meteor
Guest
Wed Feb 01, 2012 8:00 am
Gdzie w Warszawie można kupić alarm?
Gotowy oczywiście, w sklepie, żeby można było pooglądać.
I żeby nie był satela, i tani. Znaczy, żeby był wybór.
Ale do samodzielnej instalacji, nie szukam firmy instalującej.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Feb 01, 2012 9:16 am
Satel w zasadzie nie ma konkurencji w kraju. Trochę jedynie szkoda że
wycofali z produkcji naprostsze (i najtańsze) centralki CA4-M. Jeśli masz
zamiar zrobić alarm na więcej niż 3-4 czujki, to tylko Satel.
Jacek
Guest
Wed Feb 01, 2012 12:24 pm
Polecam centrale Palko - lepsze i tańsze od Satela
PALKO - mgr inż. Paweł Kowalewski
ul. Polna 10/14
Mozna tu obejrzeć, przetestować i kupić !
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Feb 01, 2012 12:50 pm
Dnia Wed, 1 Feb 2012 02:24:28 -0800 (PST), adamtur@poczta.fm napisał(a):
Zajrzałem do cennika. Fakt, czegoś tak taniego jak:
CS-0391- Analogowa cztery linie + sab.Obud z zasil. 204,00 / 250,92
w Satelu się nie kupi (no, prawie porównywalna będzie CA5 zastosowana bez
manipulatora). Ale reszta już dosyć porównywalna. Ważna jest też znajomość
produktów danej firmy na jakimś terenie. Zawsze można liczyć że znany
produkt zostanie obsłużony przez kogoś nawet po 10 latach
A Satel to już
pewna tradycja.
Tym niemniej dzięki za informację o Palko, może się przydać. Trochę już
odstałem od branży
Jacek
meteor
Guest
Wed Feb 01, 2012 8:01 pm
ul. Polna 10/14
Dzięki za dane, ale ja nie chcę centrali, szukam prostszego alarmu
1czujka ruchu lub jakaś magnetyczna na drzwi najlepiej bezpośrednio
połączona z nadajnikiem
+ odbiornik
+ ewentualnie akcesoria:(zasilacz, przystawka dźwiękowa do odbiornika)
W internecie jest często komplet nadajnik + odbiornik ; w dostępnej cenie;
ale za każdym razem gdy pytam mejlowo handlowca, rozmowa urywa się po jednym
z pytań:
czy można przyjechać i kupić? lub czy sprzedawca zademonstruje działanie?
yabba
Guest
Wed Feb 01, 2012 10:58 pm
Użytkownik "meteor" <zalarm65@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jgc266$oc4$1@inews.gazeta.pl...
ul. Polna 10/14
+ odbiornik
jednym z pytań:
Nie rozumiem co chcesz osiągnąć? Jaki nadajnik i odbiornik? Szukasz jednej
czujki bezprzewodowej czy systemu alarmowego?
Może ten Elmes spełni Twoje oczekiwania:
http://www.elmes.pl/index.php?p=produkty&act=prodpok&prod=43
Do kupienia w Warszawie w AAT, JANEX, ALPOL itp.
Pozdrawiam,
yabba
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Feb 02, 2012 10:07 am
On szuka alarmu na 1 czujkę składającego się tylko z czujki
Niestety,
tak nie ma. Alarm trzeba zasilić więc potrzebny zasilacz i akumulator,
Alarm trzeba właczyć i wyłączyć więc potrzebny
szyfrator/manipulator/odbiornik bezprzewodowy z pilotem. No i alarm musi
coś zrobić po zadziałaniu więc potrzebny organ wykonawczy, np. tzw. kojak,
modem telefoniczny czy internetowy itd. Napisz jak chcesz zasilić, włączać
i wyłączać alarm i co on ma robić po naruszeniu to dostaniesz coś w rodzaju
projektu.
Jacek
meteor
Guest
Thu Feb 02, 2012 8:45 pm
+ odbiornik
cenie;
jednym z pytań:
Alarm z powiadomieniem radiowym na np. 500m.
Gdy złodziej otwiera pilnowane drzwi np. czujką magnetyczną ,
nadajnik połączony z czujką, lub stanowiący z nią całość wysyła sygnał (w
internecie były różne wersje, także przy okazji wyjące syreną alarmową-
której nie wymagam), odbiornik odbiera sygnał i zapala się w odbiorniku
dioda.
Zwykle taki zestaw wymagał dodatkowo zasilacza od strony odbiornika,
nadajnik był na baterie, zasilacz do nadajnika na życzenie.
Ponieważ w odbiorniku zapala się tylko dioda, co wydaje się niewygodne,
potrzebna była by przystawka krótko piszcząca w momencie zapalania się
diody.
Quote:
Najlepiej w zestawie z odbiornikiem. Są takie w internecie.
Ten w linku ma krótki zasięg, 100m, zwany jest zwykle pilotem, nie wiem czy
fachowo, ale takie jest słownictwo w internecie.
Nie podają zasięgu a nazwa nie sugeruje 500m,
dodatkowo urządzenie jest "za dobre " dla mnie,
ja nie potrzebuję podłączania 32 czujek, a oni mniejszegonie mają.
Quote:
JANEX,
bez odpowiedzi.
Quote:
ALPOL itp.
Odpowiedź gorsza niż jw.Podali numer telefoniczny do instalatora.
W rozmowie instalator odmawia podania szczegółow,
nachalnie chce wepchać się do domu.
Podobna odpowiedź dwukrotnie, handlowiec nie przyjmuje do wiadomości, ze
zestaw ma być "na wynos".
Feromon
Guest
Thu Feb 02, 2012 11:39 pm
news:jgep69$rbu$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
500m to jest dużo lub mało, w zależności, co pomiędzy tymi punktami sie
znajduje.
We Wrocławiu w pobliżu nadajników Policji nawet na 30m sprzęt na 500m
wymieka.
Zatem: w zależności od wartości zabezpieczaneo mienia, należy podjać
ODPOWIEDNIE ŚRODKI.
W zasadzie rozumiem, że chodzi o bezprzewodowy DZWONEK a nie alarm
- z kodami, strefami, powiadomieniem GSM czy tlefonicznym, uzbrajaniem i
rozzbrajaniem.
Teoretycznie, do ELMESA można podłączyc BUCZEK, który zabuczy w przypadku
ZADZIAŁANIA CZUJNIKA.
Może buczeć cały czas albo mieć jakiś kasujący układ. Ze wzlędu na 500m
ELMES raczej odpada.
Szukaj w internecie pod "radiolinia". Jakie masz wykztałcenie, żeby samemu
to zmontować?
Odradzam urządzenia bateryjne, a zasilane sieciowo powinne mić zasilacz
buforowy zapewniający zasilanie
podczas przerw w zasilaniu. W domkach letniskowych prądu czasem nie ma przez
kilka dni...
Zatem proszę, wypisz jak najwięcej szczegółów wymaganych, wtedy odpowiedź
będzie pełniejsza.
A na te 500 m nie można kabelka pod płotem poprowadzić???
Feromon
yabba
Guest
Fri Feb 03, 2012 9:05 am
+ odbiornik
To nie jest alarm tylko dzwonek bezprzewodowy. :)
cenie;
jednym z pytań:
działanie?
Jaka cena taka obsługa. :(
jednej czujki bezprzewodowej czy systemu alarmowego?
dioda.
Tak jak pisałem, pytasz się o alarm, a szukasz dzwonka bezprzewodowego. Z
tego wynikły wcześniejsze nieporozumienia.
500 metrów to dużo jak na zasilanie bateryjne i ciągłą pracę w trybie
gotowości. Zwykłym pilotem tego nie osiągniesz. Co dwa lub trzy tygodnie dni
będziesz wymieniał baterię, trzeba zamontować akumulatore i pamiętać o jego
ładowaniu.
Czy 500 metrów to w terenie otwartym czy zabudowanym?
diody.
Do zrobienia. Jaki przewidujesz budżet? JeślI upierasz się na łączność
radiową, to szykuj co najmniej 150 zł na sam nadajnik i odbiornik. Do tego
akumulatory, czujka ruchu, syrena, lampka, skrzynki na zmontowanie całości.
Ze względu na odległość interesował mnie szczególnie RP501.
czy fachowo, ale takie jest słownictwo w internecie.
Nie podawałeś zasięgu, ale jeśli odpowiada Ci RP501 to zamów go i zamontuj
razem z czujką ruchu i syrenką alarmową.
Pozdrawiam,
yabba
