pioneer
Guest
Mon May 01, 2006 11:13 am
Witam!
Mam problem z ustaleniem z jaką częstotliwością pracuje mój atmega128,
mam podpięty zewnętrzny kwarc 14.7456MHz, ale zdaje mi się że on nie
pracuje z tą częstotliwością. Wiem że atmega128 może też pracować z
wewnętrznym oscylatorem, wszystko to jest ustawione przez fuse bits.
Odczytałem sobie te bity, siedze nad manualem ale już się gubie w tych
wszystkich trybach. Proszę o pomoc i ustalenie w jakim trybie pracuje i
jak przestawić go aby pracował z zewnętrznym kwarcem. Kwarc jest
podłączony:
22p
XTAL1----------||-----GND
=== 14.7456MHz
| 22p
XTAL2----------||-----GND
BootLock12 - 0
BootLock11 - 0
BootLock12 - 2
BootLock11 - 0
Lock2 - 0
Lock1 - 0
M103C - 0
WDTON - 0
OCDEN - 0
JTAGEN - 1
CKOPT - 1
EESAVE - 0
BOOTSZ1 - 1
BOOTSZ0 - 1
BOOTRST - 0
BODLEVEL - 1
SUT1 - 0
SUT0 - 1
CKSEL3 - 0
CKSEL2 - 0
CKSEL1 - 0
CKSEL0 - 0
dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Tomasz Piasecki
Guest
Mon May 01, 2006 3:29 pm
pioneer wrote:
Oczywiście pamiętasz, że "fuse programmed" oznacza "0" i a "fuse
unprogrammed" oznacza "1"
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
pioneer
Guest
Mon May 01, 2006 4:25 pm
TP.
I teraz znów się pogubiłem
Nie ma podłączonego żadnego zewnętrznego generatora (zegara), jest tylko
ten wbudowany 1MHz i zewnętrzny kwarc podłączony tak jak "narysowałem"
wcześniej.
W jaki sposób domowymi sposobami można odczytać z jaką częstotliwością
pracuje (myślałem ze po fuse bits).
Te wartości, które wcześniej napisałem są odczytane za pomocy
PonyProg2000 (Configuration and Secure Bits), co mam zaznaczyć a co
odzanczyć, aby było te 14MHz z zewn. kwarcu.
Tylko żebym nie miał żadnych klocków ze przełączyłem go niechcąco w tryb
zewn zegara i trzeba będzie podłączać jakiś zewnętrzyny gen. żeby
obudzić procka i go przeprogramować.
z góry dziękuj
pioneer
Gregor
Guest
Mon May 01, 2006 5:06 pm
pioneer napisal:
Napisz program ktory przy 14MHz migalby dioda co sekunde i z zegarkiem w
reku zmierz co ile miga - potem wystarczy podzielic
GRG
Tomasz Piasecki
Guest
Mon May 01, 2006 5:35 pm
Tez jeśli ma się multimetr z pomiarem częstotliwości, to program może
generować na pinie sygnał o częstotliwości z zakresu mierzonego przez
multimetr.
TP.
| _ _ _ |
Gregor
Guest
Mon May 01, 2006 7:16 pm
Tomasz Piasecki napisal:
multimetr.
A tutaj mozna sie bardzo brzydko przejechac
. Mam miernik z pomiarem
czestotliwosci (VC820 jak kto ciekaw) - ma ta denerwujaca wlasciowosc ze
"zasilony" sygnalem o poziomach TTL dla niskich (powiedzmy - akustycznych)
czestoliowosci pokazuje dwa razy wieksza czestoliwosc niz w rzeczywistosci.
Powyzsze kosztowalo mnie kiedys kilka godzina zastanwiania sie jakim cudem
petla policzona na 1000 cykli wykonuje sie w 500
Oczywiscie - jak juz sie
wie gdzie siedzi blad wystarczy dodac dodac do miernika "tlumik" z dwoch
rezystorow i niewielki kondensator do odciecia skladowej stalej - tylko
komu chcialoby sie czytac dokumentacje miernika i zapamietywac dozwolone
zakresy napiec...
GRG
Adam Dybkowski
Guest
Mon May 01, 2006 11:46 pm
Aby uniknąć takich zawoalowań charakterystycznych dla Atmela polecam
użycie softu ISP Programmer - tam fusebity są pokazane konkretnie jako
"0" lub "1".
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
Tomasz Piasecki
Guest
Tue May 02, 2006 9:03 am
"0" lub "1".
Czyli moim zdaniem wprowadza się totalne pomieszanie, bo trzeba je
ustawiać odwrotnie niż to podaje datasheet.
TP.
| _ _ _ |
Adam Dybkowski
Guest
Tue May 02, 2006 9:45 pm
"0" lub "1".
Nie. W dokumentacji PDF Atmel podaje np. CKSEL0 = '0' i tak to ustawiasz
w ISP Programmer (jeżeli oczywiście chcesz takie akurat ustawienie).
Adam Dybkowski
Tomasz Piasecki
Guest
Wed May 03, 2006 9:39 am
[quote:2ac51bb988]Nie. W dokumentacji PDF Atmel podaje np. CKSEL0 = '0' i tak to ustawiasz
Ok, czyli IMHO pokazuje '0' dla 'programmed'.[/quote:2ac51bb988]
TP.
| _ _ _ |
Adam Dybkowski
Guest
Thu May 04, 2006 8:46 pm
Zgadza się.
Adam Dybkowski
