Dykus
Guest
Sat Nov 27, 2004 5:32 pm
Czy ktoś wie, gdzie można kupić na metry przewód koncentryczny RG-174
w okolicach Katowic (i po rozsądnych cenach)?
W Katowicach na Plebiscytowej nie mają, w 'BNS' (na os. 1000-lecia)
niby jest (kupiłem), ale w rzeczywistości jest to zamiennik/podróbka -
YWL-50, podobnie w 'Scalaku' w Zabrzu. Są sklepy w Gliwicach, ale nie
znam ich oferty... Wysyłkowo odpada, bo mi się to nie opłaca
(potrzebuję pojedyńczych metrów).
YWL-50, poza większym tłumieniem w stosunku do RG-174, jest dosyć
sztywny i mam nadzieję, że RG174 będzie bardziej giętki, dlatego (i ze
względu na tłumienie) go szukam.
PS RG-174 to koncentryk 50 Ohm o średnicy ~2.5mm. :)
Pozdrawiam,
Dykus.
BartMan
Guest
Sat Nov 27, 2004 7:15 pm
Dykus napisał(a):
Czy to jest taki jak do starych sieci 10Mbit? Mialem troche takiego
kabla, ale nie znam typu. Ile m potrzebujesz?
BartMan
grzegorz
Guest
Sat Nov 27, 2004 8:25 pm
nie taki do starych sieci to RG 58
grzegorz
Guest
Sat Nov 27, 2004 8:26 pm
a jaworzno moze byc ??
Dykus
Guest
Sat Nov 27, 2004 8:42 pm
W zasadzie to będzie ciężko - nie posiadam samochodu, nie bywam w
tamtych rejonach i pozostają mi tylko autobusy i tramwaje (jeśli
jeżdżą z KZK GOP).
Poczekam troszkę, może ktoś inny wie, gdzie znaleźć bliżej, jeśli się
nie znajdzie to być może skorzystam. A to jakiś sklep, czy priv?
Dzięki za odpowiedź.
W zasadzie potrzebuję tego jako przewód pomiarowy do sond, kabelków
2xBNC, itp. dlatego chcę by był możliwie giętki, a długość to 2-3m...
Może ktoś miał oba kable w ręce (tzn. YWL-50 i RG-174) i może
powiedzieć, czy ten RG-174 jest mniej sztywny niż YWL?
Pozdrawiam,
Dykus.
Waldemar Krzok
Guest
Sun Nov 28, 2004 2:11 pm
jest jeszcze RG3xx (nie pamietam numerka, musze sprawdzic). Tak samo gietki
jak RG174, ale duzo lepszy. RG174 tlumi jak cholera. A na Slasku jest
Conrad Electronic? Bo tam mozna RG174 kupic.
Waldek
Dykus
Guest
Sun Nov 28, 2004 6:31 pm
Dnia 28-11-04 (niedziela) o 15:11, 'Waldemar Krzok' napisał(a):
Dzięki, szukałem i znalazłem RG-316.
Próbowałem porównać parametry obu kabli i (jeśli 'ft' to 'stopa')
wychodzi na to, że np. dla 100MHz na 100m tłumienie: RG174 - 27.2dB,
RG316 - 29.3dB.
W każdym razie na 1m różnica żadna (jak dla moich
pomiarów).
RG-174:
http://www.colemancable.com/CatalogProducts.asp?nProductsID=126
RG-316:
http://www.republika.pl/vittelek/kable%20koncentryczne.htm
Problem w tym, że to różne firmy i różne wykonania kabla.
Quote:
Tak samo gietki jak RG174, ale duzo lepszy. RG174 tlumi jak cholera.
Spokojnie, na GHz pracować nie będę... :)
Quote:
A na Slasku jest Conrad Electronic? Bo tam mozna RG174 kupic.
Chyba tylko w Warszawie. To takie oczywiste, że mają siedzibę w
Warszawie, że na swojej stronie przy adresie nie podają miasta w
ogóle... eee...
Ceny mają "chore" - RG174 kosztuje tam 5,59zł/m, podczas gdy ja
kupiłem YWL-50 za 1,20zł/m... więc choćby był pod moim domem to
odpada. :)
Pozdrawiam,
Dykus.
SP9LWH
Guest
Sun Nov 28, 2004 6:48 pm
Użytkownik "Dykus" <dykus.grupy@SpAmYwp.pl> napisał w wiadomości
news:cod5k6$cpo$1@news.onet.pl...
To masz problem z głowy
RG 174 to byle jaki kabel
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021605.htm
Możesz go zastąpić dowolnym jaki kupisz w najbliższym sklepie i bedzie miał
odpowiedni rozmiar
Dykus
Guest
Sun Nov 28, 2004 7:59 pm
Tzn. znalazłem ten kabel tylko w Internecie, a w sklepach nie i nie
sądzę, by taki mieli. Jak pytam o takie kable to raczej staram się nie
rzucać symbolami, tylko opisuję o co mi chodzi... :)
link
O, faktycznie parametry niezbyt ciekawe (gorsze niż te w linkach
podanych przeze mnie - gdzie jest prawda?), ale do moich pomiarów
wystarczające. Np. dla 1m i 100 MHz przy pomiarze 1V zmierzę 0.965V,
czyli da się wytrzymać. :)
Widzę więc, że nie ma co kombinować i zostanę chyba przy YWL-50...
Pozdrawiam,
Dykus.
Waldemar Krzok
Guest
Sun Nov 28, 2004 8:59 pm
link
RG316, fakt. Jest lepszy, bo ma lepszą stabilność parametrów. Ale jak ci YWL
wystarcza, to bierz. Ta cena ponad 5zł to paranoja. Ja ostatnio płaciłem
jakieś 50EUR/100m RG174. RG316 jest trochę sztywniejszy, ale się lepiej
lutuje, bo izolacja teflonowa i się nie kurwi przy lutowaniu.
Waldek
Dykus
Guest
Tue Nov 30, 2004 9:55 am
Dziękuję wszystkim za informacje i pomoc.
Zdecydowałem, że pozostanę przy YWL-50, popracuję trochę, ja wyda mi
się uciążliwy (sztywność, tłumienie, ekranowanie) to wtedy poszukam
czegoś lepszego.
Ale jak kiedyś natrafię okazyjnie na RG-174 to nie omieszkam kupić...
Pozdrawiam,
Dykus.
