Goto page 1, 2 Next
Tmek
Guest
Fri Dec 05, 2008 7:31 pm
Anteny kryja w sobie jakas tajemnice bo i jak gdzies czytalem to i nawet ci
co w nich siedza troche na czuja je robia.
Takie mam wrazenie, ale teraz bardzieoj konkretniej. Do czego sluza owe
poprzeczne widelce na takiej antenie
http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_94-21-69_vena_A3380.htm
w sytuacji kiedy nie sa one galwanicznie polaczone ani z sama antena ani z
niczym?
W popularnych siatkach owe poprzeczki rowniez sa i sa odizolowane od anteny.
Jak to w takim razie dziala i do czego sluzy?
Tmek
Marcin Ĺukasik
Guest
Fri Dec 05, 2008 8:23 pm
niczym?
Ów widelce to direktory.
A dlaczego miałyby być połączone galwanicznie?
Czy dwie anteny też ze sobą łączysz kablem?
Direktorów się nie łączy. To, że z reguły są połączone do kawałka rurki
to tylko wymysł producenta. Idealnie nie powinno być między nimi nic.
A działa tak:
Na elemencie aktywnym (wibratorze) wytwarzana jest fala kulista, która
rozchodzi się w kierunku direktorów z mniejszą prędkością fazową niż w
powietrzu. Kuliste powierzchnie ulegają spłaszczeniu w kierunku
direktorów, ponieważ część powierzchni ekwifazowej, która rozchodzi się
w powietrzu "dogania" fragmenty powierzchni rozchodzące się wzdłuż
anteny. Na wyjściu fala przypomina już falę płaską (jej czoło przypomina
płaszczyznę), co jest powodem zwiększenia jej kierunkowości. Anteny tego
typu posiadają więc polaryzację liniową, a współczynnik F/B wynosi min.
15dB.
(http://milea.pl/pl/wlan-faq/wlan-faq-3.1.shtml)
Na stronie Dipola też gdzieś było napisane jak to działa.
m.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Dec 05, 2008 9:51 pm
Przedpisca wytłumaczył nieco zawile. Ja ci powiem ze direktory łączą się z
głównym dipolem tak jak nadajnik łączy się z odbiornikiem
Główny dipol
anteny widzi kilka nadajników przed sobą...
Jacek
Krzysztof Tabaczynski
Guest
Fri Dec 05, 2008 9:59 pm
Użytkownik "Marcin Łukasik" <.marcin.@.milea.pl.> napisał w wiadomości
news:ghbv6i$gsj$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
ci co w nich siedza troche na czuja je robia.
z niczym?
Jasne, że łączę... bo jak inaczej?
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Nie każdy Żywiec to piwo...
Filip J
Guest
Sat Dec 06, 2008 9:35 am
Użytkownik "Krzysztof Tabaczynski" <ktabaczynski@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ghc4o2$1la$1@news.onet.pl...
Kolega chyba zapomniał dodać: nadawczą z odbiorczą
A to ciut zmiania sens
i pewnie odpowiedź ;)
FJ
J.F.
Guest
Sat Dec 06, 2008 10:50 am
Teraz mozna sporo zasymulowac i policzyc numerycznie.
Quote:
To dziala troche jak siatka dyfrakcyjna.
Taki pret [zwany directorem jesli przed dipolem odbiorczym lub
reflektorem jesli za] tez odbiera fale po czym ja promieniuje
ponownie, ale we wsystkie strony, jak to pojedynczy dipol.
Do glownego dipola dociera fala z nadajnika i wszystkie
repromieniowane. I teraz liczy sie faza tych fal czyli przebyta droga.
Dla nadajnika ktory jest "na osi" anteny wszyskie sa takie same.
Nadajnik ktory jest "z boku" ma juz trudniej - droga w lini prostej do
glownego dipola jest inna niz suma do direktora i od niego do dipola.
Jak roznica wyniesie pol fali - to sie zniosa .. i tak wlasnie
powstaje antena kierunkowa.
Dodaj do tego reflektory ktore sa za dipolem - one niejako "odbijaja"
fale - jak dorzuca pol fali dlugosci to sie znosi, jak cala fale to
wzmacnia - czyli robi sie nam zaleznosc jeszcze od czestotliwosci
[i inna ch-ka kierunkowa w zaleznosci od czestotliwosci].
Dodaj ze pojedynczy pret jako dipol tez ma swoj rezonans - stad
prawdopodobnie te "widelki" - zeby zmniejszyc rezonans i uczynic
antene szerokopasmowa.
J.
Tmek
Guest
Sat Dec 06, 2008 3:35 pm
J.
Dzieki wielkie za zrozumiale wytlumaczenie.
Ze tez sobie przypomne, ze kiedys lat temu, kiedy dostalem zestaw malego
elektronika w drewanianej skrzynce, jedyna ksiazeczka ktora mogla mi
wyjasnic jak dziala np dioda czy trazzystor - czyli instrukcja, zamiast byc
napisana takim jezykiem walila z grubej rury bajki o dziurach i elektronach.
To byla zupelna abstrakcja, szczegolnie, kiedy na koncu byla zacheta do
laczena wlasnych ukladow.
pozdro
Tmek
Marcin Ĺukasik
Guest
Sat Dec 06, 2008 3:48 pm
Filip J wrote:
w wiadomości news:ghc4o2$1la$1@news.onet.pl...
A to ciut zmiania
sens i pewnie odpowiedź
Ym, zgadza się; dla mnie to było oczywiste pytanie
Chodziło mi o łączenie nadawczej z odbiorczą.
m.
William
Guest
Mon Dec 08, 2008 8:41 am
Quote:
Direktorów się nie łączy. To, że z reguły są połączone do kawałka rurki to
Raczej względy praktyczne niż "wymysł". Ta rurka jest przecież elementem
konstrukyjnym antenty.
Marcin Ĺukasik
Guest
Mon Dec 08, 2008 1:12 pm
William wrote:
Quote:
Uytkownik "Marcin ukasik" <.marcin.@.milea.pl.> napisa w wiadomoci
Direktorów si nie czy. To, e z reguy s poczone do kawaka rurki to
tylko wymys producenta. Idealnie nie powinno by midzy nimi nic.
Raczej wzgldy praktyczne ni "wymys". Ta rurka jest przecie elementem
Oczywiście. Raczej chodziło mi o to, że lepiej direktory zamocować w
jakimś dielektryku.
My np. wkładaliśmy direktory w pręt z plexiglass-u.
m.
Tomek
Guest
Mon Dec 08, 2008 2:03 pm
Marcin Łukasik pisze:
jakimś dielektryku.
A dlaczego tak? W środku direktora jest węzeł napięcia i można go bezkarnie posadzić na przewodniku
- dodatkowo mamy całą antenę na jednym potencjale.
Marcin Ĺukasik
Guest
Mon Dec 08, 2008 2:13 pm
Tomek wrote:
jakimś dielektryku.
bezkarnie posadzić na przewodniku - dodatkowo mamy całą antenę na jednym
potencjale.
Masz rację. Ale w praktyce idealnie nie będzie, zwłaszcza przy w.cz.
Pisząc o naszych antenach miałem na myśli >= 2.4GHz.
Anteny pracują na paśmie 2.4-2.5GHz i taki przewodnik w środku powoduje
spadek zysku o ok. 1 - 1.5dB w stosunku do anteny, która ma dipole
osadzone w rurce plexiglassowej lub poliamidowej.
m.
gargamel
Guest
Tue Dec 09, 2008 12:54 pm
Użytkownik "Marcin Łukasik" napisał:
Quote:
Masz racjÄ. Ale w praktyce idealnie nie bÄdzie, zwĹaszcza przy w.cz.
PiszÄ
c o naszych antenach miaĹem na myĹli >= 2.4GHz.
Anteny pracujÄ
na paĹmie 2.4-2.5GHz i taki przewodnik w Ĺrodku powoduje
spadek zysku o ok. 1 - 1.5dB w stosunku do anteny, ktĂłra ma dipole
macie jakeiś zwalone kodowanie że widzać u was tylko kwadraciki i kreseczki
zamiast liter?
badworm
Guest
Tue Dec 09, 2008 9:05 pm
Dnia Tue, 9 Dec 2008 12:54:35 +0100, gargamel napisał(a):
zamiast liter?
Masz zwalony czytnik. Marcin wysłał post zakodowany w UTF-8, co jest jak
najbardziej dopuszczalne.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
gargamel
Guest
Wed Dec 10, 2008 3:03 pm
więc co ja mam źle ustawione?
Goto page 1, 2 Next
