RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie kupić ogniwa NiMH 3500mAh 2,4V dla akumulatorka M4915 oraz czy działa zamiana na 8x AA?
Ogniwa do laptopa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie kupić ogniwa NiMH 3500mAh 2,4V dla akumulatorka M4915 oraz czy działa zamiana na 8x AA?
Guest
Fri Jul 14, 2006 1:34 pm
cześć;
1. czy można gdzieś kupić ogniwa NiMH o pojemności 3500mAh, napięciu 2,4V,
długości 13,2cm (nie mają żadnych napisów, znajdują się w akumulatorku o
symbolu M4915)?
wyglądają trochę nietypowo, w packu jest ich 4 i łącznie dają 9,6V;
przeglądałem allegro ale nie spotkałem takich - może moglibyście polecić
jakiś sklep, o ile czymś takim jeszcze się handluje?
2. czy gdybym wstawił 8x AA zamiast tych ogniw (odpowiednio podpinając do
nich elektronikę aku), to czy taki patent mógłby zadziałać?
J.F.
Guest
Fri Jul 14, 2006 2:55 pm
symbolu M4915)?
Jesli jest 2.4V to sa dwa ogniwa.
Nie jest to przypadkiem 2*R20 ?
A duzo ogniw masz
www.batimex.com.pl
www.wamtechnik.com.pl
o ile pamietam to jest tez rozmiar fi17x65mm.
Oczywiscie .. ale dwa razy krocej.
J.
Guest
Fri Jul 14, 2006 3:24 pm
raczej nie - mam zdjętą obudowę z pack-a; wygląda to na 4x, chyba że w jednym
są dwie i to wszystko w obudowie bateriopodobnej (ale na pewno nie dało by
się tego rozebrać - wygląda na całość);
jedno ogniwo ma dokładnie - fi 18x134mm
Quote:
dzięki, poszukam;
nie martwię się tym za bardzo - ta 3500mAh była wersją o większej pojemności,
a oryginalnie pakowali do tego laptopa 1400mAh, na której miał wytrzymywać
2-4h;
ale wiadomo, lepiej zdobyć ogniwa pasujące bez przeróbek i o większej
pojemności;
J.F.
Guest
Fri Jul 14, 2006 4:08 pm
nie ma ogniw na 2.4V. Musza byc dwa w srodku.
J.
Guest
Sat Jul 15, 2006 10:43 am
J.F. wrote:
jednym są dwie i to wszystko w obudowie bateriopodobnej (ale na pewno nie
dało by się tego rozebrać - wygląda na całość);
acha, wobec tego zdaje się, że wchodzi 8x 4/3A;
mam jeszcze pytanie odnośnie styków - czy jest jakaś chałupnicza metoda
zgrzania blaszek do ogniw? gdzieś czytałem, że lutownicą nie warto tego
traktować, bo może się to źle skończyć dla ogniwa albo lutującego;
blur
Guest
Sat Jul 15, 2006 7:52 pm
Użytkownik "(...)" <wytnij_to@ito.com> napisał w wiadomości
news:e9ague$gb2$1@atlantis.news.tpi.pl...
da sie lutować, trzeba lekko drobnym papierem ściernym, lutownica min 100W
i najlepiej pastą do SMD łapie w 2 sec, kupe ogniw już tak skleiłem i nikomu
się nic nie stało
Greg
Guest
Wed Jul 19, 2006 12:16 pm
Ja ostrożnie i bardzo szybko lutowałem z użyciem jakiejś pasty od kolegi
oraz taśmy miedzianej z topnikiem z allegro. Mam wszystkie palce a laptop
trzyma jakieś 2:30 na używanych ogniwach (przed zmianą 4 minuty). Należy
tylko pamiętać o zresetowaniu eeproma, ale o tym na elektrodzie jest spory
wątek.
pzdr Greg
NOWY TEMAT
