RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie w Polsce zakupić mikrokontroler ATmega324A lub jego zamienniki?
Gdzie kupić ATmega324A, ew. jaki zamiennik?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie w Polsce zakupić mikrokontroler ATmega324A lub jego zamienniki?
Robbo
Guest
Wed Mar 10, 2010 1:34 pm
Na co dzień najczęściej w swoich projektach
stosuję mikrokontroler Atmel ATmega32A.
Jednak do nowego przesięwzięcia potrzebuję
układ, który umożliwiałby obsługę dwóch
portów szeregowych. Ponadto będę korzystał
z SPI. Z oferty Atmela wybrałem układ
ATmega324A (ew. 324PA), gdyż posiada dwa
UART-y, SPI, jest w PDIP 40 oraz ogólnie
w miarę przypomina to, do czego jestem przyzwyczajony.
Jednak wstępne Googlowanie nie pozwoliło
mi odnaleźć w praktyce sklepów, gdzie można
by taki układ zakupić w Polsce.
Z tego względu zwracam się do Was z pytaniem,
czy wiecie, gdzie można w Polsce kupić ATmega324A
(ew. 324PA)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Robbo
Zbych
Guest
Wed Mar 10, 2010 1:45 pm
Robbo pisze:
(ew. 324PA)?
A musi być wersja A i w DIPie? Bez literki A i w obudowie tqfp są w TME,
seguro, kamami.
Konop
Guest
Wed Mar 10, 2010 1:50 pm
(ew. 324PA)?
TME ma ATmega324P, ale nie w DIP
Seguro ma ATmega324PV, ale także nie w DIP
Farnell ma różne wersje w różnych cenach Wink
http://pl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=RYQMJVAD0CPJ2CQLCIQZNFQ?N=0&Ntk=gensearch_001&Ntt=ATmega324&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=427297
Konop
Konop
Guest
Wed Mar 10, 2010 1:57 pm
(ew. 324PA)?
seguro, kamami.
W Seguro nie ma "bez A", jest "bez A ale z V" Razz.. czyli 324PV... zrobił
się Atmelowi mały bałagan z tymi nazwami... generalnie, P to były
niegdyś proce zasilane od 2,7V i chodzące do 20MHz... miały wersje PV,
które chodziły od 1,8V ale tylko do 10MHz... Nowsze proce mają
oznaczenie PA, są raczej zgodne z poprzednikami, mają jednak pare nowych
"ficzerów", chodzą do 20MHz i mogą być zasilane od 1,8V... oczywiście
nigdy nie da się osiągnąć pełnej prędkości przy minimalnym napięciu
zasilania... ALE... na przykład:
Był proce 48P, 88P, 168P oraz ich wersje V, zgodne z tym co napisałem...
Kiedy przeszli na nowsze wersje, stworzli:
48PA, 88PA i 168PA. Dodali też wersję z 32kB Flash, która jest
identyczna z wersjami PA, ale nazywa się 328P ;P... co sugerowałoby, że
bliżej jej do starszych wersji tych układów, a jednak nie...
Konop
Robbo
Guest
Wed Mar 10, 2010 2:18 pm
Właśnie widzę, że muszę przejść w tym
przypadku na TQFP.
Robbo
Robbo
Guest
Wed Mar 10, 2010 2:24 pm
Wezmę chyba ATmega644PA.
Co prawda tylko TQFP jest dostepny
w Seguro, ale ma to, czego potrzebuję:
- prędkość >= 16MHz
- 2x USART
- SPI
- ADC (zapomniałem wcześniej napisać, że to też mi potrzebne)
Dzięki za pomoc.
Robbo
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Mar 10, 2010 7:20 pm
Użytkownik "Robbo" <nie.mam@yle.com> napisał w wiadomości
news:hn877e$1ua$1@nemesis.news.neostrada.pl...
- prędkość >= 16MHz
- 2x USART
- SPI
Dzięki za pomoc.
Robbo
Może coś takiego cię zainteresuje:
http://sklep.avt.pl/p/pl/486824/uklad+scalony+atmega644p-20pu+isp-mc+avr+mcu+64k+flash+4k+ram+644.html
.. Peripheral Features
- Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
- One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and
Capture Mode
- Real Time Counter with Separate Oscillator
- Six PWM Channels
- 8-channel, 10-bit ADC
Differential mode with selectable gain at 1x, 10x or 200x
- Byte-oriented Two-wire Serial Interface
- Two Programmable Serial USART
- Master/Slave SPI Serial Interface
- Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
- On-chip Analog Comparator
- Interrupt and Wake-up on Pin Change
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8011S.pdf
Robbo
Guest
Wed Mar 10, 2010 7:49 pm
Quote:
To jest rzeczywiście interesujące dla mnie rozwiązanie. Dzięki.
Ja szukałem w tabelce na stronie Atmela
(http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC)
i tam tego nie ma! Jest co prawda 644P automotive, ale w innej obudowie.
Robbo
Robbo
Guest
Wed Mar 10, 2010 7:53 pm
A dlatego go nie ma, bo nie jest zalecany do nowych
projektów.
Robbo
Marcin Wasilewski
Guest
Wed Mar 10, 2010 8:07 pm
news:hn8pvt$42e$1@atlantis.news.neostrada.pl...
projektów.
Robbo
Nie no zalecany jest, tylko że z literką 644PA
To tak samo jak z eepromami I2C. AT24C1024 jest nie zalecany, ale AT24C1024B
już jak najbardziej. A różnica między nimi tylko taka, że ten z literką B
1.000.000 cykli zapisu wytrzymuje (a jego poprzednik 10x mniej) i dwie linie
adresowe mu przybyły, które poprzednio były NC.
A 644P bardzo fajny scalaczek - do 20 MHz chodzi i 2x więcej pamięci od
ATMEGI32 posiada.
Adam Dybkowski
Guest
Wed Mar 10, 2010 8:52 pm
W dniu 2010-03-10 19:49, Robbo pisze:
Tu jest też niezła porównywarka różnych AVRów:
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Devices&func=devCompare
Gdyby pocięło link: http://tinyurl.com/y8myrpf
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Konop
Guest
Wed Mar 10, 2010 10:17 pm
Dobra rada - procków dostępnych w Polsce szukaj w zakładce "mature
devices" Smile...
Konop
NOWY TEMAT
