Goto page Previous 1, 2
Mario
Guest
Sat Nov 05, 2011 1:28 pm
W dniu 2011-11-05 13:17, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał w wiadomości
news:j90m4e$c8n$1@mx1.internetia.pl...
Nie znam się na metalach, stopach itd.
Wg Wikipedii nowe srebro jest stosowane między innymi do wyrobu drutów
oporowych co może nasuwać podejrzenie, że jako ekran nie będzie zbyt
dobre.
MZN12 ma około 60% miedzi i 12% niklu a materiały oporowe mają tego
niklu ponad 40%. Ale wywołałeś mnie do tablicy to zmierzyłem
rezystywność. Wynosi 10*10^-8 Ohm*m gdy miedź ma 1,7*10^-8 a stal ma
17. Czyli lepiej niż blacha stalowa a też ma własności ferromagnetyczne.
Ktoś wie z czego są robione ekrany na przykład obwodów p.cz. w TV ?
Z reguły stal pokryta cyną. Gdy ciąłeś chyba widziałeś co to jest?
pozdrawiam
MD
Piotr Gałka
Guest
Sat Nov 05, 2011 2:36 pm
news:j93a6s$ue0$1@mx1.internetia.pl...
Nie wiedziałem i nadal nie jestem pewien.
0.3mm cienka, błyszcząca blaszka.
Sądziłem, że nie może być stal bo się łatwo lutuje.
A jak miałbym odróżnić stal od nowego srebra o którym tu piszecie.
Zdziwiło mnie, że jak ją próbowałem nawinąć na pudełko po negatywie to
powstaje seria zgięć, a nie jeden łuk.
Właśnie wymyśliłem jak sprawdzić, czy ferromagnetyczna - grot
transformatorówki ją przyciąga - czyli ferromagnetyczna.
P.G.
Mario
Guest
Sat Nov 05, 2011 2:45 pm
W dniu 2011-11-05 14:36, Piotr Gałka pisze:
P.G.
Nowe srebro tez jest ferromagnetyczne. Stal jest z reguły cynowana wiec
kolor cyny powinieneś rozpoznać, a cięcie powinno być w odcieniu typowym
dla stali a wiec wyraźnie innym niż cynowana powierzchnia. Tak czy
inaczej utrudnisz sobie tym ekranem pomiar pola magnetycznego. Do
ekranowania pola elektrycznego użyj folii aluminiowej albo miedzianej.
pozdrawiam
MD
Piotr Gałka
Guest
Sat Nov 05, 2011 3:31 pm
news:j93enc$ruo$1@mx1.internetia.pl...
Jakiś mikroskop na te 0,3mm bym musiał mieć ;-)
Quote:
Tak czy inaczej utrudnisz sobie tym ekranem pomiar pola magnetycznego. Do
Skąd by tu 3x7cm blaszki miedzianej wydłubać
Pytałem kiedyś w metalowym to się nie przyznają.
P.G.
Mario
Guest
Sat Nov 05, 2011 4:57 pm
W dniu 2011-11-05 15:31, Piotr Gałka pisze:
wiec kolor cyny powinieneś rozpoznać, a cięcie powinno być w odcieniu
typowym dla stali a wiec wyraźnie innym niż cynowana powierzchnia.
Pod lupą nie zobaczysz?
Do ekranowania pola elektrycznego użyj folii aluminiowej albo miedzianej.
P.G.
Takie rzeczy porządny elektronik powinien mieć
Kiedyś Ruskie
sprzedawali na placach to kupiłem chyba z 1kg, ale mi ktoś podp...
Ale we Wrocławiu jest taka hurtownia z metalami nieżelaznymi Mafron.
Mieli kiedyś sprzedawane na metry cienkie taśmy Cu szerokości chyba
20cm. Wychodziło niedrogo. Ale możesz zastosować Al (blaszka z puszki od
piwa tylko nie oryginalny Grolsch czy Amstel bo są ze stali) tylko
trudniej zapewnić dobry kontakt elektryczny z masą.
pozdrawiam
MD
Piotr Gałka
Guest
Mon Nov 07, 2011 9:40 am
news:j93mfg$onf$1@mx1.internetia.pl...
Wiem
Quote:
Kiedyś Ruskie sprzedawali na placach to kupiłem chyba z 1kg, ale mi ktoś
podp...
Kiedyś w żeglarskim rzucili arkusze blachy aluminiowej (coś 1 x 2m) to
kupiłem 3 i nie wiem, gdzie to się przez lata rozeszło.
Muszę to mieć lutowalne - do rozważenia jeszcze jakieś rurki miedziane.
I inna koncepcja - nawinąć ekranowanym kablem.
Robię to "przy okazji" więc może jeszcze potrwać (te 10 zwojów nawinąłem
kilka lat temu), a na pomysł ekranowania wpadłem z pół roku temu.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Tue Nov 08, 2011 4:12 pm
Quote:
Ale we Wrocławiu jest taka hurtownia z metalami nieżelaznymi Mafron. Mieli
kiedyś sprzedawane na metry cienkie taśmy Cu szerokości chyba 20cm.
Wychodziło niedrogo. Ale możesz zastosować Al (blaszka z puszki od piwa
tylko nie oryginalny Grolsch czy Amstel bo są ze stali) tylko trudniej
No i się zmobilizowałem, poszukałem i kupiłem 30x100cm blachy miedzianej.
Teraz sobie z tego wytnę potrzebne mi 3x7cm
P.G.
