Adam Wysocki
Guest
Tue Mar 13, 2007 4:40 am
Złącze zaciskowe na taśmę, 24 styki, rozstaw 25 mils, SMD. Gdzie coś takiego
można kupić (w Warszawie lub wysyłkowo)? Wygląda to tak:
http://www.gophi.rotfl.pl/r/img_0797.jpg
http://www.gophi.rotfl.pl/r/img_0814.jpg
I pytanie drugie - jak taką drobnicę lutować, żeby styki się nie połączyły
i nie zostały połączone na zawsze? Do tej pory SMDki lutowałem w ten sposób,
że nanosiłem cynę na całość a potem ściągałem plecionką, czasem zanurzając
po prostu grot w paście lutowniczej... A czasem uderzając płytką w stół
Ale to co lutowałem miało minimum 50 milsów (i TQFP 0.8 mm, ale to jeszcze
dało się lutować nóżka po nóżce - lutując całość i ściągając cynę efekty
były gorsze).
Chyba tylko hot air wchodzi w grę? Ogólnie zastanawiam się nad kupieniem hot
aira (teraz mam normalną, od lat tą samą, lutownicę ~30W) i to by przyspieszyło
decyzję... Dodatkowo lutowanie utrudnia fakt, że w bezpośredniej bliskości
będzie lakier przewodzący (widać na zdjęciach dlaczego), a on źle znosi takie
temperatury...
Ewentualnie - czy ktoś ma płytkę generatora do lampy błyskowej SB-800? :)
Pozdr.
Adam Wysocki * Warszawa *
http://www.chmurka.net/ * GSM: 514 710 213
FidoNet: 2:480/138, SWL: SP5-250730, QTH: KO02MF, CB: 19 Śródmieście
<gophiq> Masz włosy na żel? <sosna> Nie, na prąd. (C) Dialog w pubie
-> Zostało zaledwie 1380 dni do końca kadencji Lecha Kaczyńskiego <-
Patryk Sielski
Guest
Tue Mar 13, 2007 10:26 am
Adam Wysocki <gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid> pisze:
Quote:
nie widz? dok?adnie tego z??cza, ale zobacz w mariteksie
Quote:
I pytanie drugie - jak tak? drobnic? lutowa?, ?eby styki si? nie po??czy?y
i nie zosta?y po??czone na zawsze? Do tej pory SMDki lutowa?em w ten sposób,
?e nanosi?em cyn? na ca?o?? a potem ?ci?ga?em plecionk?, czasem zanurzaj?c
Zapodajesz masakrycznie du?o kalafonii (ew. innego topnika).
Bierzesz masakrycznie du?? kropl? cyny na grot.
Jedziesz od góry do do?u po nó?kach,
Gotowe.
Idzie o to, ?e napi?cie powierzchniowe trzyma ca?? kropl? w kupie
i nie pozwala, ?eby jaki? wi?kszy kawa?ek si? oderwa?.
Wszystko zale?y od sprawnego ruchu. Po?wicz na popsutych
p?ytach g?ównych.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
http://www.usprawnienia.pl
BLE_Maciek
Guest
Fri Mar 23, 2007 2:18 pm
Tue, 13 Mar 2007 03:28:14 +0000 (UTC) jednostka biologiczna o nazwie
gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid (Adam Wysocki) wyslala do portu
119 jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
FFC, można zamówić w Elfie, odbiór (bez żadnych kosztów wysyłki) w
sklepie Elfy.
Źle :->, poszukaj sobie w archiwum jak się lutuje TQFP. Generalnie
warto zaopatrzyć się w topnik o nazwie RMA7 (np. w Semiconie na
giełdzie pod GUSem), jego działanie jest wręcz... magiczne
