RTV forum PL | NewsGroups PL
Generator prostokata na modelu 4584 - nietypowe wyjście sygnału po rezystorze
Generator prostokata z sinusa - dziwne zachowanie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Generator prostokata na modelu 4584 - nietypowe wyjście sygnału po rezystorze
Gof
Guest
Sat Sep 20, 2014 12:55 pm
Czesc,
Jest taki projekt:
http://sound.westhost.com/project22.htm
Zrobilem sobie ten generator. Sinusa generuje bardzo ladnie, ale prostokat
jest dziwny. Zamiast 74C14 uzylem 4584 i na wyjsciu ukladu (przed
rezystorem 10k - ja zastosowalem 2x27k rownolegle, bo nie mialem akurat
pod reka 10k, wiec jest 13.5k) jest wzorowy prostokat od 0 do 12V, ale za
rezystorem (ktory wchodzi na potencjometr 10k i przez 10uF na baze BC549 w
ukladzie "level control", niestety nie ma numerow elementow wiec musze je
opisywac wartosciami) prostokat jest dziwny - stan wysoki to 0V, a
niski... minus kilkaset mV (nie mierzylem dokladnie, ale moge zmierzyc).
Przez to na wyjsciu sygnal jest podobny.
Co moze byc nie tak?
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Jakub Rakus
Guest
Sat Sep 20, 2014 12:57 pm
On 20.09.2014 12:55, Gof wrote:
Quote:
Czesc,
Jest taki projekt:
A ten BC549 we wzmacniaczu wyjściowym sprawny i dobrze wlutowany?
Jakub Rakus
RR
Guest
Sat Sep 20, 2014 12:58 pm
W dniu 20.09.2014 o 12:55, Gof pisze:
A jesteś pewien, że to są opory 27 k, a nie 270 k? Bo poziom pasuje.
rry
RR
Guest
Sat Sep 20, 2014 1:17 pm
W dniu 20.09.2014 o 14:58, RR pisze:
Tzn, gdyby wypadkowa oporność była równa 135 k, to amplituda sygnału na
potencjometrze wynosiłaby kilkaset miliwoltów. Tak jak zmierzyłeś.
rry
Gof
Guest
Sat Sep 20, 2014 7:10 pm
RR <mykswstawka@wstawkago2.pl> wrote:
Jestem - po paskach i dodatkowo zmierzone.
Gof
Guest
Sat Sep 20, 2014 7:12 pm
Sprawdze, dzieki. Ale jakby nie byl, to amplituda sinusa nie bylaby na
podobnym poziomie? Sinus na wyjsciu jest OK...
RR
Guest
Sat Sep 20, 2014 7:17 pm
W dniu 20.09.2014 o 19:10, Gof pisze:
W takim razie fałszywy trop. Coś jednak musi tłumić sygnał za
rezystorem. Przesunięcie "w stronę minusa" można tłumaczyć asymetrią
tego prostokąta, ale tak małą amplitudę?
Zerknij, czy punkt pracy wtórnika jest zbliżony do tego na rysunku:
http://pokazywarka.pl/o0nsqt/
(niebieska czcionka)
Swoją drogą ten wtórnik w symulacji generuje oscylacje; zwykły już nie.
rry
Guest
Sun Sep 21, 2014 3:56 am
W dniu sobota, 20 września 2014 12:55:18 UTC+2 użytkownik Gof napisał:
Quote:
Czesc,
Jest taki projekt:
Z tego co opisujesz przed i po poradach kolegów wszystko wydaje się być OK, ale jak praktyka pokazuje niestety nie jest. No to ja dorzucę swoje 3 grosze. Nie raz, nie dwa miałem podobne zgryzy. Układ zrobiłeś na porządnym PCB, czy na tzw. "pająku"? Jeżeli jest to "pająk", to możesz mieć chece na pętlach prądowych, zwarciach, niedolutach i diabli wiedzą gdzie jeszcze.. No i jeszcze w przypadku "pająka" wartości R/C też należy zweryfikować o "pajęczynę". A to nie jest proste, wręcz niemożliwe od strony praktycznej.
Daj fotę tego bałaganu.
Gof
Guest
Sun Sep 21, 2014 12:44 pm
Hej,
Przejrzałem to wszystko jeszcze raz, pomierzyłem i wiem co było nie tak...
baran z Allegro zamiast potencjometru 10k przysłał mi 1k, a drugi baran
(ja) wlutował bez sprawdzania... znalazłem w szpargałach potencjometr 22k,
z nim już jest OK.
Inna sprawa, że układ wydaje się być nie do wyregulowania - tzn. musiałem
wyprowadzić potencjometr 500R na zewnątrz (dałem ten 1k, który mi został),
bo jak skalibrowałem na wysokim zakresie, to na niskim było źle i na
odwrót...
Większość na PCB, część na pająku (np. kondensatory od razu przy
przełączniku 1z4 i to od razu do potencjometrów - w liczbie mnogiej, bo
zamiast jednego podwójnego do regulacji częstotliwości dałem dwa podwójne
- "coarse" i "fine").
NOWY TEMAT
