RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie kupić stabilizatory 1,2V 1A do zasilania FPGA Xilinxa i ich konfiguracja?
Stabilozator 1,2V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie kupić stabilizatory 1,2V 1A do zasilania FPGA Xilinxa i ich konfiguracja?
Goto page 1, 2  Next
T.M.F.
Guest
Wed Jun 20, 2007 10:27 pm
Witam, poszukuje dostepnego zrodla, gdzie mozna kupic pojedyncze sztuki
stabilizatorow 1,2V 1A. Niestety ciezko z tym. Potrzebny do zasilania
core FPGA Xilinxa. Sa rozne wersje stabilizatorow adjustable,
zastanawiam sie czy nie zewrzec wejscia adj do Vout, co powinno mi dac
na wyjsciu napiecie ok. 1,23V. Moze tak byc? Czy taka praca
stabilizatora impulsowego jest dozwolona?
Pozdrawiam,
T.M.F.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Desoft
Guest
Thu Jun 21, 2007 7:52 am
Użytkownik "T.M.F." <tfrancuz@nospam.mp.pl> napisał w wiadomości
news:f5c6d8$p5m$1@nemesis.news.tpi.pl...
Dozwolona. Chociaż niekoniecznie zewrzeć, czasami przez jakiś opór - ale bez
dzielnika.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Jun 21, 2007 9:58 am
stabilizatorow 1,2V 1A. Niestety ciezko z tym. Potrzebny do zasilania core
FPGA Xilinxa. Sa rozne wersje stabilizatorow adjustable, zastanawiam sie
czy nie zewrzec wejscia adj do Vout, co powinno mi dac na wyjsciu napiecie
moze, uzywam od dawna w swoich projektach z Cyclone II i dziala bez zarzutu
te 30 czy 50mV nie robia wiekszej roznicy
uzywam NCP(LM)1086 oraz LM1117 w takiej konfiguracji i smiga
Quote:
Czy taka praca stabilizatora impulsowego jest dozwolona?
chyba liniowego Smile
Tak, jest dozwolona, w razie czego daj tam jakies kilka Ohm, ale ja nie
zauwazylem takiej potrzeby
T.M.F.
Guest
Thu Jun 21, 2007 1:59 pm
No wlasnie chce dac jakis impulsowy. Bo bede zbijal z 5V do 1,2V,
potrzebuje ok. 800mA, to daje dla liniowego jakies 3W wydzielone na
stabilzatorze. Impulsowy powinien miec znacznie mniejsza moc strat.
Dobrze mysle?
W ogole potrzebuje +5V (ok. 1,5A), +3V3 (ok. 100mA), +2V5 (ok. 100mA) i
+1V2 (800mA). Wymyslilem, zeby dac impulsowy na 5V, z niego liniowym
zbijac do 3V3 i 2V5 i impulsowym do 1V2. Co wy na to?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jun 21, 2007 2:31 pm
Hello T.M.F.,
Dobrze mysle?
Dobrze. Polecam LM2675M-ADJ (SO-Cool - poradzi sobie bez problemu.
Uprzedzając: tak, będzie pracował przy zasilaniu 5V bez najmniejszego
problemu. Polecam wykresy na stronie 7 PDFa. Trzeba jednak pamiętać,
że przy tak niskim napięciu wyjściowym i braku synchronicznego
prostownika można się spodziewać sprawności tylko rzędu 70%
Nie ma sensu obciążać linii +5V stabilizatorem impulsowym na 1.2V 800
mA - bez niego może się okazać, że obciążenie linii +5V mieści się w
zakresie dostępnym dla LM2675M-5 (lub -ADJ) - przy dobrym dławiku bez
problemów wyrabia 1.2A (niektóre egzemplarze nawet 1.4A).
Jeśli się upierasz przy zasilaniu wszystkiego z +5V, to polecam
LM2673-5 lub -ADJ (TO-263 lub TO-220).
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
lwh
Guest
Thu Jun 21, 2007 3:55 pm
news:f5dsp4$k31$1@atlantis.news.tpi.pl...
Dobrze mysle?
Jak uzgodnimy co to jest znacznie, to dobrze myślisz
Jak nie zasilasz całości z baterii, chcesz miniaturyzacji, to gra nie warta
świeczki.
T.M.F.
Guest
Thu Jun 21, 2007 4:02 pm
Masz racje, zapedzilem sie.
Nawet mam go w swoich zasobach:) Dzieki za rady, pozdrawiam,
T.M.F.
T.M.F.
Guest
Thu Jun 21, 2007 4:03 pm
warta świeczki.
Jednak 3W to nie tak malo, potrzeby juz solidny radiator (solidny
relatywnie do reszty elementow w obudowach TQFP144 i TSSOP44). A tak mam
po prostu maly scalak w SO08 i zero problemow z odprowadzeniem ciepla.
lwh
Guest
Thu Jun 21, 2007 4:13 pm
news:f5e49a$t3$2@nemesis.news.tpi.pl...
I tu jesteś zbyt wielkim optymistą.
Dioda i dławik będą ciepłe
T.M.F.
Guest
Thu Jun 21, 2007 4:18 pm
Moze i beda, raczej letnie niz cieple. Za to liniowy by mi zdazyl
odparowac. Zakladajac nawet sprawnosc tylko 70% to mam do rozproszenia
300mW, zamiast 3W.
lwh
Guest
Thu Jun 21, 2007 4:45 pm
news:f5e4te$kdg$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Może i będą, raczej letnie niż cieple. Za to liniowy by mi zdążył
odparować. Zakładając nawet sprawność tylko 70% to mam do rozproszenia
300mW, zamiast 3W.
To już Roman się musi wypowiedzieć, albo zrób eksperyment.
Ja wiem, że przy niskich napięciach duże sprawności są iluzją.
Na diodzie stracisz owe 0,3W. Dławik nie wiem jaki duży dasz.
Tranzystory komutacyjne przy 5V działają marnie
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Jun 21, 2007 4:51 pm
300mW, zamiast 3W.
ale w ukladzie masz tez pewnie 3.3V , i to pewnie z przetworniczki DC/DC
5V->3.3V
wiec jak za pomoca LDO zbijesz z 3.3 do 1.2, to az tak duzo tej mocy sie nie
straci, a sprawnosc bedzie porownywalna z DC/DC
T.M.F.
Guest
Thu Jun 21, 2007 5:24 pm
Greg(G.Kasprowicz) pisze:
300mW, zamiast 3W.
5V->3.3V
Zeby nie bylo - to urzadzenie bedzie zasilane z sieci, wiec na
oszczednosciach mi nie zalezy. Mam 5V i 3,3V zrobione z 5V za pomoca LDO
(obciazenie linii 3,3V bedzie niewielkie). Takze nie oplaca mi sie robic
1,2V za pomoca liniowego regulatora, bo co z tego, ze trace na nim tylko
3,3-1,2V, jesli z kolei wzrosnie mi moc strat na LDO 5->3,3V. No i
musialbym wrzucic jakis wiekszy LDO, bo zamiast 100-200mA zrobi mi sie
ponad 1A. Takze mysle, ze przetwornica na LM2675 dajaca z np. 15V 1,2V
bedzie chyba dobrym pomyslem.
A BTW, ciekawe dlaczego nie ma powszechnie dostepnych regulatorow 1,2V
oraz regulatorow dajacych kilka napiec jednoczesnie, w sumie w ukladach
co raz czesciej potrzebnych jest kilka napiec zasilajacych. Wiem, ze sa
takie np. na plycie glownej w kompie, ale w handlu nie uswiadczylem.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello lwh,
Dławik - nie. Dioda - tak. Ale i tak w ramach "ciepłe" a nie "gorące".
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jun 21, 2007 7:58 pm
Hello lwh,
300mW, zamiast 3W.
Już sie wypowiedziałem...
Troszkę mniej, jesli zastosuje diodę na wyższy prąd - będzie mniejszy
spadek napięcia. Na dokładką dioda nie przewodzi stale - przy 5V
duty będzie na poziomie 25%
Dla LM2675 stosuję dławik 100 uH o prądzie nasycenia 1.9A i Rdc = 0.15
oma. przy 800 mA straty DC na rezystancji wyniosą niecałe 100 mW. Duża
indukcyjność zwiększa straty DC ale daje CCM i zmniejsza straty w
rdzeniu.
LM2675 ma bootstrap i przy 5V pracuje już naprawdę bardzo stabilnie.
Po raz kolejny polecam stronę 7 PDFa.
Best regards,
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
