Goto page Previous 1, 2
badworm
Guest
Tue Mar 20, 2007 12:29 pm
Dnia Tue, 20 Mar 2007 01:30:40 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Przypomnę, że używam małej piły tarczowej Donau do cięcia płytek.
Tarcza HSS 50 mm. Tarcza "diamentowa" paliła płytki.
Ostatnio wstępnego podziału arkusza na płytki dokonywałem taką tarczą:
http://www.agaresbosch.com.pl/oferta.php?n=2961
Idzie całkiem nieźle, szczególnie na mokro choć należy oczywiście
przecinać materiał a nie nacinać go i zagłębiać się co chwilę.
Podejrzewam, że taką tarczką:
http://www.agaresbosch.com.pl/oferta.php?n=2963
też by dało się ciąć ale ona ma grubość 0,8mm więc ryzyko złamania
większe.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET9@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
badworm
Guest
Tue Mar 20, 2007 12:30 pm
Dnia Tue, 20 Mar 2007 11:04:44 +0100, Jarek P. napisał(a):
Quote:
Dlatego pisałem o dokupieniu przystawki kątowej, wtedy jest dużo
wygodniej.
Którą przystawkę masz na myśli?
(http://www.agaresbosch.com.pl/oferta.php?n=711)
Greg
Guest
Tue Mar 20, 2007 1:57 pm
a ja tnę na pile taśmowej do drewna.
Oczywiście takiej malutkiej.
Efekt - super.
Jarek P.
Guest
Tue Mar 20, 2007 2:16 pm
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:bwgryhj9r1dv$.dlg@badworm.pl...
Tą:
http://www.agaresbosch.com.pl/oferta.php?n=2832
(nr kat. 2615057532 gdyby coś się rozjechało)
Ona oczywiście nie zapewnia żadnego prowadzenia tarczy, ale sam fakt,
że przy cięciu płytki większej niż znaczek pocztowy nie musisz ciąć
pod kątem już dużo większą wygodę daje.
J.
Robgold
Guest
Tue Mar 20, 2007 2:31 pm
Użytkownik "Rock" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości news:etobb5$8r8$1@node1.news.atman.pl...
hmm tarcze hss bardzo szybko sie tępią, to jeszcze zależy od laminatu, a
tarcza diamentowa, nie pali płytek jak sie troszeczke wody poleje ( mniej
sie kurzy) ja używam do tego drugiej osoby strzykawki i malutkiej igły.
a cięcie po lini prostej można opanować używając mniej siły do cięcia (
wolniej ciąć)
Tarcze oryginalne dla proxxona czy tez donau moze i tak ale frezy do metalu o grubosci 1,5mm juz nie. Idzie jak w maslo w laminacie szklano-epoksydowym.
Rock
Guest
Tue Mar 20, 2007 2:35 pm
ja tnę teraz na tarczy diamentowej grubości jakieś 0.3 mm fi ok 30 mm tylko
ze w całości z spiekanego pyłu diamentowego, nie jest elastyczna, ale za to
prowadzi sie bardzo ładnie no i praktycznie wcale sie nie zuzywa, trzeba
tylko uważać żeby jej nie rozdeptać i nie złamac w trakcie cięcia. ( puk puk
w niemalowane ) no i jeszcze cena .. ponad 100 zł .. ale jak ktos duzo tnie
to chyba warto ..
na sucho nawet nie prubowałem nią ciąć, ale na mokro nie przesadzając idzie
jak po maśle
( zakładając ze lamiant porządny twardy a nie jakis
papierowy co sie topi)
lwh
Guest
Tue Mar 20, 2007 2:39 pm
news:etoetk$9o9$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
no to normalnej czy takie do laminatu ? szukałem taiej do laminatu z
węglika iceny mnie powalily, kilkaset zł tarcze fi 100 mm to ja raczej nei
zaplace ..
To jest zapewne tarcza za kilkaset złotych
Płytkarnia robi zawodowo mnóstwo płytek. Nie może sobie pozwolić na zabawki.
I tak ją zmieniają co kilka dni. Piła jest normalna, jak do drewna.
Rock
Guest
Tue Mar 20, 2007 2:40 pm
Quote:
podpowiem ze te frezy sa produkowane z mysla do cięcia laminatu, moze nie
przecinania, ale do równania krawędzi,
dodam jeszcze ze w porównaniu z wiertłami te frezy sa duzo bardziej
wytrzymałem ( przy tej samej średniy) poniewaz pole powierzchni w przekroku
maja duzo większe niz wiertła.
bawiłem sie troche tymi frezami i zadnego nie udalo mi sie zlamać, gdzie
wierteł nałamałem juz dziesiątki, a moze i setki ..( dodam ze robie wszystko
w ręku, bez statywu, tylko zadbałem zeby wiertarka nie miała bić)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 20, 2007 2:59 pm
Hello Greg,
Efekt - super.
Stępisz taśmę...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 20, 2007 3:04 pm
Hello Rock,
Pojęcie "bardzo szybko" jest bardzo nieprecyzyjne. Do przemysłowej
produkcji rzeczywiście się nie nadają ale dla amatora - idealne.
Quote:
a tarcza diamentowa, nie pali płytek jak sie troszeczke wody poleje
( mniej sie kurzy) ja używam do tego drugiej osoby strzykawki i
malutkiej igły. a cięcie po lini prostej można opanować używając
mniej siły do cięcia ( wolniej ciąć)
Nie trzeba siły a linię prosta zapewnia prowadnica - krawędź płytki i
tak zniszczona. Tarczka sie przyda - kupiłem uchwyt z trzpieniem 10 mm
i będę mógł dalej eksperymentować z cięciem ferrytów toroidalnych ;)
Best regards,
DJ
Guest
Sun Mar 25, 2007 9:30 am
On 19 Mar, 20:12, badworm <nos...@post.pl> wrote:
Quote:
problemy z cięciem laminatu ale, że frez troszkę kosztuje to wolałbym
wiedzieć czy ma to sens.
Koniecznie chcesz ciąć frezami? koniecznie chcesz użyć dremela?
Jeśli nie, to:
szlifierka kątowa na tarcze 115mm (market 40-60pln)
tarcza na spoiwie gumowym, o grubosci 1mm (kilka pln)
robisz samodzielnie stolik z prowadnica do tego... jak masz inwencje
to mozesz nawet zrobic odciag pylu, odkurzaczem
Zalety -
- koszt dużo niższy od kupnej pily proxxona (jakies 500pln ona
kosztuje?),
- oszczedzasz dremelkowi dzialanie siły bocznej na łożyska
(przedłużysz im żywot)
- idzie jak masełko (FR4 1.5mm 1-2cm/sek), nie przypala plytki
Wady - trzeba stolik skonstuować samemu (nie widzialem gotowych, poza
stolikami do glazury), tak wiec zabiera to czas
DJ
