Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Mar 22, 2013 11:44 am
Takie proste (?) zadanie: jest program na uC. Program posiada magiczne
miejsce pod koniec pamięci Flash w którym chciałbym zmiescić crc całej
reszty flasha. Potrzebuje to w celu werfyfikacji przez bootloader
poprawności reszty kodu.
Idealnie było by aby skrypt linkera gcc byl w stanie w momencie
linkowania policzyć mi CRC[16|32] i wstawić to pod koniec Flash.
Pytanie: czy bez udzialu narzędzi zewnętrznych ktokolwiek widział
podobny bajer? Idealne rozwiązanie to posługiwanie się wyłącznie
narzędziami gcc.
Jakub Rakus
Guest
Fri Mar 22, 2013 10:58 pm
W dniu 22.03.2013 11:44, Sebastian Biały pisze:
narzędziami gcc.
Hmm, jeśli to byłby jakiś PIC to MPLAB pokazuje CRC kodu wrzucanego do
flasha, więc można sobie je łatwo "przepisać". Może jakieś (może nawet
to co używasz) IDE, w którym klepie się programiki pod AVRy też ma taką
funkcję?
O gotowcach do gcc do czegoś takiego nie słyszałem, ale może nie byłoby
takie trudne samemu napisać prosty skrypcik? Tylko jedna wątpliwość -
czemu w momencie linkowania? Zdaje mi się, że chyba
najlepiej/najprościej policzyć crc z tego co będzie w wynikowym hexie i
dodać to po prostu do niego na końcu.
Jakub Rakus
mw_wawa
Guest
"Sebastian Bialy" <heby@poczta.onet.pl> schrieb
miejsce pod koniec pamieci Flash w którym chcialbym zmiescic crc calej
poprawnosci reszty kodu.
Idealnie bylo by aby skrypt linkera gcc byl w stanie w momencie
linkowania policzyc mi CRC[16|32] i wstawic to pod koniec Flash.
Pytanie: czy bez udzialu narzedzi zewnetrznych ktokolwiek widzial
podobny bajer? Idealne rozwiazanie to poslugiwanie sie wylacznie
narzedziami gcc.
Napisac program ktory policzy crc pliku i wpisze do niego wynik
(jak rozumiem) to w sumie banalne zadanie. Mozesz sie posluzyc
gcc oczywiscie.
Wbicie wywolania tego programu w makefile no to bedzie 1 linijka
w pliku tekstowym.
Pamietam jak sam w winavr cos meczylem. Mnie z kolei naszlo
zeby avrdude po linkowaniu wywolywac. No i dalo sie bez problemu.
mw
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Mar 22, 2013 11:50 pm
*ZAUTOMATYZOWAC* chciałbym.
jesli takowe narzedzie znajduje się w gcc to wole o tym wiedzieć zanim
przywiąże się do jakiegoś języka.
Bo wtedy w elfie mam to samo co w hex, ale wygodniej, tzn mogę te kilka
bajtów ustawić dokładnie w pamięci tam gdzie chcę - poprzed dodatkową
sekcję.
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Mar 22, 2013 11:51 pm
gcc oczywiscie.
Ja wiem. To dalej jest workaround.
Marek
Guest
Sat Mar 23, 2013 12:51 am
On Fri, 22 Mar 2013 11:44:13 +0100, Sebastian
Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
magiczne
całej
Ile razy po flashowaniu nie zgadzał Ci się crc?
Marek
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Mar 23, 2013 9:33 am
On 2013-03-23 00:51, Marek wrote:
Wystarczy raz aby narobić strat. Flashowanie jest zautomatyzowane w
procesie produkcyjnym i problemem nie jest sam Flash tylko komunikacja.
Piotr GaĹka
Guest
Sat Mar 23, 2013 11:35 am
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.5158863783065747090@news.neostrada.pl...
Sprawdzanie CRC przez bootloader to nie tylko zaraz po flashowaniu.
P.G.
Zbych
Guest
Sat Mar 23, 2013 1:52 pm
Sebastian Biały przemówił ludzkim głosem:
narzędziami gcc.
srecord. Nie, nie jest częścią gcc, ale jest popularny. Jest dołączany
m.in. do pakietu winavr.
