RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie znaleźć cienki laminat miedziano-poliimidowy A4 dla majsterkowicza?
laminat poliimidowy?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie znaleźć cienki laminat miedziano-poliimidowy A4 dla majsterkowicza?
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Nov 28, 2005 3:57 pm
Czy ktoś ma pomysł, gdzie zdobyć kawałek cienkiego laminatu miedziano -
poliimidowego? Taki arkusz ca A4, na potrzeby majsterkowicza.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
SP9LWH
Guest
Mon Nov 28, 2005 7:02 pm
Użytkownik "szlovak" <adamkxBEZx@o2.pl> napisał w wiadomości
news:dmfj6p$mg6$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
mam troche do odsprzedania ale ma szerokość 13,5 cm , długi i nie wiem
czy polimidowy. Chyba z tego co zwykłe płytki. Ile potrzebujesz?
"Zwykły" to FR4 (epoksydowy)
http://www.izoerg.com.pl/pro.php?cms=3&kat=37&lang=1
Poliimidowego laminowanego miedzią nie znam.
"Folia poliimidowa jest materiałem giętkim o właściwościach fizycznych,
chemicznych i termicznych, szczególnie przydatnych przy wykonywaniu izolacji
elektrycznej przeznaczonej do pracy w wysokich temperaturach. Może być
stosowana samodzielnie lub w złożeniu z innymi materiałami, np.: papierem
aramidowym NOMEXR i papierem mikowym. Folia poliimidowa ma doskonałą
odporność chemiczną na wszystkie znane rozpuszczalniki stosowane w lakierach
elektroizolacyjnych. Wytrzymuje krańcowe temperatury od - 269°C do ponad
300°C.
Temperatura pracy ciągłej + 230°C
ZASTOSOWANIE
Folia poliimidowa jest używana w maszynach elektrycznych jako izolacja
zwojowa, uzupełnienie izolacji głównej a w połączeniu z innymi
elektroizolacyjnymi materiałami giętkimi (jako składnik laminatów) także na
wyłożenie i zamknięcie żłobków, przekładki międzyfazowe, izolacje blach i
rdzeni transformatorów.
Folia poliimidowa dostarczana jest w zwojach lub pocięta na taśmy. Średnica
wewnętrzna zwoju 76 mm (tuleja wewnętrzna). Szerokości taśm: 15; 20; 25 mm.
Tolerancja cięcia: ? 0,2 mm. Grubość folii 25 mikrometrów "
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Mon Nov 28, 2005 7:20 pm
Może kolega Tomasz szykuje się w kosmos ? Smile)))
Jacek "Plumpi"
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Nov 28, 2005 7:38 pm
Jacek "Plumpi" wrote:
Nie, kolega Tomasz chce po prostu czegoś cieniutkiego na czym będzie
mógł wytrawić styki w odpowiednim kształcie i rozmieszczeniu. Gdybym
miał taki laminat to z tego byłoby mi najprościej. Inaczej coś będę
kombinował z jakimś rzeźbieniem.
Na folii poliimidowej widziałem obwody drukowane w małych gadżetach
elektronicznych - cyfrówki itp. Taka czerwonawo-brązowo-przezroczysta.
Zależy mi na tej minimalnej grubości, typu 0,2mm.
TP.
| _ _ _ |
szlovak
Guest
Mon Nov 28, 2005 7:44 pm
Tomasz Piasecki wrote:
- poliimidowego? Taki arkusz ca A4, na potrzeby majsterkowicza.
TP.
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Nov 28, 2005 8:19 pm
Hello Tomasz,
Laminat jednostronnie miedziowany o grubosci 0.35 mm jest dostępny na
Alledrogo.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Nov 28, 2005 8:55 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Alledrogo.
Niestety, wziąłem w łapki szczelinomierz. 0,25 to jest absolutnie max,
najlepiej 0,20mm. Sad Inaczej coś trzeba by toczyć, kombinować. Gdybym
zdobył gdzieś tę folię byłoby mi dużo łatwiej.
Ale pewnie na rzeźbieniu się skończy... :/
TP.
| _ _ _ |
SP9LWH
Guest
Mon Nov 28, 2005 9:07 pm
Użytkownik "Tomasz Piasecki" <mtbrider@poczta.__nospam__.onet.pl> napisał w
wiadomości news:dmfr23$q8b$1@server.pias-t.net...
A co to ma być ? Obwód drukowany z częściami ? Czy tylko taśma połączeniowa
z nadrukowanymi srebrem lub miedzią ścieżkami?
Polska folia poliimidowa jest cienka i wąska , nie występuje wielkości
arkusza A4
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Nov 28, 2005 10:16 pm
SP9LWH wrote:
połączeniowa z nadrukowanymi srebrem lub miedzią ścieżkami?
Okrągły pierścień na zewnątrz fi55 ze stykami i podłużnym wyprowadzem
na bok, gdzie będzie atiny, microswitch i led.
arkusza A4
A kto to robi? Google milczą, chyba że poliimid z miedzą to nie jest
laminat :)
W sumie może być nawet chińska, wybredny nie jestem :)
Jeśli to będzie b. trudno zdobywalne to chyba jednak lepiej poddtoczyć
dwie dziesiątki i użyć laminat 0,35, o którym napisał RoMan.
TP.
| _ _ _ |
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Nov 28, 2005 10:24 pm
A zaraz! Na allegro jest i laminat 0,20 Smile !!!
Brałem pod uwagę allego, ale szukałem tam tylko poliimidu.
| _ _ _ |
SP9LWH
Guest
Mon Nov 28, 2005 10:34 pm
wiadomości news:dmfvph$rmi$1@server.pias-t.net...
laminat Smile
Wg mnie nie jest
Nie ma tam zbrojenia i lepiszcza typowego dla laminatów.
Obstawiam, ze te giętkie płytki nie są wykonywane metodą trawienia jak
"zwykłe" laminaty, a jakąś odmianą druku, natrysku, napylania jak podobne z
wyglądu taśmy połączeniowe.
Nie wiem, gdzie się tu kupuje luzem. Nie było mi nigdy potrzebne. Ktoś inny
odpowie na to pytanie.
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Nov 28, 2005 10:47 pm
SP9LWH wrote:
Quote:
Wg mnie nie jest
Ale jest zlaminowana folia miedziana z folią poliimidową Smile
TP.
| _ _ _ |
NOWY TEMAT
