Goto page Previous 1, 2
Marcin Wasilewski
Guest
Wed May 23, 2012 3:18 pm
Użytkownik "identyfikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:jpipmu$1pi$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
własnej inicjatywy. Czego go w ten sposób nauczyłeś?
a jak chcecie podyskutować, to mam zagadnienie:
co stanie się z potencjometrem montażowym umieszczonym w lecie i zimie na
dworze?
Latem ukorzeni się, a następnie zakwitnie, zimą natomiast zrzuci liście.
Guest
Wed May 23, 2012 3:24 pm
Quote:
http://www.tme.eu/html/PL/gniazda-jack-zamkniete-_25-mm-i-_35-mm-firmy-lumberg/ramka_748_PL_pelny.html
dzięki, kupiłem i jednak widze, że to zły pomysł, chcę podłączyć zwykły
kabel dwużyłowy... myślałem, o wtyku minijack, ale to zły pomysł... po
polutowaniu widać, że we wtyku minijack bardzo łatwo o zwarcie listków, a do
tego nie sposób zacisnąć kabla, żeby nie wyłaził... może Ktoś ma jakiś inny
pomysł jak zrobić podłączenie przez obudowę dwużyłowego kabla? chodzi o to,
że ten minijack raczej by się sam nie wysunął...
wiem, że lameriada, ale problem jest istotny...
Adam Wysocki
Guest
Wed May 23, 2012 3:33 pm
sundayman <sundayman@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Podzielić przez 2 i po problemie.
Myślę że identyfikator znajdzie problem.
Gof
J.F
Guest
Wed May 23, 2012 3:52 pm
Użytkownik "Marcin Wasilewski" napisał w
Quote:
A o usypianiu słyszał?
Swego czasu były tu cytowane testy i procek taktowany zegarem 16 MHz
zużyje mniej energii jak zrobi co trzeba i zostanie uśpiony, niż taki
popędzany zegarem 1 MHz będący cały czas w stanie aktywnym.
Ale jak się zamiast usypiania delay-e na nop-ach stosuje, to później
tak jest.
No ale czasem inny uklad wymaga np odczekania 1us.
I co - uspisz procka ?
J.
Michoo
Guest
Wed May 23, 2012 5:43 pm
tak jest.
Przy 2-4MHz to nie ma sensu, ale przy 72 możesz już spokojnie ustawić
timer, uśpić procesor i obudzi go przerwanie za 60 cykli. Jeżeli
potrzebujesz na każdy etap transmisji 20 cykli to nagle procesor zaczyna
pobierać 1/4 początkowej energii.
Michoo
Artur M. Piwko
Guest
Thu May 24, 2012 9:00 am
In the darkest hour on Wed, 23 May 2012 14:35:28 +0200,
identyfikator: 20040501 <NOSPAMtestowanije@go2.pl> screamed:
Quote:
O to. Tylko żeby to znaleźć nie wolno mieć dysbrainii.
dla Ciebie mam trudniejsze, co się stało z kwarcami 1MHz, wszędzie
powykupywane, któryś grupowicz zaszalał?
Znalazłem w kilka chwil.
Kontpytanie - co się stało z kwarcami 14.318181 MHz i 17.734472 MHz?
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:219B ]
[ 10:59:18 user up 13178 days, 22:54, 1 user, load average: 0.36, 0.10, 0.93 ]
I'm not myself today. Maybe I'm you.
Artur M. Piwko
Guest
Thu May 24, 2012 9:02 am
In the darkest hour on Wed, 23 May 2012 16:54:04 +0200,
Quote:
Elektrodzie. O to trzeba się naprawde postarać.
chyba zapisałeś się już do Platformy?
Uważasz, że trzeba koniecznie być w PO żeby pomagać lub nie
nieudacznikom?
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:229B ]
[ 11:02:10 user up 13178 days, 22:57, 1 user, load average: 0.36, 0.10, 0.93 ]
You never finish a program, you just stop working on it.
Guest
Thu May 24, 2012 9:20 am
nieudacznikom?
nie kontynuujmy tej dyskusji.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 24, 2012 9:25 am
Hello Artur,
nieudacznikom?
Nie dokarmiaj, proszę - niech zdycha.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
