RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie kupić paski LED i zasilacz do nich?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie kupić paski LED i zasilacz do nich?
Goto page Previous  1, 2
Andrzej P. WoĹşniak
Guest
Tue Jan 24, 2023 7:59 pm
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Jan 25, 2023 1:48 pm
wtorek, 24 stycznia 2023 o 19:59:49 UTC+1 Andrzej P. Woźniak napisał(a):
Quote:
Osoba podpisana jako Dawid Rutkowski <drut...@wp.pl
w artykule <news:096a88ad-a67b-4b25...@googlegroups.com
pisze:
A wie ktoś może, co właściwie robi ta "bańka" na LEDówkach?
Szczególnie ta matowa, jaką zwykle mają LEDwóki SMD?
Czy robi tylko za matówkę, czy np, może też filtruje UV?
Skąd pomysł, że niebieskie diody emitują ultrafiolet? To nie rtęciówki.
Zatem po co badać klosz na przepuszczalność UV?
A to to są niebieskie diody?
Byłem przekonany, że jednak UV walące w luminofor - coś jak świetlówka.
Zaś klosz ma dodatkową funkcję - chroni przed dotknięciem 175VDC czy nawet 245VDC
(plus jeszcze nieco AC) wyprowadzonych kabelkami i przylutowanych do pól na płytce z diodami.
Coś jak ta bańka w LEDówkach filament - po pierwsze żeby nie uszkodzić konstrukcji,
a po drugie, żeby się nie dotknąć - bo tam małe prądy, ale wysokie napięcia.
Quote:
Najlepiej po prostu sprawdź, z czego klosz jest zrobiony, to się dowiesz,
co filtruje. Przypuszczam, że to polipropylen (PP), który częściowo
pochłania UV i pod jego wpływem ulega degradacji - staje się kruchy, choć
nie żółknie w odróżnieniu od wielu innych materiałów.
Tu masz link do szybkiej identyfikacji tworzyw sztucznych:
https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/chemia/17983-analiza-plomieniowa-tworzyw-sztucznych
Klosze w chińskich LEDówkach to mogą być zrobione z całej tablicy Mendelejewa
(tak jak podobno lekarstw kupowane w necie - dziwi mnie to, że komuś się chce,
chyba że truciciel z powołania, prościej byłoby robić po prosu z cukru).
Ja pytam, jak to powinno być zrobione, jeśli powinno, bo np. tego UV jest na tyle dużo, że może szkodzić.
Quote:
Klosze czy naczynia z PP są ekologicznie małym problemem, za to jest
problem z folią ciętą na długie cienkie paski, stosowaną do produkcji
sznurka i tkanin na torby czy maty. Te produkty mogą kruszeć już po kilku
latach i są istotnymi źródłami mikroplastiku.
A one kruszeją tak sobie czy właśnie pod wpływem UV ze światła słonecznego docierającego do powierzchni ziemi
(ew. sztucznego z zawartością UV- tylko którego, UVA, UVB, UVC)?
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Jan 25, 2023 2:06 pm
w artykule <news:4fc53f1d-84e8-4421...@googlegroups.com
pisze:
Hmm, a czy klej przewodzi
ciepło?
Oczywiście, że przewodzi, tylko jak - lepiej czy gorzej?
No tak, przewodzić zawsze jakoś będzie, nie przewodzi tylko próżnia.
Chodziło o to, czy będzie dobrze przewodził, na poziomie "pasty na procesor"
albo choćby 10 razy gorzej, a nie np. jak płytki osłony termicznej orbitera STS.
Quote:
Np. taki cyjanoakrylowy - hmm, a polepi radiator - nie wiem,
czy to stal czy aluminium - do emalii na talerzu?
A czemu ma nie polepić, jeśli oczyścisz klejone powierzchnie z brudu i
tłuszczu? To nie znaczy, że wytrzymałość takiego połączenia w każdym
przypadku będzie duża, możesz np. oderwać całą emalię.
Po przemyśleniu to raczej wyglądało na lakier proszkowy - ale rzeczywiście
klejenie do lakieru czy emalii pomysłem dobrym nie jest, zrobiłem inaczej,
stosując zasadę "a cat is fine too" czyli użyłem drucika ze skrętki UTP cat 5e.
Borowanie otworów w radiatorach było mordęgą - ale poszło, choć ładniej
by było, gdybym wywiercił po 4 otwory i przeplótł w kwadrat - drut, potencjalnie
gorący, na pewno by nie dotykał przewodów z prądem - no ale nie miałem już na to siły.
Quote:
No i czy się od
ciepła nie rozpuści lub nie zacznie dawać oparów?
Kleje cyjanoakrylowe to tworzywa sztuczne chemoutwardzalne. Polimeryzują
twardzniejąc pod wpływem temperatury i wilgoci zawartej w powietrzu. Pod
wpływem wysokiej temperatury klej z połączenia może się zacząć rozkładać
(i śmierdzieć) lub palić, ale nie zmięknie. Może też odpęknąć wskutek
różnic rozszerzalności cieplnej kleju i materiałów łączonych.
Pytanie tylko, jakie temperatury przewidujesz i dlaczego sam nie
znajdziesz właściwych danych w internecie.
Bo tak łatwiej.
I jakby nie patrzeć - znalazłem właściwe dane w internecie, trzeba tylko zatrigerrować ;>
Tak czy siak w poniedziałek projekt skończyłem i zamontowałem - i nadal żyję.
Świeci pięknie po założeniu klosza, niczym dwa Silmarile w koronie Morgotha po tym, jak Beren jeden zajumał.
A tak samo jak w koronie Morgotha jest jeszcze miejsce na trzecie źródło światła z E27,
z czego szczególnie jestem dumny.
Zobaczymy, jak długo wytrzyma to w reżimie pracy "łazienkowej", test pracy ciągłej przeszło,
ale "talerz" plafoniery praktycznie ciepła z radiatorów nie odbiera.
Tutaj też była ciekawa obserwacja - jak sobie świeciło podłączone do kontaktu i ustawione na boku,
to w pokoju wcale za jasno nie było (poza samymi oślepiającymi LEDami) - już się bałem, że to naprawdę tak słabo daje.
Ale jak zamontowałem na suficie w łazience to dawało porównywalnie z nagą halogenową 57W=75W
(niby też nie tak super, bo to niby dwie LEDówki 10W, ale może po prostu w tej łazience jaśniej być nie może).
Pokój co prawda 3-4 razy większy od łazienki, ale można było określić, że było tam najwyżej "nieciemno",
a w łazience było naprawdę jasno.
I do tego barw światła bardzo podobna do tej halogenowej.
Po założeniu matowego klosza cienie o wiele mniej wyraźne, ale trochę kolor zziębł.
Ostatnia halogenowa E27 schowana do pudełka na pamiątkę (i/lub wypadek awarii),
kończy się pewna era - z halogenowych zostały mi jeszcze E14,
ale i tak mam tylko 2 w zapasie, a w żyrandolu jedna już od dawna przepalona...
Ale jedna testowana LEDowa E14 - w pokoju dziecięcym, więc warunki pracy straszne - już kilka
lat się trzyma ;>
NOWY TEMAT
