Goto page Previous 1, 2
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Aug 12, 2017 7:28 am
Dnia Sat, 12 Aug 2017 09:17:17 +0200, J.F. napisał(a):
Quote:
Przetwornicę on-grid małej mocy do współpracy z panelem
fotowoltaicznym
Tzn taka generujaca 230V AC, czy wrecz oddajaca moc do sieci ?
Tak, oddającą moc do sieci.
To na moj gust jakis zapas regulacji by sie przydal i 90% starczy.
Szczegolnie, jak ma byc uklad przeciwsobny,
No nie wystarczy
, przynajmniej w mojej koncepcji. W handlu spotyka
się przetwornice on-grid począwszy od mocy rzędu 1 kW. Z uwagi na
wykorzystanie całej mocy ogniwa muszą one być trójfazowe. Brak opracowań
o mocy mniejszej oraz do współpracy z siecią jednofazową.
Quote:
:) Chcesz pogadać, bo temat mnie interesuje?
Z RoManem musisz pogadac, ale ja chetnie cos podpowiem.
Ja bym pogadał ale on nie chce :)
Microchip ma gdzies fajna note - UPS z przetwornica sinusoidalna,
programowo na swoim PIC zrobione, ale procesor moze byc przeciez
dowolny.
UPS-podobne konstrukcje się nie nadają za punkt startu. Brak
synchronizacji, brak zabezpieczeń itd.
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Sat Aug 12, 2017 8:20 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ffo4v9rqmrqy$.ypn3ayf98tw1.dlg@40tude.net...
fotowoltaicznym
No nie wystarczy
Co masz za koncepcje, ze musi byc 100% ?
Quote:
W handlu spotyka
opracowań
To jest osobny problem. Moc oddawana do sieci pulsuje, ta z ogniwa
nie.
Ale na to sa sprawdzone sposoby - kondensator, akumulator, pogodzic
sie ze strata.
No wlasnie, gdyby to byl problem, to zostaje jeszcze kolo zamachowe
.... przetwornica wirujaca bardzo dobry pomysl :-)
dowolny.
Tam akurat duzo zrobione programowo, to mozna sobie synchronizacje
doprogramowac.
A moze nawet nie trzeba, bo dobrze jest, jak ups dostarcza napiecie
zsynchronizowane, przynajmniej z grubsza.
A projekt byl dosc rozbudowany, zabezpieczenia jakies byly.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Aug 12, 2017 8:50 am
Dnia Sat, 12 Aug 2017 10:20:46 +0200, J.F. napisał(a):
sie ze strata.
Akumulator znacznie podraża całość, musi być spory aby % pulsacji na nim
był wystarczająco odległy od typowego prądu obciążenia. Kondensator -
policz sobie jaką musiałby mieć pojemność tylko przy 100 W z ogniwa
no i zniana napięcia na nim w trakcie cyklu też nie ułatwia sprawy.
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Sat Aug 12, 2017 9:24 am
dyskusyjnych:1rfyj6w0pm6t$.1qg5a09m4zbw4$.dlg@40tude.net...
sie ze strata.
Czy tak znacznie ...
Taki samochodowy rozruchowy lubi 200A przez krotki czas.
A my tu mowimy o znacznie mniejszym pradzie i czasie.
Ale ciekaw jestem ile by taki akumulatorek, powiedzmy typowy 12V 7Ah,
wytrzymal w charakterze bufora na 10A 100Hz.
Dzien, miesiac, rok ...
Quote:
Kondensator -
Mniejsza, niz ten w zasilaczu 500W do komputera :-)
Pojemnosc niby wychodzi ogromna, ale gabaryty powinny byc podobne.
Przeniesc go na wyzsze napiecie ?
Hm, zaintrygowales mnie ... to jaki kondensator jest w zasilaczu
transformatorowym,
powiedzmy laboratoryjny 15V 5A ...
IMO niemal bez znaczenia - regulator i tak musi regulowac na biezaco i
dostosowac sie do parametrow w ukladzie, to sie dostosuje do zmiennego
napiecia samoczynnie :-)
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Aug 12, 2017 10:38 am
Dnia Sat, 12 Aug 2017 11:24:24 +0200, J.F. napisał(a):
Jakieś 100% na starcie, i kolejne kiedy go wymieniasz z uwagi na krótszy
okres eksploatacji niż reszty.
No właśnie.
Kondensator -
Raczej się mylisz. Z wzoru CU=It dla 5A, 25V i 10 ms wychodzi 2 mF. W
praktyce, żeby kond. nie rozładowywać do zera, musi być o rząd wiekszy
więc jakieś 20 mF/ 35V. Sporo
Koszt i skomplikowanie regulatora zależy od zakresu napięć wejściowych.
Tak z grubsza. A najlepiej jek nie trzeba regulować, wtedy nie ma
kosztów :)
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Sat Aug 12, 2017 10:50 am
dyskusyjnych:yiot8dttqwln.5qa1ghop0qxq$.dlg@40tude.net...
Taki 7Ah nie jest znow taki drogi.
Quote:
i kolejne kiedy go wymieniasz z uwagi na krótszy okres eksploatacji
niż reszty.
Tego klient nie widzi przy zakupie :-)
7Ah,
No właśnie.
A moze 10 lat ? Bo z drugiej strony warunki pracy ma dobre.
Quote:
Kondensator -
Raczej się mylisz.
Zadanie to samo - przechowac 500W przez pol okresu sieci.
wiekszy
Nie tak znow bardzo duzo. 2-4 rozsadne kondensatory
Liczylem 12V i 10A, to mi wyszlo wiecej :-)
Ale przy 250V wyjdzie tylko 200uF
biezaco i
zmiennego
wejściowych.
kosztów
Ale to nie bardzo czuję, jaka chcesz przetwornice, zeby wyszlo "bez
regulacji".
J.
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Aug 12, 2017 12:02 pm
Dnia Sat, 12 Aug 2017 12:50:15 +0200, J.F. napisał(a):
regulacji".
No całkiem bez regulacji się nie da, chodzi o to by jej było jak
najmniej.
Ogólnie rzecz biorąc, moja koncepcja polega na tym żeby zamiast
magazynować energię zapewnić jej stały odbiór. W tym celu robi się
przetwornicę dwufazową z fazami przesuniętymi o 45 st w przód i w tył
wzgledem sieci. Po zsumowaniu otrzymujesz zerowe przesunięcie. Łatwo to
zrobić na kilku opampach do obsługi przesuwników, zapewnienia regulacji
w funkcji zmian napięcia sieci i w funkcji zmian napięcia fotoogniw.
Prawie automatycznie uzyskuje się zabezpieczenie przed pracą
przetwornicy w warunkach braku sieci oraz izolację galwaniczną od sieci
bo do sumowania wykorzystujesz trafa.
Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Sat Aug 12, 2017 7:38 pm
dyskusyjnych:1fwsmlcfoprqs.1clde0p70isc6.dlg@40tude.net...
"bez
regulacji".
najmniej.
to
regulacji
sieci
Nie podoba mi sie ten pomysl. Fizyki, czyli zmiennej mocy przeciez tak
nie przeskoczysz.
Co ma byc, gdy napiecia obu przetwornic sa przeciwne ?
Przeciez jedna bedzie zasilala druga, a ta druga co - tranzystory
ugotuje ?
Zreszta dotyczy w ogole przesuniec fazowych, bo wtedy i siec bedzie
zasilala przetwornice.
A jak tak ogolnie mysle jak to zrobic ... chcesz, zeby poplynal do
sieci sinusoidalny prad, a ze rezystancja sieci znikoma, to napiecie
przetwornicy musi byc nieznacznie wieksze od sieciowego. bardzo
precyzyjnie regulowane.
Chyba lepiej od razu jako zrodlo pradowe ja projekowac.
A ze trzeba dobrac srednia moc przetwornicy do mocy ogniw, to nas
czeka regulacja podobna jak w PFC - co okres korygujemy amplitude
sinusoidy.
Jesli moc mala to mozna sprobowac prad prostokatny. Siec zniesie,
licznik ... miejmy nadzieje tez, i ze dobrze zliczy, a
konstrukcja/regulacja bedzie prostsza - choc moc nadal zmienna.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Aug 12, 2017 8:21 pm
ugotuje ?
Szczerze mówiąc, nie wiem
Innego pomysłu jak zrobić i sprawdzić jakoś
nie mam.
Jeśli zrobisz pętlę regulacji pilnującej aby punkt pracy ogniwa
pozostawał w prawidłowym zakresie napięć (na kolanie charakterystyki
ogniwa) to powinno byc OK.
A fuj, nieładnie
Jacek
I hate haters.
