywatna wytwónia piorunów (EdW 4/02)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Generator wysokiego napięcia z EdW 4/02: Tranzystor IRF840 cały czas otwarty?
Rad Radish
Guest
Sun Nov 28, 2004 10:23 am
Zbudowałem generator wysokiego napięcia na podstawie artykułu "Prywatna
wytwórnia piorunów" z EdW 4/02 (pierwszy schemat). Po krótce jest to
generator przebiegu prostokątnego 200Hz na koste 4011 z kluczem IRF840 i
cewka zapłonową ZELMOT BE200 B od malucha.
Wszystkie elementy (oprócz mosfeta) umieściłem na płytce drukowanej.
Generator działa sprawnie (ze względu na brak czegokolwiek do pomiaru
częstotliwości, użyłem zwykłej piezo i mogę usłyszeć te 200Hz). Mosfet
także nie jest uszkodzony (metoda "na dotyk").
Problem polega na tym, że tranzystor przez caly czas jest otwarty. Mimo,
że wszystkie połączenia są poprawne. Tylko raz udało mi się uzyskać
wyładowanie (korzystałem z kilku innych IRF840). Niestety po którymś
załączeniu układu, iskra pojawiła się tylko na moment i tranzystor znowu
pozostawał otwarty. Z kolei innym razme iskra była dużo mniejsza i
czestotliwość szybko malała w czasie.
Gdzie prawdopodobnie może tkwić błąd?
Rad Radish
P.S. W moim adresie nie ma cyfr.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Nov 28, 2004 10:53 am
1. Jaka jest maksymalna częstotliwość dla tej cewki? Nie przekraczasz
aby?
2. Jak dasz na wyjściu z cewki za dużą przerwę to iskra zacznie
przeskakiwać w środku cewki, co zniszczy stopniowo ale całkiem
szybkjo izolację. Taka cewka już nie zaiskrzy "na zewnątrz", jest do
wyrzucenia. Krótko mówiąc, cewka zapłonowa się nie nadaje do pracy na
za dużą przerwę.
3. Przebiegi napięciowe w cewce są zupełnie inne kiedy nastąpi
przerwanie prądu w pierwotnym a przerwa na wtórnym będzie tak duża że
iskra nie przeskoczy. Może to niszczyć mosfeta.
Jacek
Krzys-iek
Guest
Sun Nov 28, 2004 1:16 pm
Rad Radish <radradish156@poczta.gazeta.pl> napisal nam:
"Prywatna wytwórnia piorunów" z EdW 4/02 (pierwszy schemat). Po
krótce jest to generator przebiegu prostokątnego 200Hz na koste 4011
z kluczem IRF840 i cewka zapłonową ZELMOT BE200 B od malucha.
lezy to moze gdzies na sieci, opis jak zrobic?
Krzysztof
Guest
Sun Nov 28, 2004 4:50 pm
Robiłem takie próby. W każdym razie 200 Hz to może być dość dużo jak na
cewkę zapłonową, chociaż w samochodzi przy obrotach powiedzmy 6000 obrotów
na minutę, jest 400 zapłonów ma sekundę... No i jak przypuszczam nie
korzystasz z nowej cewki i to poniekąd może być problem.
Ja robiłem układ wedle projektu z EdW: prosty generator na układzie
chyba 4011 + tranzystor IRF840. Do tego zasilacz 12V/0,7A wystarczał.
Rezultatem były iskry o długośc najwyżej 16 mm, które bez problemu zapalały
papier, czy topiły jakieś folie i tworzywa sztuczne. Przy większych
odległościach elektrod faktycznie iskry przeskakiwały, choć nie wewnątrz, to
po obudowie (widać to w ciemności) od zacisku wyjściowego do gwitu gdzie się
mocuję masę.
Układ nie sprawił żadnych problemów, choć oczywiście trzeba bardzo
uważać. Mnie póki co ani razu nie kopnęło ;-)
Krzysztof.
Krzysztof
Guest
Sun Nov 28, 2004 4:52 pm
Dodam jeszcze, że wykorzystywałem cewkę zapłonową z dużego fiata, która
jest pojedyncza. Wiem, że w maluchu cewka jest podwójna i być może trzeba to
ciut inaczej podłączać.
Krzysztof.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Nov 28, 2004 5:40 pm
Hello Krzysztof,
4-cylindrowy 2-suw? Gdzie? Bo dla 4-suwa masz równo 200 Hz.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Krzysztof
Guest
Sun Nov 28, 2004 8:57 pm
Tak, oczywiście - pomyłka z mojej strony! Coś poplątałem
i policzyłem jakoby w każdym suwie tłoka był zapłon, a tak oczywiście
nie jest.
Krzysztof.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Pelos
Guest
Mon Nov 29, 2004 10:29 am
Użytkownik "Rad Radish" <radradish156@poczta.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:coc8tu$h9u$1@inews.gazeta.pl...
CIACH
Eeeee tam - proponuje zbudowac Generator Van Der Graafa + kilka butelek
lejdejskich.
Proste jak budowa cepa a i fun wiekszy. Iskry do 0,5 metra gwarantowane.
http://science.howstuffworks.com/vdg2.htm
Pelos
http://www.pelos.pl
Piotr Wyderski
Guest
Mon Nov 29, 2004 11:15 am
Pelos wrote:
A probowales? Bo ja dwukrotnie, za kazdym razem pelna porazka...
Zamiast tej dziwnej konstrukcji z cewka zaplonowa proponuje
flyback na dwoch cewkach WN z TV lampowego albo na jednej
i powielaczu TPN31. Zrobilem sobie takie urzadzenie (sterowane
mikroprocesorem, ze stabilizacja wysokiego napiecia) i od roku
dziala niezawodnie.
Piotr Wyderski
Pelos
Guest
Mon Nov 29, 2004 12:26 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <wyderskiREMOVE@ii.uni.wroc.pl> napisał w
wiadomości news:cof0dh$46n$1@news.dialog.net.pl...
Sam nie budowalem - ale kiedys w technikum jak sprzatalismy pracownie
fizyczna to znalezlismy takowy.
Brakowalo mu silnika - dorobilismy. Potem znalezlismy butelki lejdejskie -
takie wysokie na 20cm i srednica wieksza (u góry) 15 cm. 3-y takie polaczone
rownolegle do czaszy generatora. O matko. Ale dostalismy po lbach od babki
od fizyki, ktora to panicznie bala sie wszelakich iskier.
Jeszcze znalezlismy lampe RTG - ale jej juz nie odpalalismy :)
Pelos
http://www.pelos.pl
Michal Baszynski
Guest
Mon Nov 29, 2004 1:25 pm
On Mon, 29 Nov 2004 13:26:27 +0100, "Pelos" <pelos@pelos.pl> wrote:
Quote:
Jeszcze znalezlismy lampe RTG - ale jej juz nie odpalalismy Smile
podejrzewam ze uwalilibyscie ja zanim byscie o tym wiedzieli.
Nie uzywana przez jakis czas lampa RTG wymaga "gimnastyki" przed jej
ponownym uzyciem.
Pozdr
Michal
NOWY TEMAT
