RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie kupić rezystory 0,01 Ohm 3-5W do pomiaru prądu w obwodzie AC 230V?
Rezystorki 0,01 Ohm 2W
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie kupić rezystory 0,01 Ohm 3-5W do pomiaru prądu w obwodzie AC 230V?
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jan 27, 2009 1:30 am
Czyli 10 miliomów. Gdzie kupić w sensownej cenie w PL?
Mogą być nieco większe (3-5W). Potrzebne do pomiaru prądu w obwodzie AC
230V (do AD71056ARZ).
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
xymax
Guest
Tue Jan 27, 2009 3:25 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" napisał w wiadomości
Ja do jednorazowych projektów stosowałem drut z frytkownicy. Miałem starą
frytkownicę i z ciekawości rozebrałem grzałkę i o dziwo tam jest drut fi
1,5mm.
MS
entroper
Guest
Tue Jan 27, 2009 5:02 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:gllkiu$g8k$2@news.wp.pl...
W sensownej cenie chyba nigdzie, w tańszych wysyłkowych typu TME też jest
nędza. W droższych wysyłkowych typu farnell przewijają się różne typy,
łącznie z SMD, cena nie jest sensowna, ale za to można nabyć tol. 1%.
e.
Guest
Tue Jan 27, 2009 5:45 pm
Ja do swojej przetwornicy potrzebowalem cos rzedu 50mR i udalo mi sie
wypatrzec tutaj:
http://www.allegro.pl/item540266842_rezystor_smd_2010_0r04_0_5w_1_50szt_kod5183.html
Cena rewelacyjna -w Farnellu za te pieniadze mial bym 1 szt Smile
Moze da sie zmienic uklad, zeby 40mR wystarczylo? albo 4 rownolegle
Marcin
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jan 27, 2009 10:43 pm
xymax pisze:
1,5mm.
Może rzeczywiście to jest sensowny pomysł. Rezystancja nie musi być
idealnie wymierzona, skalibruję sobie programową poprawkę (przy
wyznaczaniu okresu między "tyknięciami" miernika mocy). Zauważyłem, że
nawet w nocie aplikacyjnej Analog Devices proponuje użyć kawał druta (o
rezystancji coś koło 0,35 mOhm czyli i tak 3x mniejszej, niż szukałem
wcześniej):
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/81462932AN679_a.pdf
PS: Z jakiego drutu zrobić bocznik około 350 mikroomów (do pomiaru prądu
max. 16A)? Aby z temperaturą nie zmienił znacząco swojej rezystancji. W
nocie aplikacyjnej AD proponuje jakiś "Manganin alloy", co to będzie po
polsku?
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jan 27, 2009 11:14 pm
entroper pisze:
wcześniej)
tyle, że dyskretnie pominęli temat zamocowania tego druta. Nie wiem, czy
którykolwiek z drutów oporowych daje się lutować, manganin pewnie też nie
bardzo.
Na zdjęciu w nocie aplikacyjnej wygląda na przykręconego śrubami. Czy to
źle? Kwestia kalibracji po skręceniu.
Adam Dybkowski
entroper
Guest
Tue Jan 27, 2009 11:18 pm
news:glnv69$1gm$1@news.wp.pl...
Quote:
Zauważyłem, że
wcześniej)
bardzo. Rezystory wykonane z drutów lub blaszek (przynajmniej te, które
widziałem) miały normalne, lutowalne nóżki przymocowane przez zgrzewanie,
albo drut był zagnieciony wewnątrz ucha, co daje do myślenia.
polsku?
to samo, po prostu manganin, zdaje się, że ktoś na allegro to miał
e.
entroper
Guest
Tue Jan 27, 2009 11:33 pm
news:glo10r$241$2@news.wp.pl...
Jeśli się nie zluzuje, to w sumie czemu nie. Diabeł tkwi w szczegółach - nie
wiadomo, jak mocno taki drut pracuje pod taką śrubką, jak bardzo jest twardy
itp (na tych zaciśniętych łapkach wyglądało to tak, jakby był twardszy od
materiału zaciskającego). Sama rezystancja takiego skręcenia też mnie
zastanawia - kiedyś mierzyłem rezystancje całkiem konkretnych śrub na
bocznikach i przy takim sobie dociągnięciu do kilkunastu uOhm wychodziło.
Tam były styki napięciowe, więc było to bez znaczenia, u Ciebie się to
będzie dodawać.
Poza tym wiesz co będzie, jak się styk pogorszy pod obciążeniem Smile
Kalibracja oczywiście konieczna, bo po każdym skręceniu będzie inaczej.
e.
ihi
Guest
Wed Jan 28, 2009 4:06 pm
Tobie bocznik potrzebny, fabryczny, czterokońcówkowy
Lut cynowy będzie miał większą rezystancję
Adam Górski
Guest
Wed Jan 28, 2009 4:14 pm
Adam Dybkowski pisze:
W Elfa Polska Smile
Nr handlowy : 60-621-45
Adam
PP
Guest
Wed Jan 28, 2009 8:59 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" > Czyli 10 miliomów. Gdzie kupić w sensownej
cenie w PL?
Ja potrzebowałem mierzyć prąd do 50A, zrobiłem placek na druku "na oko"
potem okazało się że ma prawie równo 1mOhm, przy tym prądzie jest lekko
ciepły, w książce do Protela jest opis zależności rezystancji od wymiarów,
przyrostów temperatury itd, może być przydatne jeśli stabilność termiczna
miedzi nie zaburzy Ci zbytnio pomiarów
Piotr
Adam Dybkowski
Guest
Sat Jan 31, 2009 12:42 am
PP pisze:
Fajny pomysł, dzięki. Smile
Wygląda to na skuteczne a do tego najtańsze rozwiązanie.
BTW: Czy wie ktoś, gdzie kupić rozgałęziacz/listwę zasilającą z 4-6
standardowymi gniazdami sieciowymi z bolcem (230V/16A), ale
niepołączonymi ze sobą? Chcę sterować zasilaniem każdego gniazda
oddzielnie i w obudowie upchnąć jeszcze kawałek PCB. Chodzi głównie o
sensowny wygląd takiej listwy (zamiast wielkiego np. Maszczyka z
przyczłapami w postaci przykręconych gniazd podtynkowych).
Adam Dybkowski
NOWY TEMAT
