RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie zamówić złącze 20-pin do tasiemki LCD - krawędziowe lub na kabelek?
Gdzie wysylkowo kupic zlacze do tasmy? (LCD)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie zamówić złącze 20-pin do tasiemki LCD - krawędziowe lub na kabelek?
jh
Guest
Fri May 07, 2004 6:04 am
Kupilem wyswietlacz LCD: http://dm157a.webpark.pl/ Ma tasiemke 20-pin; gdzie
kupic zlacze do takiej tasiemki? Moze byc do druku lub na kabelek. Szukalem
pod haslem zlacze krawedziowe, ale nie znalazlem takiego, ktore by
pasowalo...
Jacek
lvik
Guest
Fri May 07, 2004 6:24 am
Użytkownik "jh" <jh@radio.kielce.com.pl> napisał w wiadomości
news:c7fd2o$53u$1@atlantis.news.tpi.pl...
gdzie
Szukalem
pasowalo...
Jacek
poszukaj złącze Flexible czy jakoś tak
lvik
Guest
Fri May 07, 2004 6:34 am
Użytkownik "lvik" <lvk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:c7fdde$6oc$1@atlantis.news.tpi.pl...
gdzie
Szukalem
pasowalo...
Jacek
a jak nie znajdziesz to zró tak jak ja weż taśme 20 żyłową (ja wykożystałem
25 od rs'a
usuń końcówki izolacji po jednej stronie 0,5cm i poskręcaj druciki z kązdej
żyły
na końcu wyprostuj je i lutownica w ruch, mi sie to udało choć nie jestem
mistrzem lutownicy w sumie pare razy coś lutowałem
niestety spaliłem chyba układ w tym wyświetlaczu i mi działa tylko regulacja
kontrastu i zasilania będę musiał kupić nowy
Waldus
Guest
Fri May 07, 2004 6:52 am
pasowalo...
Może by pasowało od starego FDD 5.25
jh
Guest
Fri May 07, 2004 7:13 am
news:c7fe48$346$1@nemesis.news.tpi.pl...
To rozwiazanie traktuje jako ostatecznosc. Zylki sa bardzo blisko siebie i
nie jest latwo, choc pewnie wprawny elektronik sobie poradzi... Czuje, ze
tak bede musial zrobic :(
Jacek
jh
Guest
Fri May 07, 2004 7:15 am
Użytkownik "Waldus" <bgr@nospamwp.pl> napisał w wiadomości
news:c7ffd4$f8f$1@atlantis.news.tpi.pl...
Raczej nie, bo ta tasma jest bardzo cienka Sad Przyszlo mi do glowy, ze moje
jakies stare uwalone urzadzenie z wyswietlaczem bedzie mialo podobne gniazdo
i da sie wymontowac...
Jacek
VSS
Guest
Fri May 07, 2004 7:58 am
In news:c7fd2o$53u$1@atlantis.news.tpi.pl,
jh <jh@radio.kielce.com.pl> napisał (a):
hehehe, kolejny szczęsliwy posiadacz lcd'ka 3x24 znaki z allegro.
szukających złacza do tego lcd sa dziesiątki, z uśmiechem na twarzy
dołaczyłes do tej zacnej grupy.
VSS http://www.lasershow.pl
Progressive & Minimal Trance http://www.uridium.prv.pl/
jh
Guest
Fri May 07, 2004 12:50 pm
Użytkownik "VSS" <news@lasershow.pl> napisał w wiadomości
news:c7fj0k$dqu$1@sunflower.man.poznan.pl...
? ? Nie zalamuj mnie Sad Tak zle z tym jest? Jak sobie ludzie radza?
jh
VSS
Guest
Fri May 07, 2004 12:57 pm
In news:c7g49f$rk0$1@atlantis.news.tpi.pl,
jak na razie jedynum rozwiazaniem tego problemu jest albo przylutowanie
przewodów albo wytrawienie sobie przejściówki na laminacie, z jednej strony
masz punkty co 2,54mm pod goldpiny a z drugiej grzebień takich samych styków
co na lcd'ku i potem lutujesz tasme do laminatu. techniki dowolne.
Bielsky
Guest
Fri May 07, 2004 1:20 pm
strony
styków
Też mam takie cudo Smile
Zastanawiam się nad pobraniem kawałka gumki przewodzącej z jakiegoś starego
kalkulatora i dociśnięciem z drugiej strony kawałkiem laminatu dokręcanym na
śrubki.
Krzys-iek
Guest
Fri May 07, 2004 8:59 pm
jh <jh@radio.kielce.com.pl> napisal nam:
20-pin; gdzie kupic zlacze do takiej tasiemki? Moze byc do druku lub
na kabelek. Szukalem pod haslem zlacze krawedziowe, ale nie znalazlem
takiego, ktore by pasowalo...
Jacek
a znacie jakeis gotowe schematy do operowania takim LCD?
bo samemu to chyba nie dam rady oprogramowac Sad
jh
Guest
Sat May 08, 2004 7:59 am
"Krzys-iek" <admin.a.krionix.ten> wrote in message
news:409c060a$1@news.home.net.pl...
Programy gotowe sa; ja chce to programowac w Delphi; sciagnalem komponenty,
ale jeszcze nie testowalem; musze uporac sie z tym podlaczeniem. Jest
dokumentacja do tego LCD - tam jest zestaw kodow sterujacych.
Jacek
kolo
Guest
Sun May 09, 2004 2:24 pm
tak bede musial zrobic Sad
eeee nie pekaj stary, ja tez kupilem kilka dni temu... polutowalem to bez
problemu zwykla transformatorowa lutownica z grotem z druta 2,5mm^2 hehe...
przylutowalem uzywajac starej tasmy z HDD... tak wiec, nie pij dzisiaj, coby
reka ci sie nie trzeslai do roboty Smile Oczywiscie koncowki najpierw odizoluj
i pobiel... potem tylko dotknieciem lutownicy sie zlutuje...
pozdr
Marcin
NOWY TEMAT
