RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie znaleźć rzetelnego dostawcę LED, najlepiej Luxeon lub Philips, z dobrym wsparciem?
Luxeon - gdzie?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie znaleźć rzetelnego dostawcę LED, najlepiej Luxeon lub Philips, z dobrym wsparciem?
Bogdan G
Guest
Wed Oct 01, 2008 7:53 pm
Szukam dobrego dostawcy tzn. najlepiej gdyby miał kompetentny support
techniczny, miał duży wybór na start, a w przyszłoœci zapewniał cišgłoœć
dostaw.
Tak naprawdę nie musiałby to być Luxeon, ale póki co tylko u Philipsa
znalazłem w miarę porzšdne dane techniczne. U reszty w danych dokopałem się
jedynie - jak nasze LEDy zaj...œcie œwiecš.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 01, 2008 7:57 pm
Hello Bogdan,
Wednesday, October 1, 2008, 8:53:35 PM, you wrote:
techniczny, miał duży wybór na start, a w przyszłości zapewniał cišgłość
dostaw.
jedynie - jak nasze LEDy zaj...ście świecš.
Semiconductors Bank.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
Bogdan G
Guest
Wed Oct 01, 2008 8:30 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1122461684.20081001205759@pik-net.pl...
Quote:
Hello Bogdan,
dostaw.
się
Dzięki. Ofertę na stronie mają przyzwoitą. Jutro zadzwonię. Mam jeszcze
pytanie do Ciebie, Romanie, bo przerzuciłeś tych diod już duuu..żo.
Jak jest z ich trwałością? Kolorowe nie powinny zmieniac parametrów. W
białych luminofor może się wypalać i mogą zmieniac jasność. Czy jest to
efekt zauważalny jeśli zasilać je np. 2/3 prądu maksymalnego?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 01, 2008 8:48 pm
Hello Bogdan,
Trochę mnie przeceniasz - aż tak dużo ich nie przerzuciłem. Trochę
powierzonych miałem i trudno mi o trwałości się wypowiadać. Moja
osobista LuxeonIII z początku produkcji nadal jak nowa a męczyłem ją
prądami ponad 1A Smile
Tyle, że ocena "na oko" jest strasznie złudna w przypadku LEDów - mam
latarkę 0.5W GP na dwa ogniwa CR123. Ostatnio stwierdziłem, że 2 lata to
chyba za długo i sprawdziłem stan ogniw - nie wiem, jakim cudem ta
latarka nadal świeci ;)
Best regards,
OWL
Guest
Wed Oct 01, 2008 9:24 pm
Bogdan G pisze:
techniczny, miał duży wybór na start, a w przyszłoci zapewniał cišgłoć
dostaw.
jedynie - jak nasze LEDy zaj...cie wiecš.
Oficjalnym dystrybutorem produktów LUMILEDS jest firma FUTURE ELECTRONICS.
Jak chcesz to dam Ci namiary na nich
Tomek
Jerry1111
Guest
Wed Oct 01, 2008 9:26 pm
Hello Bogdan,
dostaw.
się
Kolorowe podlegaja procesom starzenia. Wiem ze Luxeon pracuje nad
jakimis innymi kolorowymi, ale...
Generalnie dla czerwonych i zielonych starzenie zmniejsza jasnosc
(bardzo mocno powiazane z temperatura podczas swiecenia - dioda _musi_
byc dobrze chlodzona) i dlugosc fali sie zwieksza kilka nm.
Quote:
W
Pojecia nie mam na temat bialych. Przy kolorowych jak uzyjesz tylko 2/3
pradu to automatycznie zmiejszasz temperature struktury dosc znacznie
(zakladajac ze masz poprawne chlodzenie) i przedluzasz zywot diody
pewnie wiecej niz 2x.
Jerry1111
entroper
Guest
Thu Oct 02, 2008 1:02 pm
Użytkownik "Bogdan G" <b_gutknecht_usunto@interia.pl> napisał w wiadomości
news:gc0j4q$kvn$1@news.onet.pl...
Wszystkie się starzeją. Ponieważ producenci sami średnio wiedzą, jak szybko,
niektórzy nie podają żadnych danych na ten temat. Luxeon podaje krzywą
starzenia do bodajże 50000h i efekt jest bardzo wyraźnie widoczny (nie gołym
okiem oczywiście, ale i tak w niektórych zastosowaniach nie do pominięcia).
e.
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Thu Oct 02, 2008 10:01 pm
dostaw.
się jedynie - jak nasze LEDy zaj...œcie œwiecš.
ja sie troche przylaczam do pytania o parametry, przegladalem troche , ale
bardzo ciezko z takimi danymi jak pojemnosc , indukcyjnosc, pasmo
przenoszenia.
bynio
Guest
Fri Oct 03, 2008 12:36 am
Gdyby chip leda pracował w próżni byłby prawie wieczny;-)
Luminofor w białych ledach jako konwerter przemian barwowych
raczej nie wypala się zbyt mocno.
Wypalają się wewnętrzne warstwy przezroczystego tworzywa okalającego
chip.
Powodem jest temperatura złącza która potrafi już osiagnąć wartość
ponad 175 stopni C.
W tanich ledach jest to zwykle rodzaj epoxydu. w droższych i
trwalszych jest to
specjalny kopolimer silikonowy, znacznie bardziej odporny.
Soczewka takiego leda jest w dotyku miękka i elastyczna.
Te brunatne wypalone cząsteczki tworzywa, jakby"plamy", po prostu
powoli przysłaniają chipa co powoduje "uwięzienie"światła
wewnątrz leda.
Przeciętny człowiek jest w stanie zauważyć zmianę natężenia światła
emitowanego
przez jakiekolwiek źródło wtedy, gdy spadek jego wartości jest na
poziomie 30%.
Stąd trwałość led to czas pracy , po którym taki spadek nastąpi..
Nie jest to bynajmniej jej fizyczna śmierć.
Oczywiście decydujące są warunki pracy czyli chłodzenia.
Przyjmuje się w praktyce, że temp. zewnętrzna takiego leda
nie powinna w warunkach normalnych przekraczać 50 stopni celsjusza.
Jeśli jest mniejsza - tym lepiej.
Faktem jest również mniejsza sprawność świetlna ledów mocy w warunkach
zasilania parametrami nominalnymi w porównaniu do dobrych
standardowych chipów
zasilanych prądem 20mA.
NOWY TEMAT
