RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie kupić lub jak zbudować bezstratny stabilizator napięcia 12-14V do paneli słonecznych?
"bezstratny" stabilizator napięcia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie kupić lub jak zbudować bezstratny stabilizator napięcia 12-14V do paneli słonecznych?
Robert
Guest
Tue May 01, 2007 10:12 pm
gdzie kupić gotowy lub jak zrobić taki stabilizator do baterii słonecznej,
który by dawał na wyjściu 12-14V (najlepiej 13,8V) i żeby obniżając napięcie
dawał na wyjściu większy prąd, aniżeli go pobierał z baterii (żeby nadmiar
napięcia nie zmieniał się w ciepło,tak jak np w LM317, ale właśnie był
przetwarzany na dodatkową moc użyteczną) wiem że to możliwe, bo tak działa np
samochodowa ładowarka do nokii (mozna ją zasilac zarówno 12 jak i 24v, i przy
wyższym napięciu pobiera mniej prądu dając tę samą moc na wyjściu, np zasilana
12v pobiera 0,5A, a daje 5,7V i 0,8A)
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Papkin
Guest
Tue May 01, 2007 10:30 pm
Robert wrote:
słonecznej, który by dawał na wyjściu 12-14V (najlepiej 13,8V) i żeby
obniżając napięcie dawał na wyjściu większy prąd, aniżeli go pobierał
z baterii (żeby nadmiar napięcia nie zmieniał się w ciepło,tak jak np
w LM317, ale właśnie był przetwarzany na dodatkową moc użyteczną)
wiem że to możliwe, bo tak działa np samochodowa ładowarka do nokii
(mozna ją zasilac zarówno 12 jak i 24v, i przy wyższym napięciu
pobiera mniej prądu dając tę samą moc na wyjściu, np zasilana 12v
straty bedziesz mial zawsze kolego, tylko mniej jak dasz przetwornice impulsowa
Smile, mniej pojdzie "w komin".
Pszemol
Guest
Wed May 02, 2007 6:44 am
"Robert" <robert_21@wp.pl> wrote in message news:3767.000000ad.4637ad43@newsgate.onet.pl...
Nie ma czegoś takiego jak nadmiar napięcia zmieniał się w ciepło.
W ciepło zmienia się energia elektryczna, a więc moc rozpraszana w danym czasie.
Liczyć musisz moc na wejściu i moc na wyjściu - w praktyce każdy układ
elektroniczny będzie miał niezerowe straty, więc moc wyjściowa będzie
np. około 80-90% z mocy dostarczonej do układu stabilizatora...
Guest
Wed May 02, 2007 8:07 am
napięcie
np
przy
zasilana
czasie.
Chodzi mi o to, że większość stabilizatorów nigdy nie daje większego prądu na
wyjściu, aniżeli otrzymuje go na wejściu ,np masz źródło napięcia 18V o
wydajnosci 0,5A to instalując takiego LM317 czy też cos z serii 78xx
niezależnie jakie napięcie ustawisz na wyjściu - nigdy nie uzyskasz więcej niż
0,5A (im nisze ustawisz, tym więcej mocy pójdzie w straty)
Desoft
Guest
Wed May 02, 2007 8:35 am
Użytkownik <robert_21@wp.pl> napisał w wiadomości
news:23aa.00000011.463838bc@newsgate.onet.pl...
słonecznej,
napięcie
nadmiar
działa
czasie.
mądra ta odpowiedź, ale pytanie wydaje mi się zrozumiałe.
na
niż
Przecież pytający szuka informacji na temat przetwornicy impulsowej.
Potrzebna byłaby przetwornica. Kupić będzie raczej trudno.
Ale wcześniej trzeba zadać sobie pytanie czy to się opłaca.
po pierwsze jakie napięcie i prąd daje to ogniwo?
Guest
Wed May 02, 2007 8:49 am
tak, o cos takiego mi chodzi
nie ogniwo, ale bateria 36 ogniw o mocy 10W -
daje 21,96V napięcia jałowego
17,82V napięcia w punkcie max mocy
0,573A prądu w punkcie max mocy.
dając LM317 i ustawiając 13,8V będzie ponad 2W mocy straty.
Opłaca sie robić przetwornicę?
Desoft
Guest
Wed May 02, 2007 9:20 am
news:23aa.00000016.4638427d@newsgate.onet.pl...
Nie opłaca się kupować.
Stabilizator LM317będzie miał sprawność 78-79%
W sprzedaży raczej spotyka się przetwornice o podobnej sprawności.
Używając dobrych elementów (relatywnie drogich) można zwiększyć sprawność do
90%. Dopracowanie układu to dużo czasu i pieniędzy, teoretycznie można
uzyskać 95%.
Jeżeli przetwornica miałaby 100% sprawności to "zysk" wyniesie tylko ~100mA
739mA zamiast 573mA.
Jedyna zaleta przetwornicy - dopasowanie do zmiennych warunków słońca. Ale
to znowu większe koszty. I pewnie bateria jest bez dokumentacji, potrzebne
do tego byłyby jej charakterystki. Potem na ich podstawie można projektować
układ.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
TomaszB
Guest
Wed May 02, 2007 10:40 am
Marek Lewandowski napisał(a):
Quote:
13.8/17.8 = 78%, kupienie lepszej impulsowej będzie trudne, zmajstrowanie -
czasochłonne. Teoretycznie możesz dociągnąć do 90% pewnym nakładem
majstrowania, ale przekroczenie 90% będzie już konkretnym wyzwaniem. Odpuść,
bijesz się o 1W i to niepewny...
Przy mocy ogniwa okolo 30W (takie widzialem w sprzedazy) to ten 1W to
relatywnie duzo.
Marek Lewandowski
Guest
Wed May 02, 2007 10:41 am
nie.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marek Lewandowski
Guest
Wed May 02, 2007 11:41 am
TomaszB <bresio@gazeta.pl> napisał(a):
relatywnie duzo.
relatywnie do czego?
Więcej tracisz, jak odchylisz baterię o 2 stopnie od prostopadłości do osi
Słońce-Ziemia.
Marek Lewandowski
Marek Lewandowski
Guest
Quote:
tak, ale gdyby kupić taką przetwornicę, która by dawała 13,8 nawet, gdy
napięcie na jej wejściu jest niższe (czyli na wejscie mozna by jej dac
powiedzmy 5-24V) to działałoby to również w pochmurne dni
ale wtedy zapomnij o sprawności powyżej 70%.
Quote:
czy są gdzies o szerszym zakresie napięć (w dół)?
są. Architektura albo flyback, albo boost-buck, ale sprawność to
optymistycznie 60-70%.
Marek Lewandowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 02, 2007 11:56 am
Hello Marek,
Niekoniecznie...
Jest jeszcze SEPIC - ma przyzwoitą sprawność.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Dariusz K. Ladziak
Guest
Thu May 03, 2007 1:32 am
Jesli zadajesz takie pytanie to ty tego stabilizatora raczej nie
zrobisz...
Konkretnie - w przypadku opisanym nalezy uzyc impulsowej przetwornicy
obnizajacej napiecie (step-down) najprosciej w ukladzie z kluczem
szeregowym (czyli w ukladzie "buck"). Problem w tym ze samo
zaprojektowanie takiej przetwornicy to dopiero poczatek zabawy -
zmontowac ja tak zeby nie wystepowaly oscylacje w obwodzie sterujacym
i zeby przez to nie grzaly sie tranzystory (oraz zeby nie zaklocala
wszystkiego wokol) to juz troche pracy jest.
Najprosciej byloby kupic jakis gotowy uklad stabilizatora impulsowego
(nie sam scalak a gotowy konwerter lacznie z cewka szeregowa). TYle ze
taki stabilizator moze ci ochronic akumulator przed przeladowaniem ale
nie gwarantuje optymalnego wykorzystania energii fotoogniw - dla
uzyskania maksymalnej sprawnosci fotoogniw nalezy zrobic stabilizator
ktory poza ograniczaniem maksymalnego napiecia wyjsciowego bedzie
staral sie utrzymywac stale napiecie na fotoogniwach - z moich
doswiadczen wynika ze optymalnie jest trzymac okolo 0.35V/fotoogniwo
(ale w zaleznosci od konkretnego typu roznie to wychodzi - nalezaloby
dysponowac pelnymi charakterystykami prad-napiecie dla danych ogniw).
A nie prosciej poszukac gotowego sterownika ladowania do danych
fotoogniw - przeciez to jest elementarne wyposazenie, kazdy kto
chandluje fotoogniwami zazwyczaj ma rowniez w ofercie takie
sterowniki.
Darek
NOWY TEMAT
