andrzej
Guest
Sun Nov 04, 2007 4:53 pm
Posiadam laptop IBM tp600-2645 i mam z nim taki problem: wyłącza
się podświetlanie wyświetlacza szczególnie na jakiś czas po włączeniu.
Gdy podświetlanie zgaśnie zamykam wyświetlacz do klawiatury i po
chwili znów otwieram i tak czasami do kilku razy, aż przestaję gasnąć
i chodzi z podświetlaniem do końca. Bateria jest, ale z wyjętą
elektroniką, bo odcinała całkowicie napięcie na styki zewnętrzne
baterii. Baterię ładuję osobno z zasilacza po wyjęciu jej uprzednio z
laptopa. Podejrzewam też usterkę w stabilizacji napięcia zasilacza
impulsowego 16V (reg.skok. od15V do 25V), który "tyrka" w czasie pracy
bez obciążenia im większe obciążenie tym szybciej "tyrka". Na
oscyloskopie obserwuję oscylację gasnące z o częstotliwości
powtarzania 80 kHz i największej amplitudzie 1V.
Czy to mogą być jedyne przyczyny gaśnięcia podświetlania
wyświetlacza
Czy rzeczywiście jest to zasilacz uszkodzony?
Czy obojętne jest, że akumulator jest bez elektroniki?
Przemysław Szeremiota
Guest
Sun Nov 04, 2007 5:27 pm
Użytkownik "andrzej" <andrzej_zabierowski@onet.eu> napisał w wiadomości
news:1194191599.310943.13500@o3g2000hsb.googlegroups.com...
wyświetlacza
Miałem podobnie w tym samym modelu (gaśnięcie matrycy). W moim przyczyną
okazała się umierająca świetlówka CCFL, choć podejrzewałem też inwerter
zasilający podświetlenie. Z początku podświetlenie było niestabilne
(wyłączało się często); najpierw na bateriach, potem niezależnie od
źródła zasilania laptopa, aż wreszcie podświetlenie padło całkiem i
wstawało najwyżej na kilkanaście sekund. Od kiedy wymieniłem lampę w
matrycy, ta świeci jak nowa i stabilnie, bez żadnego wyłączania się.
U mnie pewną wskazówką był czerwonawy już kolor podświetlenia :-)
Co do wpływu zasilacza, nie wypowiadam się.
Pozdrawiam,
Psychik
Guest
Sun Nov 04, 2007 7:19 pm
Przemysław Szeremiota pisze:
kupiles uzywana z innego laptopa, czy mozna nowa?
Psychik
Guest
Sun Nov 04, 2007 7:39 pm
Użytkownik "Psychik" <psychik@ZAPYTAJ.pl> napisał w wiadomości
news:fgl2ff$1342$1@opal.icpnet.pl...
Można nową -- kupiłem w lcdpart.com, z przesyłką wyszło 25 dolarów.
Wiem, można kupić taniej używaną matrycę i wybebeszyć, ale akurat nie
było na Allegro matryc a mi się spieszyło. Przesyłka szła zaledwie kilka
dni (ze 4...); a teraz dolar tani :)
Pozdrwiam,
Jacek Radzikowski
Guest
Mon Nov 05, 2007 3:48 am
Przelutuj duze kndensatory na plytce inwetera. Ja mialem podobne objawy
w TP770x. Czasami pomagalo dociskanie obudowy lcd, ale po jakims czasie
podswietlenie przestalo calkowicie dzialac. Okazalo sie ze pekla spoina
przy jednym z kontaktow kondensatora tanalowego SMD. Nie bylo to
widoczne przy ogledzinach, ale bez problemu dalo sie go odchylic
podwazajac lekko srubokretem.
Podejzewam ze zawinil brak wyobrazni projektanta plytki: po drugiej
stronie plytki byly mocno grzejace sie tranzystory mocy i z powodu
roznych wspolczynnikow rozszerzalnosci cieplnej plytki i kondensatora
punkt lutowniczy pracowal przy kazdym wlaczeniu i wylaczeniu, co
spowodowalo jego uszkodzenie.
Po poprawieniu lutow podswietlenie dzialalo juz bez problemow.
j.
Raven
Guest
Tue Nov 06, 2007 9:54 am
Jacek Radzikowski pisze:
Quote:
Podejzewam ze zawinil brak wyobrazni projektanta plytki: [...]
jak nie wiesz to ci napisze ze pewne rzeczy robi sie specjalnie po to
aby sprzet sypnal sie zaraz jak sie skonczy gwarancja
takie zycie taki biznes
Guest
Tue Nov 06, 2007 10:37 am
Użytkownik "Raven" <raven000@too2.pl> napisał w wiadomości
news:47302bbe$1@news.home.net.pl...
No sorry, ale seria IBM Thinkpad 600 to jest druga połowa lat 90-tych
ubiegłego stulecia, nie da się powiedzieć o nich, że były tak robione
skoro do dziś działają (u mnie dwa). Wymiana/naprawa inwertera albo
choćby tej mojej lampy CCFL po 10 latach to jest jakaś tragedia i cięcie
kosztów? Moim zdaniem raczej rzadkość.
Pozdrawiam,
Raven
Guest
Tue Nov 06, 2007 4:35 pm
[quote:13f91c6d10]Użytkownik "Raven" <raven000@too2.pl> napisał w wiadomości
Pozdrawiam,
ja nie odnosilem sie konkretnie do tego modelu tylko do tego ze ktos[/quote:13f91c6d10]
narzeka na brak wyobrazni konstruktora niektore rzeczy robi sie z
premedytacja mimo ze wie sie ze to na dluzsza mete nie zda egzaminu po
prostu trzeba z czegos zyc
Jacek Radzikowski
Guest
Tue Nov 06, 2007 6:33 pm
Ja wiem dlaczego tak sie robi. Ale to jest porzadny IBMowski laptop
ktorym mozna gwozdze wbijac (kontrukcja i waga odpowiednie), jeszcze
sprzed czasow kiedy elektronike projektowali ksiegowi. Cala reszta
dziala bez zarzutu.
j.
Guest
Tue Nov 06, 2007 10:29 pm
Użytkownik "Jacek Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org>
napisał w wiadomości news:fgq8gn$akb$1@inews.gazeta.pl...
dziala bez zarzutu.
No ej, 600x bez napędu waży 2,2 kilo -- całkiem przyzwoicie nawet na
dzisiejsze czasy...
Co do konstrukcji -- pełna zgoda, wszystkie serie Txx po nim są jednak
jakoś miękkie -- samonośne obudowy, jak coś się wyjmie, to się całość
troszkę gnie. 600-serie tu wygrywa w cuglach i pewnie dzięki swojej
sztywności do dziś działają :-)
Potem bywało różnie (np. T23 się sypią na potęgę na płytach głównych),
ale akurat 600x to pancerny model :-)
Jacek Radzikowski
Guest
Tue Nov 06, 2007 10:51 pm
dziala bez zarzutu.
dzisiejsze czasy...
Ja pisalem o 770x. 600 to o nowsza konstrukcja i o wiele delikatniejsza.
Teraz mam R51, przez jakis czas uzywalem X31. Tez bardzo przyjemne (ach,
ta klawiatura), ale juz o wiele mniej przydatne jako argument w walce
wrecz (X31 bez stacji dokujacej bardzo ciezko by bylo zrobic komus
krzywde
j.
