RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie znaleźć stabilizator mocy 6V 5A do zasilacza lampki w Krakowie?
Stabilizator mocy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie znaleźć stabilizator mocy 6V 5A do zasilacza lampki w Krakowie?
Viki
Guest
Mon Jan 30, 2006 6:41 pm
Właśnie składam sobie zasilacz do swojego lampiaka i pojawił się
problem. Nie mogę kupić stabilizatorka 6V na prąd 5A.
Obleciałem kilka sklepów w Krakowie i nic.
Gdzie można coś takiego kupić??
Wkilku sklepach internetowych znalazłem takie stabilizatorki na prąd
max. 3A.
Za wszelkie wskazówki bardzo dziękuję.
Barman
Guest
Mon Jan 30, 2006 6:43 pm
max. 3A.
hmmm połaczyc równolegle??
niezastapiony MAA723
> Pozdrawiam.
PAndy
Guest
Mon Jan 30, 2006 6:48 pm
"Barman" <marcysking@wp.WYTNIJTO.pl> wrote in message
news:bae76$43de5e2b$57cf6ccc$20998@news.chello.pl...
max. 3A.
albo dolozyc tranzystor zewnetrzny...
hehe nie kaz biedakowi latac za produktami czechoslowackiej Tesli... uA723 i
odpowiedniki
AdelA
Guest
Mon Jan 30, 2006 6:49 pm
max. 3A.
Często stosuje sie tranzystor w na którego bazę podaje się jedynie
napięcie ze stabilizatora. Myślę, że w twoim przypadku nie chcesz mieć
impulsówki. Więc to rozwiązanie powinno ci pomóc. Na elektrodzie są
schematy takich zasilaczy, w których zastosowano ten sposób. Być może
należało będzie wstawić dodatkową diodę na napięcie referencyjne
stabilizatora albo w inny sposób trochę podnieść napięcie na bazie
tranzystora ponieważ tranzystor nie zrobi idealnie wzmocnienia 1:1. Ale
to już kwestie kosmetyczne.
AdelA
Mail PRIV na mojej WWW
www.adela.pl
AdelA
Guest
Mon Jan 30, 2006 6:54 pm
Równolegle można, ale myślę, że trzeba będzie dać na wyjściu rezystorki
wyrównujące po to aby w przypadku, gdy któryś stabilizator ma minimalnie
większe napięcie wyjściowe nie przejął na siebie za dużego prądu.
Dodanie takich rezystorków spowoduje, że szlag trafi stabilizację więc
zostaje chyba już tylko tranzystor zewnętrzny.
AdelA
www.adela.pl
kim
Guest
Mon Jan 30, 2006 8:46 pm
Mozna rownolegle i na wyjsciach stabilizatorow dolozyc diody (spadek ok.
0,7 V), zeby go wyrownac w miejsce podlaczenia GND do stabilizatora tez
diody.. i bedzie rowno... ale to jest tez rozwiazanie kompromisowe.. mam
jeszcze jeden pomysl.. tranzystor polowy i kilka diod Zenera...
CosteC
Guest
Mon Jan 30, 2006 8:53 pm
A czemu nie mosfet i wzmacniacz operacyjny?
CosteC
Piotr
Guest
Mon Jan 30, 2006 8:57 pm
Ale kombinujecie jak koń pod górkę.. Wystarczy jeden dodatkowy
tranzystor pnp (dla stabilizatora dodatniego) i rezystor (rezytor w
szereg z z zasilaniem przed stabilizatorem, tranzystor wpięty w ten
sposób że emiter do plusa zasilania, baza na wejście stabilizatora,
kolektor na wyjście stabilizatora). Wadą jest że wtedy stabilizator nie
ma ograniczenia prądowego.
Piotr
doc. Zenobiusz Furman
Guest
Tue Jan 31, 2006 6:28 am
W notach aplikacyjnych (datasheet ze strony producenta) do układów
najczęściej jest pokazany dokładny układ o dużej wydajności prądowej.
_/_/_/_/_/
_/ zenobiusz (kropka) furman (małpa) vp (kropka) pl
_/_/_/
_/ http://zenobiusz-furman.webpark.pl
Guest
Tue Jan 31, 2006 7:49 am
max. 3A.
LM338.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
Barman
Guest
Fri Feb 03, 2006 6:20 am
Użytkownik "PAndy" <pandrw@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:drln15$bpl$1@news.dialog.net.pl...
max. 3A.
i
odpowiedniki
Ten V.R. akurat Tesla nie opracowala
moze byc tez LM723
jedno i to samo
NOWY TEMAT
