JS
Guest
Sat Mar 20, 2004 3:41 am
Symuluję w VisualMicroLab + GCC generację przebiegu kilkunastu kHz na
wyjściu OC2 wykorzystując mode CTC. Gdy chcę zatrzymać licznik, wykonuję
sekwencję:
TCCR2 = 0x00;
TCNT2 = 0x00;
OCR2 = 0x00; (te dwie ostatnie pewnie nie są konieczne)
Problem w tym, że po zatrzymaniu na wyjścieu OC2/PD7 jest losowo jedynka lub
zero.
Czy w fizycznym procesorze też się tak dzieje? (niestety nie mam jeszcze
płytek aby to sprawdzić)
cbi(PORTD,7)
też nie chce ustawić portu na zero.
Czy coś robię źle, czy to poprostu pluskwa symulatora?
Jacek Studziński
_N_O_S_P_A_M_bsj@poczta.onet.pl
(usuń _N_O_S_P_A_M_ z adresu)
EM
Guest
Mon Mar 22, 2004 4:39 pm
sekwencję:
TCCR2 = 0x00;
TCNT2 = 0x00;
lub
zero.
cbi(PORTD,7)
Postaram się pomóc...
Otóż prawdopodobnie masz ustawiony tryb, w którym każde porównanie powoduje
zmianę stanu OC2 (COM21=0, COM20=1 Toggle OC2 on compare match). W takim
razie po zatrzymaniu licznika pozostaje ostatnio ustawiony stan.
Musisz albo najpierw zmienić tryb na taki, który przy porównaniu ustawia pin
OC2 w wymagany stan, czyli ustawić wspominane bity na 11 (Set OC2 on compare
match) lub 10 (Clear OC2 on compare match), a potem zmusić go do osiągnięcia
porównania, albo odłączyć pin OC2 (00) i ustawić port PD7 w tradycyjny
sposób.
W zależności od tego jak często pojawia się porównanie może wystarczyć
jedynie wpisywanie wartości 01 (COM21, COM20) by powodować generację
sygnału, a wpisywanie 11 lub 10 spowoduje ustawienie portu na danym stanie.
Ja osobiście stosowałem coś takiego gdy potrzebowałem generowania przebiegu
o częstotliwości 36kHz.
EM
JS
Guest
Tue Mar 23, 2004 7:02 am
powoduje
pin
compare
osiągnięcia
sposób.
stanie.
przebiegu
EM
Dzięki, to może być ten problem. Jutro (właściwie dziś po południu)
sprawdzę.
Jacek
