Michoo
Guest
Mon Feb 14, 2011 11:19 pm
mam problem ze świadomym doborem części - dokumentacja mówi:
Inductor in EMC filter is recommended to use high Q wire wound inductor.
dalej jeszcze piszą o:
ferrite chip inductor with bad Q value
i pokazują oscylogramy jak to zamiana dławika pomogła zmniejszyć
zakłócenia o dobre 25dB(a już szczególnie mocno dla częstotliwości ~1GHz).
No więc wchodzę na TME i widzę dławik drutowy o Q=30 i dławik ferrytowy
o Q=45 w mniejszej obudowie i cenie 5 razy mniejszej (mniejszy prąd mi
nie przeszkadza).
Czy producent ściemnia z wysoką wartością Q, czy ferryty mają jakieś
inne właściwości, które sprawiają, że są niepolecane? Bo z samej lektury
katalogu wynika, że powinienem użyć właśnie ferryt.
Michoo
spa
Guest
Tue Feb 15, 2011 9:55 am
Użytkownik "Michoo" <michoo_news@vp.pl> napisał w wiadomości
news:ijc9pu$psg$1@news.onet.pl...
Doczytaj co to dobroć i dlaczego drastycznie zmienia się z częstotliwości i
jak zależy od rdzenia i prądu.
To Q podają dla jakiej częstotliwości? Odpowiedniej dla Ciebie?
Michoo
Guest
Tue Feb 15, 2011 11:25 am
W dniu 15.02.2011 09:55, spa pisze:
częstotliwości i jak zależy od rdzenia i prądu.
w drutowym dla 7.96 MHz
ferryt dla 10 MHz
'potrzebuję' (bo tak naprawdę jako amatorowi mi nie zależy za bardzo na
EMC - chcę po prostu zrozumieć problem) tłumić 13.56 MHz i harmoniczne
aż do 1GHz.
Michoo
Mario
Guest
Tue Feb 15, 2011 12:11 pm
W dniu 2011-02-15 11:44, shg pisze:
Quote:
ferryt dla 10 MHz
Mało tych MHz. Ferryty jeszcze w miarę znośnie działają do 100 MHz. Są
dostępne takie dławiki, które mają największą impedancję właśnie w tej
okolicy, ale powyżej to już kiszka.
Wysokie częstotliwości lepiej tłumić bez rdzenia, bo mało który ferryt
jest w stanie na tak dużej częstotliwości pracować, ale i uzwojenie
musi być odpowiednio wykonane, żeby nie przeszkadzały pojemności.
Można użyć dwóch dławików, dla niższych częstotliwości z ferrytem, a
dla wyższych bez.
No bo dla wyższych częstotliwości są specjalne np BLM18HG (Murata).
MD
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 15, 2011 12:39 pm
Użytkownik "shg" <shogoonn@gmail.com> napisał w wiadomości
news:394d3b2b-77fe-4ed8-b3c0-9d4bd890bc86@o10g2000vbg.googlegroups.com...
On Feb 15, 11:25 am, Michoo <michoo_n...@vp.pl> wrote:
ferryt dla 10 MHz
dla wyższych bez.
Do tłumienia zakłóceń do 1GHz stosuje się właśnie ferryty.
Stosowane do tego ferryty powyżej tak mniej więcej 10MHz zaczynają pracować
coraz gorzej - coraz więcej występującego w nich pola zamieniają na ciepło.
Nie mają dużej dobroci, ale dzięki temu tłumią w szerokim zakresie
częstotliwości.
P.G.
shg
Guest
Tue Feb 15, 2011 12:44 pm
ferryt dla 10 MHz
dla wyższych bez.
spa
Guest
Tue Feb 15, 2011 12:50 pm
news:ijdkb8$25s$1@news.onet.pl...
EMC - chcę po prostu zrozumieć problem) tłumić 13.56 MHz i harmoniczne aż
do 1GHz.
Każda cewka może być zastąpiona nieliniową rezystancja + indukcyjnością +
pojemnością
Zależnie od konstrukcji każda składowa ma na coś wpływ, pożądany lub nie.
Policz jaka reaktancję ma 5pF dla 1GHz i jak się to ma do reszty
Jako dławik szeregowy na GHz korzystne bywa otoczenie prostego kawałka druta
nanizanym wałkiem ferrytowym
Dobroć dla GHz ma się nijak do tej dla MHz.
