Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Aug 26, 2010 11:56 pm
Pan J.F napisał:
Quote:
A po napyleniu nie trzeba jakos wytrawic ?
A po co? Były już zamontowane w dolnej części obudowy i umyte.
To napylenie było robione już na wcześniejszej metalizacji,
służyło tylko zwiększeniu masy, czyli obniżeniu częstotliwości.
No ale to jakas selektywna napylarka, ze tylko istniejaca metalizacje
pogrubia ? Powinno sie chyba wszystko napylic, a jak zewrze elektrody
to trzeba usuwac niepotrzebny metal.
Hm, cos pod napieciem moze, ze jony srebra przyciaga ?
Waliła tym srebrem jak z jakiegoś spraya. Robiła plamkę na metalizacji
kwarcu z jednej strony. Ta pierwotna metalizacja była matowo-biała,
ta z napylarki bardziej błyszcząca, więc było widać. Kwarce były jak
20 groszy, albo i lepiej.
Jarek
nenik
Guest
Fri Aug 27, 2010 3:42 pm
moze to jakas alternatywa
http://www.epsontoyocom.co.jp/english/product/OSC/programmable.html
lub cos innego programmable , nie wnikalem czy sa programowane przez producenta
czy samodzielnie
kedys smarowalem rezonatory olowkiem lub cyna , osiagalem przestrojenie duzo
wieksze niz cewka / kondensator wpiete szeregowo z rezonatorem
ale to rzezba jak na dzisiejsze czasy
a jak jestesmy juz przy rezonatorach to chyba jest jakas granica od ktorej
rezonatory pracuja na 3-ej harmonicznej , mierzylem kilkadziesiat sztuk omiga
wygrzebane ze sprzety i wszystkie na oznaczone 24M byly w rzeczewistosci 8M
jak to jest ? jakies specjalne oznaczenie ? o ile w sprzecie ukf wsadzimy taki
kwarc to bezproblemowo uzyskamy generator pracujacy na 3 , 5 harmonicznej a jak
wepniemy do procesora to nie bedzie problemu ?
przepraszam ale na tyle projektow ile widzialem ani razu nikt nie dal rezonatora
na f wieksza niz 24M , wszystko dzis smiga na oscylatorach
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
