Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Pszemol
Guest
Sat Jun 07, 2014 12:31 pm
"Marek" <fake@fakeemail.com> wrote in message
news:almarsoft.5001198083203316830@news.neostrada.pl...
Quote:
On Fri, 6 Jun 2014 17:31:36 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote:
Np. takie coś:
http://ecatalog.astrodyne.com/usa/open-frame-power-supply/ASL40D-1
Ultraminuature, dobre.
Ostatnio szukałem zasilania dla pewnej płytki. Warunki: 230V->6V 0.5W,
separacja galwaniczna, ilość miejsca na płytce max 3x3cm.Chętnie dla
polepszenia sprawności bym wstawił jakiś gotowy moduł z przetwornicą
zamiast miniaturowego trafo. Ale nic takiego nie znalazłem co by choć
trochę zbliżone gabarytami do 3x3 cm (o cenie nie wspominając), w końcu
zostało zamontowane trafo...
Marku... Zauważ, że szukamy według potrzeb 1,5A@12V i 2A@5V,
czyli 18W+10W - minimum 28W. Moja propozycja to zasilacz 40W.
Dla takich mocy 5x10cm to moim zdaniem całkiem miniaturowo... :-)
Ty szukasz nie 40W tylko 0,5W a to inna inszość. Gdybyś chciał 12V to:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00173482.pdf
Kostka 35 x 20 x 22 milimetrów. Ale to Twoje 6V jest niestety nietypowe.
Może warto zejść z 220V taką kostką 3-watową a zejście do 6V załatwić już
jakimś trywialnie małym, jednoscalakowym switcherkiem lub liniowym 7806?
tusk, donald tusk
Guest
Sat Jun 07, 2014 9:48 pm
ale mam sprawę zapytaj tego swojego psychopatę jak nazywa się choroba
polegająca na niegłosowaniu na PO? przyda mi się do rozbudowy słownictwa...
Pszemol
Guest
Sat Jun 07, 2014 11:54 pm
news:almarsoft.358999462852282860@news.neostrada.pl...
Quote:
Fajne, ale nie mają Twojego 6V:
"The high density PBK series is offered in single output voltages of 3.3, 5,
9, 12, 15, and 24 Vdc"
Quote:
Wygląda tak samo jak ten wyżej... i też nie widzę wyjścia 6V.
A swoją drogą, po co Ci akurat 6V? Typowe 5V czy 3,3V to rozumiem, ale 6V?
Quote:
Też nie ma 6V.
p.s.
czy mozesz ustawić tak swój czytnik niusów aby nie łamał długich linków?
Są wtedy nieklikalne... Te w cytatach tutaj naprawiłem ręcznie
AlexY
Guest
Sun Jun 08, 2014 12:03 am
To nie choroba, to demokracja, każdy wybiera co uważa za właściwe, ale
ty tego nie pojmiesz.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Horpyna
Guest
Sun Jun 08, 2014 2:05 am
"AlexY" <alexy@irc.pl> wrote in message
news:ln0991$6kn$1@speranza.aioe.org...
słownictwa...
To nie choroba, to demokracja, każdy wybiera co uważa za właściwe, ale ty
tego nie pojmiesz.
demokracja to opium dla mas... jak religia
Marek
Guest
Sun Jun 08, 2014 6:31 am
On Sat, 7 Jun 2014 18:54:31 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
wrote:
Post, w którym pisałem o 6V powstał bez mojej świadomości istnienia
tych sip modułów, 6V miało być minimum dla ldo robiącego ostatecznie
potrzebne 5V. W tych modułach jest gotowe 5 więc nawet ten ldo jest
zbędny.
Marek
Marek
Guest
Sun Jun 08, 2014 6:37 am
wrote:
linków?
Nie, z reguły to się nie zdaża, może podczas edycji spacja się
dołożyła.
Marek
AlexY
Guest
Sun Jun 08, 2014 11:58 am
Użytkownik Horpyna napisał:
[quote]"AlexY" <alexy@irc.pl> wrote in message
Pszemol
Guest
Sun Jun 08, 2014 1:18 pm
news:almarsoft.5489651652697597743@news.neostrada.pl...
Quote:
Post, w którym pisałem o 6V powstał bez mojej świadomości istnienia tych
sip modułów, 6V miało być minimum dla ldo robiącego ostatecznie potrzebne
5V. W tych modułach jest gotowe 5 więc nawet ten ldo jest zbędny.
No widzisz - bez sensu jest pytać na grupie o Twoje tymczasowe cele
z wymyślonym już jakimś krokiem pośrednim, który może nie pasować
do tego, co Ci ktoś z grupy poradzi... To trochę tak jak ten nasz kolega
Tusk
co to pyta "ma ktoś przetwornicę z 5V na 12V bo minidin6 jest do kitu?"
- i bądź tu mądry jak człowiekowi w potrzebie pomóc
Pszemol
Guest
Sun Jun 08, 2014 1:19 pm
news:almarsoft.4668759499723104213@news.neostrada.pl...
linków?
Nie, z reguły to się nie zdaża, może podczas edycji spacja się dołożyła.
Żadna spacja - trzy linki podałeś i wszystkie trzy są konsekwentnie
ucięte na tej samej kolumnie i zawinięte do następnej linii bez spacji.
Tak samo zresztą jak mój cytat uciąłeś i przeniosłeś do nowej linii
bez znaczków >>. Twój czytnik po prostu bezmyślnie zawija linie.
AlexY
Guest
Sun Jun 08, 2014 1:50 pm
linków?
Taki jest standard usenetowy, linia nie dłuższa niż 80 znaków, np serwer
AIOE odrzuca próbę wysłania wiadomości jeśli którakolwiek linia jest
dłuższa.
AlexY
Marek
Guest
Sun Jun 08, 2014 3:12 pm
On Sun, 8 Jun 2014 08:18:22 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
wrote:
Bzdury pleciesz, właśnie dzięki tej dyskusji trafiłem na te moduły.
Marek
Marek
Guest
Sun Jun 08, 2014 3:15 pm
On Sun, 8 Jun 2014 08:19:58 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
wrote:
Nie rozumiesz "Nie"? Jeśli zrobił to czytnik to nic na to nie
poradzę, ten top tak ma.
Marek
Jan
Guest
Sun Jun 08, 2014 3:57 pm
Użytkownik "tusk, donald tusk" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ln01c1$t8m$1@node1.news.atman.pl...
Ja nie mam żadnego "swojego psychopaty". Szczerze mówiąc, ty jesteś jedynym,
z którym mam jakikolwiek kontakt.
Pszemol
Guest
Mon Jun 09, 2014 12:13 am
news:ln1pn9$fvl$1@speranza.aioe.org...
linków?
dłuższa.
I moje <news:ln08ou$b26$1@dont-email.me> odrzucił?
