RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie kupić podstawkę testową TQFP-64 dla ATmega128 i jakie są opcje?
podstawka testowa TQFP ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie kupić podstawkę testową TQFP-64 dla ATmega128 i jakie są opcje?
sundayman
Guest
Tue Jun 05, 2012 2:05 pm
Wiecie, cz można gdzieś zanabyć testową podstawkę do TQFP-64 (atmega128) ?
Butek
Guest
Tue Jun 05, 2012 2:26 pm
W dniu 12-06-05 16:05, sundayman pisze:
http://www.programatory.com/index.php?p46,adapter-tqfp64-0-8mm-zif-tqfp-64
http://tiny.pl/hpbkr
Aczkolwiek cena trochę powala ;)
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
sundayman
Guest
Tue Jun 05, 2012 2:46 pm
Quote:
Aczkolwiek cena trochę powala Wink
trochę tak, w dodatku opis taki, że nie wiadomo czy to na pewno to.
Adapter TQFP64-8 mm służy do programowania układów w obudowach TQFP 64
(8 mm).
Rozstaw pinów: 0,8 mm
Wielkość: 16x16 mm
rozstaw pinów 0.8mm to się zgadza, ale wielkość obudowy to powinno być
14mm (a podają 16x16mm ?). Na rysunku niby jest OK.
Tutaj też jest coś jakby pasującego :
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=48-123-46&toc=20471
Trochę taniej, tyle że w PDF obudowa opisana ceramiczna ceramiczna
4.85mm grubości, plastykowa 2.25mm. Obie z tym samym numerem produktu
(podstawki). To jakaś ona uniwersalna, czy jak ?
Zachodzi pytanie, czy obudowa TFQP, która ma niecałe 2mm też będzie ok.
Jak w takiej podstawce układ się "trzyma" - może grubość obudowy nie
robi różnicy - o ile nie jest "za gruby" ?
sundayman
Guest
Tue Jun 05, 2012 2:49 pm
no i proszę, farnell też ma taniej
http://pl.farnell.com/wells-cti/7010-064-6-08/socket-ic-zif-tqfp-64-stykowy/dp/1337654
wowa
Guest
Tue Jun 05, 2012 4:50 pm
Użytkownik "sundayman" <sundayman@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jql6ec$ops$2@inews.gazeta.pl...
Jeśli nie boisz się druciarni, to widziałem zdjęcia gdzie taki (lub podobny)
układ był dociskany do płytki prototypowej ściskiem Smile Nie stolarskim tylko
taka większa, mocniejsza klamerka.
Wojtek
Taaa... Oczywiście, są lekarze, którzy
poświęcają cały swój czas i wiedzę
dla dobra pacjenta...
np. dr Sowa, dr House...
sundayman
Guest
Tue Jun 05, 2012 11:56 pm
podobny) układ był dociskany do płytki prototypowej ściskiem Smile Nie
stolarskim tylko taka większa, mocniejsza klamerka.
Wojtek
prawdę mówiąc pod wrażeniem tych cen to też o czymś takim pomyślałem Smile
BartekK
Guest
Wed Jun 06, 2012 12:40 am
W dniu 2012-06-05 18:50, wowa pisze:
Moja podstawka do programowania też tak była zrobiona - płytka PCB z
padami pod nóżki TQFP http://www.gotronik.pl/img/tqfp144.jpg do pcb
przyklejone na kropelkę jakieś skrawki laminatu, rozmieszczone na rogach
przykładanego układu w ten sposób, by układ TQFP wpadał idealnie w swoje
miejsce, trafiając w pady. Docisk z ścisku-żabki "z castoramy"
http://image.ceneo.pl/data/products/14194476/f-stanley-scisk-sprezynowy-plastikowy-13mm-12-83-083-9.jpg
Wyprowadzone potrzebne sygnały taśmami po bokach pcb, by ścisk mógł być
z boku i ściskać pcb z dołu, a układ z góry.
Działało świetnie, kilkaset układów zaprogramowanych i może kilka razy
trzeba było poprawić, bo coś nie kontaktowało, obecnie przekazane
koledze któremu bardziej się to przydaje, i z tego co wiem - dalej używa
i chwali Wink. Prowizorka najdłużej trzyma.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
sundayman
Guest
Wed Jun 06, 2012 12:44 am
No kutwa, niech ktoś powie, że Polak nie potrafi Smile
Zatem i ja tak uczynię !
Dzięki serdeczne.
Roman
Guest
Thu Jun 07, 2012 10:34 am
news:jqm99v$ojs$1@inews.gazeta.pl...
Zerknij jeszcze do www.lispol.pl mają tam trochę różnych adapterów...
Roman
Robert Zemła
Guest
Thu Jun 07, 2012 1:52 pm
W dniu 05-06-2012 18:50, wowa pisze:
Wojtek
Kiedyś widziałem taki fajny patent: zamówiona płytka z padami ale w
środku wyfrezowany otwór w kształcie zewnętrznej obudowy scalaka. Układ
wkładało się odwrotnie, tak że idealnie wpadał w otwór i zapierał się
nóżkami na padach. Całość dociśnięta kawałkiem gumy. Działało znakomicie Smile
sundayman
Guest
Sat Jun 09, 2012 6:27 pm
wkładało się odwrotnie, tak że idealnie wpadał w otwór i zapierał się nóżkami
O, to dobra koncepcja jest.
NOWY TEMAT
