Tmek
Guest
Sat Jan 30, 2016 9:25 pm
Pytalem niedawno o filtorwnaie zaisilania w podswietleiu monitora.
(diody sa regulowane pwm o czestotliwosci 240Hz i przy niskim poziomie
wypelnienia podswietlenie miga i meczy oczy)
Pytanie wtedy dotyczylo co wybrac, kondensator czy dlawik i stanelo na
kondensatorze.
Ale zaczelem zglebiac temat i trafialem na opinie, ze kondensator moze w
tym zestawieniu ubic tranazystor kluczujacy z racji na duzy prad ktory
ten moze przyjac. Szczegolnie te o malym oporze i duzej pojemnosci,
ktora tam trzeba dac.
Konkluzja byla taka, ze zalecaja do takich rzeczy jednak dlawik.
Nie potrafie znalezc informacji w jaki sposob dobrac dlawik, czyli jaka
powinien miec indukcyjnosc. To co znajduje dotyczy doboru cewek do
przetwornic DC a tam chyba o cos innego chodzi niz w moim przypadku.
Trafilem na cos o doborze dlawikow do zasilania sprzetu audio, ale tam
wychodzi mi jakies monstrum 3.5H ?!
To co chce przefiltrowac wynosi 50V, max 130mA i czestotliwosc 240Hz.
Pod jakim haslem mozna znalezc jakies info o doborze prawidlowego
dlawika do takich rzeczy?
pozdro
Tomek
Desoft
Guest
Sat Jan 30, 2016 10:08 pm
Użytkownik "Tmek" <tmek@dm.ek> napisał w wiadomości
news:56ad1c31$0$651$65785112@news.neostrada.pl...
kondensatorze.
tym zestawieniu ubic tranazystor kluczujacy z racji na duzy prad ktory ten
moze przyjac. Szczegolnie te o malym oporze i duzej pojemnosci, ktora tam
trzeba dac.
Zrobiłem kiedyś światełko na ledach sterowane PWM - migało.
Tranzystor kluczujący z rezystorem w bazie. Dołożyłem kondensator pomiędzy
bazę i masę.
Emiter odciąłem od masy i wstawiłem rezystor.
Czyli zrobiłem źródło prądowe sterowane PWM.
Desoft
janusz_k
Guest
Sat Jan 30, 2016 10:26 pm
W dniu 2016-01-30 o 21:25, Tmek pisze:
kondensatorze.
Dlatego musi być człon RC, czyli opornik+kondesator
Ale dławik będzie dawał przepięcia. Lepszy kondesator.
Tak, daj sobie z nim spokój, nie wiem jakie masz napięcie ani prąd,
musisz opornik dobrać taki aby suma prądu do led i na zwartym
kondesatorze nie przekroczyła max prądu tranzystora, potem dobierasz
kondesator, mozna na oko :)
Pozdr
Janusz_K
AlexY
Guest
Sat Jan 30, 2016 11:56 pm
Tmek pisze:
kondensatorze.
To daj tranzystor który to wytrzyma.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
platformowe gĹupki
Guest
Sun Jan 31, 2016 11:40 am
ja tam nie wiem, ale skoro tam jest pwm to widocznie do czegoś on słuzy
i nie można sobie wyprostować od tak napiecia...
Tmek
Guest
Sun Jan 31, 2016 3:00 pm
W dniu 2016-01-30 o 22:08, Desoft pisze:
kondensatorze.
w tym zestawieniu ubic tranazystor kluczujacy z racji na duzy prad
ktory ten moze przyjac. Szczegolnie te o malym oporze i duzej
pojemnosci, ktora tam trzeba dac.
pomiędzy bazę i masę.
Tu mam wszytko zintegrowane, dodatkowo jest kontrola pradu podawanego na
diody wiec jedynie co to moge zrobic cos pomiedzy diodami a plytka.
Wyglada to tak. Zdjecie nie moje, zrobil je ktos komu przeszkadzala z
kolei za duza jasnosc i dolozyl oporniki.
http://3.bp.blogspot.com/-ecYPIwJSrgU/VUARNG-fPoI/AAAAAAAABIE/KYDW-SErn3c/s1600/last%2Bchange%2B600%2Bohms.jpg
Dominik Morawiec
Guest
Sat Feb 13, 2016 2:39 pm
Dobierz wedle prądu diod. Tak samo jak do przetwornicy. Dodaj też diodę schottky tak jak w przetwornicach. Kondensator nie jest potrzebny. Chcesz stabilizować prąd średni.
