RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie parametry powinien mieć generator 12V do trafo dla drabiny Jacoba?
Generator do trafo..
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie parametry powinien mieć generator 12V do trafo dla drabiny Jacoba?
Mephisto
Guest
Wed Dec 14, 2005 1:33 pm
Potrzebuje generator, powiedzmy 12V, który pracowałby z trafem
http://allegro.pl/show_item.php?item=73066796.
Owe trafo podłączałem do generatorka na 555 (40kHz, 9V). Ale reakcji nie
było żadnej, przy zwiększeniu napięcia do 12V i zmniejszeniu f do ~8kHz
zaczęlo nieznacznie kopać...
Docelowo ma to działać z drabiną Jacoba (http://www.myzlab.pl/hv/jacob).
Jestem niestety zielony elektronicznie Smile więc proszę o jakieś pomysły na
generator, który pozwoliłby na zrealizowanie tej drabinki.
Pozdr.
Zbych
Guest
Wed Dec 14, 2005 9:32 pm
Trafo z Allegro jest dużej mocy, czyli jego impedancja na uzwojeniu
pierwotnym jest niewielka. Aby to działało musisz do trafa doprowadzić moc a
nie sygnałek z 555. 555 może służyć jako sterownik prostego wzmacniacza
dużej mocy. Oczywiście źródło napięcia zasilania powinno dostarczyć wymaganą
moc. Musisz trochę poczytać. Jeśli trafo będzie prawidłowo zasilane to nie
radziłbym organoleptycznie sprawdzać czy "trochę" kopie.
Pozdrowienia Zbych
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Dec 15, 2005 12:23 am
na wyjsciu NE555 dodaj IRF540 lub BUZ11
poszukaj projektow i schematow lamp plazmowych - byly m.in w EdW
Mephisto
Guest
Thu Dec 15, 2005 5:30 pm
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" napisał w wiadomości
Znalazłem coś takiego:
http://braincambre500.freeservers.com/HV%20Gen%20Schematic.jpg.
Planuje przerobić to aby dawało ~40kHz i wywalić co zbędne - czy to się
nada?
Mephisto
Guest
Thu Dec 15, 2005 5:31 pm
Aha, no i będzie to zasilane z akumulatora (takiego motocyklowego) 12V.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Dec 15, 2005 5:43 pm
nada?
moze byc, tyle ze 2n3055 moze meic problemy przy 40kHz
daj zamiast niego IRF540 lub BUZZ11a
zmieniajac rezystor w bramce ze 100omow na 10 omow
Mephisto
Guest
Thu Dec 15, 2005 7:35 pm
nada?
Kurde, zamówiłem już :/, ile ewentualnie f trzebaby zmniejszyć, żeby 2n3055
nie miał problemów?
badworm
Guest
Sat Dec 17, 2005 5:14 pm
Jeśli jesteś zielony to zostaw w spokoju układy WN i zajmij się czymś
bezpieczniejszym i prostszym. Chyba, że Ci życie jest niemiłe.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=24
http://browsehappy.pl/
krychu (musk)
Guest
Sun Dec 18, 2005 4:11 pm
eee tam wielkie WN... Przy takim prądzie to najwyżej sobie skórkę na palcach
łukiem spali i empirycznie dojdzie do zasad BHP Wink Nic groźnego. Co innego
jakby się chciał bawić trafem od mikrofalówki, albo czymś podobnym. Tego
zdecydowanie odradzam.
pozdr.
krychu (musk)
"Jaka jest różnica między politykiem a politologiem?
- taka jak między kryminalistą a kryminologiem!"
Mephisto
Guest
Mon Dec 19, 2005 4:03 pm
nada?
Zmontowałem generator na 555 używając 2N3055 ale dalej dupa... jak podlaczam
do to trafa to iskra idzie tylko w momencie podlaczenia zasilania i koniec,
przykładałem paluchy do wyjścia WN i też to samo - kopnelo tylko w
momenciepodłaczenia zasilania (lub wyłączenia). Na to wygląda, że coś z
generatorem nie teges. Podłączyłem go do głośnika i w momencie włączenia
zasilania membrana idzie na dół i nie porusza się przy czym kręcac
potencjometrem w generatorze słychać b. słabiutko dźwięk z głośnika.
NOWY TEMAT
