platformowe gĹupki
Guest
Fri Mar 27, 2015 9:01 pm
do czego służy i jak działa wejście TC w transmisji DMA?
czy DMA ma jakiś standard opisany w jakimś PDF?
Mario
Guest
Sat Mar 28, 2015 1:08 am
W dniu 2015-03-27 o 21:01, platformowe głupki pisze:
Owszem. Pdf jest jednak trzymany w sejfie, w siedzibie Komisji
Europejskiej w Brukseli.
MD
Guest
Sat Mar 28, 2015 12:31 pm
W dniu piątek, 27 marca 2015 21:01:15 UTC+1 użytkownik platformowe głupki napisał:
Platrormowy głupku! Chyba jest tam jakiś PDF, ale nie dasz se z tym rady. Jest po angielsku.
platformowe głupki
Guest
Sat Mar 28, 2015 7:18 pm
no kur... nie mam czasu,
ale trzymam za słowo, że do mojej listy się dopiszecie...
powskie kozaki...
butek
Guest
Sun Mar 29, 2015 1:12 am
W dniu 27.03.2015 o 21:01, platformowe głupki pisze:
Wejście?
Domniemuję, że zatrzymałeś się rozwojowo na 80xx Intela. A
tam w przypadku DMA, Terminal Count jest jak najbardziej wyjściem.
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
platformowe gĹupki
Guest
Sun Mar 29, 2015 3:36 pm
tak dokładnie, świadomie zrezygnowałem z wersji tuska i gronkiewicz waltz...
TC to nie jest wyjście tylko wejście w scalaku który generuje dane DMA,
więc nie pierdol...
platformowe gĹupki
Guest
Sun Mar 29, 2015 4:18 pm
poprawka, scalak z którym mam wymieniać dane po DMA ma DMA req, DMA ack,
DMA TC... to jest scalak końcowy, DMA próbuję obsługiwać prockiem...
platformowe gĹupki
Guest
Sun Mar 29, 2015 4:34 pm
przepraszam zjeb...
scalak wysyła przez DMA dane, ja odbieram prockiem
scalak ma wejście TC
niby jak mam generować w procku ten sygnał TC?
myślałem, że TC to generuje scalak po wysłaniu do procka ostatniego bajtu
ale to TC jest wejściem, a nie wyjściem
z kolei przy zapisie do scalaka rozumiem, że po ostatnim wpisanym bajcie
aktywuję TC?
J.F.
Guest
Mon Mar 30, 2015 12:18 pm
Użytkownik "platformowe głupki" napisał w wiadomości
ack, DMA TC... to jest scalak końcowy, DMA próbuję obsługiwać
prockiem...
Ale wiesz ze DMA to jest wymiana danych bez uzycia procka ? (*)
J.
* - nie dotyczy Z80
