RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie znaleźć alarm do lodówki z funkcją czasowego opóźnienia do 100 zł?
Alarm do lodówki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie znaleźć alarm do lodówki z funkcją czasowego opóźnienia do 100 zł?
Goto page Previous  1, 2
cezar
Guest
Tue Aug 26, 2025 10:14 am
On 25/08/2025 22:08, Zbynek Ltd. wrote:
Quote:
On 2025-08-25 12:36, cezar wrote:
On 23/08/2025 14:14, Zbynek Ltd. wrote:
Helo
Szukam na Allegro alarmu do lodówki i nie mogę znaleźć. Zawężając do
wysyłki z PL i poniżej 100zł.
Są takie o działaniu natychmiastowym,  bez opóźnienia. Typowe alarmy na
magnesie do okna, czy drzwi.
Potrzebuję takiego klasycznego, że jeśli po jakimś czasie drzwi nie
zostaną domknięte, to alarm pika do momentu aż drzwi się nie domknie.
Jeżeli zamknie się przed zadanym czasem, to alarm nie zostanie
aktywowany. Jest coś na Alle, ale ze zwłoką tylko 15s.
Potrzebuję niby prosty układ, ale nie ma tego. Tak BTW, to w lodówce
jest, ale w zamrażarce nie ma.
Może ktoś widział przekaźnik czasowy o takich właściwościach?
https://www.aliexpress.com/item/1005008233975205.html
wg tego co piszą to po otworzeniu zaczyna mrugać dioda a po 60s włącza
się alarm.
O, to to. Tylko krótki czas. Ostatecznie ujdzie.
Wolałem z PL kupić, ale skoro nie ma...
Dopisuję majfrenda do listy zakupów :-)
Jeszcze znalazłem na Allegro przekaźnik opóźniający na NE555. Spełnia
swoje zadanie. Czas można ustawić w zasadzie dowolny. Ale wymieniłbym
scalaka na CMOS-owego ANC7555. Mniejsze napięcie zasilania może być - od
3V.
Pobór prądu w zasadzie nieistotny, nawet w NE555, bo w stanie
zamkniętych drzwi na "przekaźnik" nie jest podawane napięcie.
Dawno nie byłem w temacie kontaktronów, więc skoro powyżej Mirek napisał
że są NC, to pomyślałem, że w końcu są produkowane. Jednak raczej nie
istnieją kontaktrony NC. Pewnym obejściem są przełączające z 3 stykami.
To co na Allegro sprzedawcy opisują jako NC to tak naprawdę jest tylko i
wyłącznie NO. Ot, taka radosna twórczość marketingowców od siedmiu boleści.
Widziałem zdjęcie NC w koszulce, ale... ze sporym kwadratowym
zgrubieniem na wierzchu. Pewnie magnes pod koszulką, którego pole
neutralizuje się drugim magnesem. Ot, takie obejście problemu.
Nie wiem jak tam w Polsce Amazon ale możesz jeszcze spróbować te:
https://www.amazon.co.uk/DAYTECH-Freezer-Reminder-Refrigerator-DA10WH-1/dp/B0D8L1FFT2/
(czas 1,2,3 lub 4 minuty)
lub ten
https://www.amazon.co.uk/3in1-Alarm-Reminder-Multiple-Seconds/dp/B08MX19M74
, 7 róznych opóźnień (od 10s do 5m)
c.
J.F
Guest
Tue Aug 26, 2025 7:13 pm
On Mon, 25 Aug 2025 19:01:44 +0200, io wrote:
Quote:
W dniu 25.08.2025 o 12:36, cezar pisze:
się alarm.
Zastanawiam się ile to podziała na tej małej bateryjce. Twierdzą, że
"Czas czuwania: 21 lat (obliczony na podstawie otwarcia 10 razy dziennie)
Prąd czuwania: <3uA
Prąd roboczy: <20mA"
Ten prąd czuwania może być przesadzony.
Ale czy sama bateryjka wytrzyma 21 lat?
Trochę wątpię.
Zakładając, że bateryjka ma 220mAh, to 3uA wyczerpią ją w 8 lat.
J.
Desoft
Guest
Sun Aug 31, 2025 11:20 am
Też kiedyś walczyłem z tym tematem.
Baterie, czujniki... średnio się sprawdzało.
Rozwiązałem w prosty sposób:
Lodówka ma stopki do poziomowania.
Wystarczyło ustawić tak lodówkę aby po odejściu i puszczeniu drzwi same
się zamknęły.
Działa.
Desoft
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com
Zbynek Ltd.
Guest
Sun Aug 31, 2025 2:20 pm
On 2025-08-31 11:20, Desoft wrote:
Quote:
Te kiedy walczyem z tym tematem.
Baterie, czujniki... rednio si sprawdzao.
Ciko byo precyzyjnie ustawi odlego magnesu od czujnika?
Quote:
Rozwizaem w prosty sposób:
Wystarczyo ustawi tak lodówk aby po odejciu i puszczeniu drzwi same
si zamkny.
Dziaa.
Niby racja, ale... pies jest gdzie indziej pogrzebany.
U mnie drzwi si same domkn nawet przy 5mm szczelinie, ale
wystarczy, e szuflada nie bdzie wsunita do koca i lekko pchnite
drzwi nie domkn si. A kto by tam patrzy za kadym razem czy drzwi
si domykaj? Popycha si je, bo przecie zawsze si zamykaj, i od
razu kieruje wzrok gdzie indziej :-)
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
Desoft
Guest
Sun Aug 31, 2025 8:52 pm
W dniu 2025-08-31 o 14:20, Zbynek Ltd. pisze:
Ciężko było precyzyjnie ustawić odległość magnesu od czujnika?
Tak, potrafił nie piszczeć bo została kilkumilimetrowa szczelina.
Montowałem też piszczyk w miejsce żarówki (mam dwie oprawy w lodówce)
się zamknęły.
Działa.
U mnie drzwi się same domkną nawet przy 5mm szczelinie, ale wystarczy,
że szuflada nie będzie wsunięta do końca i lekko pchnięte drzwi nie
domkną się. A kto by tam patrzył za każdym razem czy drzwi się domykają?
Popycha się je, bo przecież zawsze się zamykają, i od razu kieruje wzrok
gdzie indziej :-)
ustawiłem tak, że potrafi dopchnąć wysunięty pojemnik.
Generalnie: to rozwiązanie okazało się najskuteczniejsze.
Desoft
www.avast.com
x
Guest
Sun Aug 31, 2025 9:01 pm
W dniu 31.08.2025 o 11:20, Desoft pisze:
się zamknęły.
Działa.
Też tak mam u siebie. Ustawiłem tak matce i jej się nie spodobało, bo
się samo zamykało, musiałem ustawić zgodnie z poziomicą...bo tak
napisali w instrukcji Smile...ale matka zawsze domyka lodówkę :)
Pixel
Albo PiS albo Polska
Zbynek Ltd.
Guest
Sun Oct 19, 2025 10:17 pm
No to zamontowaem taki alarm na zamraarce:
https://a.aliexpress.com/_EwIuBuC
Zalet jest zasilanie 2 bateriami R3. Druga zaleta, to sygnalizacja
optyczno - dwikowa sabych baterii.
Wad jest saby magnes. Nie apa kontaktrona na szeroko ok. 20mm
uszczelek. Daem wasny magnes z dysku twardego. Kilkukrotnie
silniejszy.
Druga wada, taka minimalna za to, to maksymalny czas otwarcia drzwi
wynosi 60s. Jest kilka progów zadziaania, od 3s.
S 3 poziomy gonoci. Najwikszy chyba dla sabosyszcych. Daje
po uszach.
Za to w czci chodziarkowej, gdzie alarm by fabryczny, silny
magnes zamieniem na sabszy. Bo wyczao wbudowany kontaktron
jeszcze zanim drzwi si cakowicie zamkny. I mogy pozostawa
niedomknite. Teraz chwyta dopiero jak magnetyczne uszczelki
docigaj drzwi do koca. Nie ma wic moliwoci, eby w drzwiach
pozostaa jaka szczelina bez alarmowania.
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
io
Guest
Sun Oct 19, 2025 10:58 pm
W dniu 19.10.2025 o 22:17, Zbynek Ltd. pisze:
Quote:
No to zamontowałem taki alarm na zamrażarce:
Zaletą jest zasilanie 2 bateriami R3.
To nie wada? One wylewają.
optyczno - dźwiękowa słabych baterii.
Działająca?
Quote:
Wadą jest słaby magnes. Nie łapał kontaktrona na szerokość ok. 20mm
uszczelek. Dałem własny magnes z dysku twardego. Kilkukrotnie silniejszy.
Podpórkę byś dał a nie wymyślał magnes na 2cm.
wynosi 60s.
To chyba normalne, że się lodówki nie otwiera na długo. Mnie się to
załączyło kiedyś bo właśnie za długo miałem otwarte. Normalnie nie. Przy
czym ja bym oczekiwał sygnalizacji zamknięcia, bo lodówka mi się
generalnie nie domyka sama.
Quote:
Jest kilka progów zadziałania, od 3s.
No w 3 sekundy to faktycznie ciężko wyrobić się z wyjęciem z lodówki :-)
Quote:
Są 3 poziomy głośności. Największy chyba dla słabosłyszących. Daje po
uszach.
To twoje wielofunkcyjne jest. Ja tego poprzedniego mam z 60 sek tylko i
nie widzę problemu.
Quote:
Za to w części chłodziarkowej, gdzie alarm był fabryczny, silny magnes
zamieniłem na słabszy. Bo wyłączało wbudowany kontaktron jeszcze zanim
drzwi się całkowicie zamknęły. I mogły pozostawać niedomknięte. Teraz
chwyta dopiero jak magnetyczne uszczelki dociągają drzwi do końca. Nie
ma więc możliwości, żeby w drzwiach pozostała jakaś szczelina bez
alarmowania.
Wziąłem kawałek laminatu, zamontowałem oryginalny magnesik, położyłem na
górze lodówki i jest ok.
NOWY TEMAT
