Agent 0700
Guest
Thu Dec 09, 2004 9:24 am
Gdzie to kupić? W zwykłej hurtowni elektrycznej?
Może toto być używane w wilgoci?
Czy jest jakaś długość, którą można wpiąć co sieci 230 V?
Drogie toto?
Jacek
peters
Guest
Thu Dec 09, 2004 9:36 am
Użytkownik "Agent 0700" <komar69@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cp95lk$2ck$1@atlantis.news.tpi.pl...
Drogie toto?
Jacek
gooooooogle twoim przyjacielem.
po 5 sekundach docierasz do strony
http://www.devi.pl/kable_grzejne.htm
peters
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Thu Dec 09, 2004 10:53 am
tak
zabetonowane w podłodze
sie nie tnie, tylko dobiera odpowiednie do pomieszczenia temperatury i mocy
Włodek
Agent 0700
Guest
Thu Dec 09, 2004 12:50 pm
mocy
Włodek
Aha, a czy można toto używać przenośnie?
czyli rozkładać, używać sobie, potem zwijać i jak potrzeba to rozwijać
ponownie?
Chodzi mi o to czy przewód jest tak wykonany, że nie popęka?
Jacek
SP9LWH
Guest
Thu Dec 09, 2004 1:24 pm
news:cp9hno$k4$1@atlantis.news.tpi.pl...
ponownie?
NIE !!!!!!
Przewody do ogrzewania podłogowego są realizowane w 3 podstawowych
konstrukcjach
Jedna, podobna do konstrukcji kabla koncentrycznego z żyłą środkową oporową
jest najtańsza i sprzedawana z obrobionymi końcami. Długość zależy o mocy.
Wszystkie wykonane na 230V.
Druga konstrukcja to dwa równoległe druty oporowe, co metr zwarte. Docina
się na pożądaną długość (mniej od 100m) i zasila z jednego końca.
Trzecia podobna eksploatacyjnie do drugiej to polimer zamiast drutu
oporowego. Docina się na dowolną potrzebną długość. Mają właściwości
samoregulacji temperatury własnej
Wszystkie te konstrukcje są przeznaczone do jednokrotnego ułożenia, choć jak
ktoś ma pojęcie o elektryczności i nie zrobi sobie krzywdy może je użyć
przenośnie. Niech nie spodziewa się jednak gwarancji trwałości i
bezpieczeństwa przy włożeniu tego do wody albo deptaniu po tym, czy haczeniu
o ostre krawędzie, wielokrotnym zginaniu.
Tanie nie są.
poczytaj
http://szukaj.onet.pl/query.html?col=all&odm_tez=odmiana&qt=przew%F3d%20grzejny
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Dec 09, 2004 1:25 pm
Są różne kable grzejne.
Najtańsze, to drut oporowy w izolacji. Ma stałą rezystancję jednostkową i
sprzedaje się go w gotowych odcinkach w krążku lub szyty w postaci mat. Na
kablu stałooporowym wydziela się stała moc na jednostkę długości (rzędu
kilkunastu W/mb) niezależnie od warunków chłodzenia i temperatury. Dlatego
kabel grzewczy musi być ułożony w ściśle określonych warunkach- np. zalany w
cementowej posadzce o grub min. 25mm, nie może się krzyżować (lokalne
przegrzania), musi współpracować z regulatorem temperatury itd.. Ale za to
jest tani.
http://www.elektra.pl/index.php?level=5&dzial=2_2_1_1 )
Drugi rodzaj to półprzewodnikowe kable samoograniczające. Składają się z
dwóch równoległych żył przewodzących do których podłącza się napięcie sieci.
Właściwym elementem grzewczym jest, położona między żyłami zasilającymi,
stratna izolacja o charakterystyce PTC. Jeżeli kabelkowi zrobi się za
ciepło, to rezystancja warstwy grzewczej rośnie a moc wydzielana _lokalnie_
w danym punkcie kabla maleje. Dzięki temu można go układać dowolnie,
krzyżować i nie potrzebuje dodatkowego regulatora. Warstwa grzewcza jest
pokryta właściwą izolacją, metalowym oplotem ochronnym (-> do połączenia
ochronnego PE) i zewnętrzną oponą dzięki czemu nadaje się do układania np. w
rynnie. Kable samoograniczające produkuje się w róznych wersjach - zależnie
zastosowania i docelowej temperatury pracy (przeciwoblodeniowe, do grzania
c.w.u, do instalacji przemysłowych , itd..). Rzec by można same zalety.
Oprócz ceny. Jakieś 3 lata temu, czarny FroStop Raychema
(przeciwzamrożeniowy) kosztował w Elektrze ok. 50pln/mb.
http://www.kolmet.com.pl/Press/kable_grzej/kable_grzejne.htm
Kable samoograniczające Raychem-a sprzedaje m.in. Elektra:
http://www.elektra.pl/index.php?level=5&dzial=2_2_1_4
a wersje przemysłowe również jakaś firma w Krakowie (ich adres mam gdzieś w
bookmarkach)
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Dec 09, 2004 4:30 pm
Użytkownik "Marek Dzwonnik" <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> napisał w
wiadomości news:41b85241$1@news.home.net.pl
gdzieś w bookmarkach)
http://www.conbest.pl/1DIP/default.asp -> Kable grzewcze
A tu jest rysunek kabla samoregulującego w przekroju:
http://www.conbest.pl/1DIP/Kable/Przemysl/PDF/ktv.pdf
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Dec 10, 2004 1:10 pm
Użytkownik "ZyLex" <pzylka@polbox.com> napisał w wiadomości
news:cpbnsf$4hl$1@panorama.wcss.wroc.pl
Quote:
Do BookMarków... biegiem...marsz!
Dzięki :-)
Marcin Stanisz
Guest
Sat Dec 11, 2004 3:46 pm
Z tym krzyżowaniem to bym uważał. Panowie z Elektry mają na ten temat
inne zdanie, przynajmniej w znanych mi aplikacjach do stref zagrożonych
wybuchem :-)
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Sat Dec 11, 2004 5:07 pm
Użytkownik "Marcin Stanisz" <mstanisz@bzdury.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:pan.2004.12.11.15.46.00.78278@bzdury.poczta.onet.pl...
(ciap)
wybuchem :-)
no tego najtańszego to nie można,
a tego co ma samoregulacje to może nie można, z rozpędu...
IMHO ja bym raczej nie krzyżował , to jakoś nieelegancko ...
Włodek
Marek Niedoba
Guest
Sat Dec 11, 2004 7:45 pm
Włodku! sš i takie, które się tnie.
pozdrawiam Marek
P.S. Fakt Devi sš chyba naj...
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Sun Dec 12, 2004 10:47 am
Użytkownik "Marek Niedoba" <sp9bqj@ka.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cpfink$bva$1@news.onet.pl...
pozdrawiam Marek
No ja miałem na myśli ten najtańszy, a jego się nie tnie
Włodek
P.S.
ale przyznaje się, że kilku rzeczy się dowiedziałem
Włodek
