RTV forum PL | NewsGroups PL
Fiat Punto 75 ELX 95' - jak rozwiązać problem samootwierającego się centralnego zamka?
Fura na F i samootwierający się centralny.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Fiat Punto 75 ELX 95' - jak rozwiązać problem samootwierającego się centralnego zamka?
El_Kadafi
Guest
Tue Apr 08, 2008 1:07 pm
[cross na pl.misc.elektronika, pl.misc.samochody]
Centralny ładnie działa i zamyka wsie drzwi. Ale mija kilkanaście sek. i
wszystkie zamki się otwierają.
No to ja znowu dup i zamykam. Wszystkie zamki robią dup i się zamykają. Mija
kilkanaście sek. i dup,dup,dup,dup (jednocześnie) i się dziady otwierają.
Czas do otwarcie chyba zawsze jest taki sam lub bardzo podobny.
Jakieś pomysły?
Dużo roboty jest ze ściągnięciem boczków z drzwi?
Mam do dyspozycji miernik (20A, A~ -,V~-,Hz20k,F,pipczyk) kupę narzędzi
(żadna śrubka mi nie straszna) i trochę zdolności manualnych.
Wiedza elektryczno/elektroniczna - niedużo wyższa niż przeciętna.
Noel
Guest
Tue Apr 08, 2008 1:31 pm
Jakaś bramka NOT padła, bo ja mam dokładnie odwrotnie, jak przez jakiś
czas po otworzeniu centralnego nie otworzę dowolnego zamka to się
wszystkie zamykają :)
Tomek "Noel" B.
Lewis
Guest
Tue Apr 08, 2008 1:39 pm
wszystkie zamykają Smile
To chyba normalna reakcja ;)
Lewis
red GSF 400 na sprzedaż
Audi A6 C4 2.8 V6 142kW
Marcin J. Kowalczyk
Guest
Tue Apr 08, 2008 1:45 pm
Noel pisze:
i wszystkie zamki się otwierają.
najnormalniejsze w swiecie zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem auta
venioo
Guest
Tue Apr 08, 2008 2:05 pm
Noel pisze:
Chyba jak nie otworzysz ktorys drzwi?
To normalna reakcja centralnego - w razie jakby ci sie niechcacy
przycisk otwierania w kieszeni nacisnal jak juz odchodzisz od auta.
venioo
AK
Guest
Tue Apr 08, 2008 2:06 pm
Mija kilkanaście sek. i dup,dup,dup,dup (jednocześnie) i się dziady
otwierają. Czas do otwarcie chyba zawsze jest taki sam lub bardzo podobny.
W Fiat Doblo jest taka prawidłowość, że jak którys z czujników alarmu jest
aktywny
to dzieje sie jak opisujesz powyżej.
Najczęsciej zdarza sie to jak włączy się ręcznie światełko kabiny.
AK
AK
Guest
aktywny
AK
Boombastic
Guest
Tue Apr 08, 2008 2:21 pm
Użytkownik "El_Kadafi" <ta_czesc_usun.mail_test@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ftfn88$ci5$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Jakieś pomysły?
Miałem tak w innym aucie gdy przez wilgoć zgniła mi kostka w drzwiach. Auto
potrafiło się samo otwierać i zamykać.
hamberg
Guest
Tue Apr 08, 2008 3:11 pm
a wszystkie silowniki dzialaja? sprawdz czy po zamknieciu kazde drzwi
sa zamkniete przez te pare sekund. Najczesciej jest tak ze jak nie
dziala ktorys silownik to wlasnie centralny odbija i wtedy recznie
trzeba dane drzwi zamknac i centralny nie odbije.
hamberg
Guest
Tue Apr 08, 2008 3:15 pm
reka szybsza niz glowa Wink - doczytalem ze wszystkie drzwi domkniete
ale powinien byc czujnik ktory odczytuje czy wszystko pozamykane i
moze on nie dziala. Zostaw jedne drzwi calkiem otwarte i sprobuj
zamknac centralnym - czy efekty sa podobne?
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Apr 08, 2008 3:35 pm
Pan Noel napisał:
sek. i wszystkie zamki się otwierają.
Przecież to akurat jest objaw zdrowia a nie jakiejś awarii. Przyzwoity
zamek centralny i przyzwoity alarm właśnie tak ma działać. Zabezpiecza
to przed pozostawieniem otwartego bądź nieuzbrojonego samochodu po
przypadkowym wciśnięciu pilota gdzieś w kieszeni.
Jarek
ardz
Guest
Tue Apr 08, 2008 3:40 pm
Jakieś pomysły?
Zimne luty w instalacji alarmowej? Kiedy ostatni raz miala przeglad?
Moze warto odzalowac 50 i odwiedzic elektryka 'alarmiste'?
Mi to doradzil 'otwieracz zamkow', po tym jak centralny zamknal
kluczyki w kabinie :)
(Ryzyko zwiazane z odsniezaniem przy wlaczonym silniku)
Mariusz Kulerski
Guest
Tue Apr 08, 2008 4:09 pm
A może masz rację? Autorowi wątku proponuję sprawdzić czy nie zacięło
się automatyczne ryglowanie wlewu paliwa lub bagażnika. Co prawda nie
wiem jak jest w Punto, ale w wielu samochodach centralny domyka nie
tylko drzwi ;-)
Mariusz
KsZZysiek
Guest
Tue Apr 08, 2008 10:05 pm
Quote:
Centralny ładnie działa i zamyka wsie drzwi. Ale mija kilkana?cie sek. i
wszystkie zamki się otwieraj?.
Sprawdź czujniki w drzwiach. Sądze, ze "komputer" "mysli", ze któreś
drzwi są nadal otwarte.
Moze tez .. widac lampkę pod "sufitem" ? Pali się ?
Krzysiek, Krakow, http://kp.oz.pl/
NOWY TEMAT
