a&B
Guest
Wed Jan 31, 2007 6:55 pm
Potrzebuje wykonać taką płytkę
http://www.basian.republika.pl/pl.gif
Jest to moduł syntezy częstotliwości, płytka jest oczywiście powiększona.
Same ścieżki bez wiercenia otworów. Ile za wykonanie??
POzdro
Peter
scx
Guest
Wed Jan 31, 2007 7:07 pm
Żelazka nie masz? Jak się postarasz to ładnie wyjdzie
a&B
Guest
Wed Jan 31, 2007 7:16 pm
Użytkownik "scx" <es-ce-iks-7@wu-pe.pe-el> napisał w wiadomości
news:ccosk5x5643q$.1e5w7z5muidbo$.dlg@40tude.net...
Sorry ale ja szkołe skończyłem bardzo dawno, znam podstawy elektr. Wiem że
do tego jest jakaś specjalna folia. Umiem jedynie wykonać pisakiem nitro.
Powiedzcie jak to się robi:)
Peter
Arczi
Guest
Wed Jan 31, 2007 8:06 pm
Peter
Poszukaj pod hasłem "termotransfer".
W skrócie: druk na drukarce laserowej i papierze ~kredowym. Potem to
wprasowujesz w laminat miedziany (toner odchodzi od papieru i solidnie
przykleja się do miedzi). Odklejasz papier, wrzucasz to do wytrawiacza,
po odpowiednim czasie wyciągasz, czyścisz i masz co chciałeś.
Arczi
Jarek P.
Guest
Wed Jan 31, 2007 8:26 pm
Arczi <i.h@te.spam> wrote:
Tak, tylko że drukując wprost z tego z tego PDFa, który
podlinkował, to on działającej płytki nie zrobi. Masa tam jakichś
zwarć, ścieżki i pady są za grube i się zlewają, tragedia po
prostu. To by trzeba mocno retuszowac w jakims programie
graficznym lub po naprasowaniu nóżką cyrkla na płytce.
J.
a&B
Guest
Wed Jan 31, 2007 8:39 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:epqqjv$jp1$1@node1.news.atman.pl...
Tak, tylko że drukując wprost z tego z tego PDFa, który podlinkował, to on
działającej płytki nie zrobi. Masa tam jakichś zwarć, ścieżki i pady są za
grube i się zlewają, tragedia po prostu. To by trzeba mocno retuszowac w
jakims programie graficznym lub po naprasowaniu nóżką cyrkla na płytce.
J.
Ale jak się powiększy to jest bardzo dokładnie wszystko widać
http://www.basian.republika.pl/pl2.gif
Peter
Arczi
Guest
Thu Feb 01, 2007 7:48 pm
Nie otwierałem tego wcześniej. Faktycznie - tragedia.
Arczi
