RTV forum PL | NewsGroups PL
Faza w gniazdku
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Faza w gniazdku
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
tck
Guest
Mon Apr 01, 2019 5:11 pm
W dniu 01.04.2019 o 09:47, robot pisze:
Quote:
W dniu 2019-03-30 o 14:18, stary grzyb pisze:
 > Moze ci elektryk wylacznik podlaczyl pod neutralny ...
Gdańsk Żabianka, mieszkanie w domu z wielkiej płyty, odbierane w 1974:
WSZYSTKIE wyłączniki były pod neutralnym (faza na lampie).
A jak powinno być?
Na odwrót, czy może nie ma to znaczenia?
dopóki nie wymieniasz żarówki to dużej różnicy nie ma... a jak włącznik
na neutralu to się można zdziwić jak się palec omsknie na gwint.
Jak najbardziej włączniki powinny być na przewodzie fazowym.
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
Robert Wańkowski
Guest
Mon Apr 01, 2019 6:18 pm
W dniu 2019-04-01 o 19:11, tck pisze:
1974: WSZYSTKIE wyłączniki były pod neutralnym (faza na lampie).
A jak powinno być?
Jest obowiązek łączenia L do stopki a N do gwintu?
Robert
PiteR
Guest
Tue Apr 02, 2019 3:01 pm
robot pisze tak:
Quote:
A jak powinno być? Na odwrót, czy może nie ma to znaczenia?
Ma znaczenie bo user może sobie odciąć faze włącznikiem kiedy gmyra
przy wymianie żarówki albo jak woda leci z żyrandola Wink
Piter
http://piterpro.private.pl/xnews/
Uzytkownik
Guest
Tue Apr 09, 2019 12:34 pm
W dniu 2019-03-29 o 15:37, PiteR pisze:
Quote:
Jak jest gniazdko elektryczne, to są w nim dwie dziurki.
I jest taki śrubokręcik przeźroczysty co jak się go wepchnie
do dziurki to on sam się świeci.
Kluczowe jest żeby po zakupie w pierwszej kolejności ten śrubokręcik
wyrzucic i zaopatrzyc się w fazer 777 lub podobne co wydają też dzwięk.
i zamienić jedyny dobrze działający przyrząd, niezawodny i prawie
niezniszczalny na jakieś gówno z elektroniką, które piszczy i pokazuje
co chce i kiedy chce :)
Quote:
Pytanie dlaczego on świeci tylko w jednej dziurce?
Bo jest prymitywny a czasem "świeca" dwie dziurki tylko jedna bardziej.
Bzdury piszesz. Neonówka świeci przy dotknięciu przewodu fazowego. W
przypadku przewodów posiadających potencjał ziemi lub bliski ziemi
(przewód N oraz PE) nie świeci.
Ale bywa też, że lekko świeci po dotknięciu przewodu niepodłączonego.
Jest to normalne i prawidłowe zjawisko, które wynika z praw fizyki
elektrycznej, ponieważ w tym przypadku prąd płynie poprzez pojemność
między przewodami. Każdy elektryk wie w jaki sposób weryfikuje się taki
przewód.
To, że jest prymitywny to tylko ogromna zaleta, bo jest trwały i
niezawodny. W przypadku elektronicznych to wielka loteria co pokaże.
Quote:
Dziurka L ma potencjał względem ziemi, podłogi, rury, zbrojenia.
Prąd zapyla z dziurki na śrubokręcik i przez ciało operatora płynie
do podłogi. Jak podskoczysz to zgaśnie na chwile. Wylądujesz znowu
zaświeci. Gdyby koliberek chciał sprawdzić fazę nic z tego bo jest w
zawisie. Druga dziurka N jeśli sprawna ma potencjał względem ziemi
nieduży więc nie zaswieci śrubokręcika.
Mówi się na to faza z czasów fachowców z czterdziestolatka. Dziś
oznaczają ten przewód L line lub live.
Dzisiaj także fachowcy mówią na to faza, przewód fazowy i nie wprowadzaj
tutaj swoich anglikanizmów, tym bardziej, że sam nawet nie wiesz czy to
jest "line" czy "live".
Oficjalnie w języku polskim używamy: przewód fazowy, przewód neutralny i
przewód ochronny.
To, że poszczególne oznaczenia L, N i PE wzięte są z j.angielskiego nie
oznacza, że w nazewnictwie musimy używać anglikanizmów.
Oznaczenia symboliczne natomiast są zunifikowane, aby schematy mogły być
odczytywane tak samo w różnych krajach.
Mateusz Viste
Guest
Tue Apr 09, 2019 1:43 pm
co chce i kiedy chce Smile
Potwierdzam - mam różne elektroniczne mierniki, ale jak przyjdzie
potrzeba to żaden nie działa - bo albo się akurat spsuł, albo bateria
wysiadła, albo końcówkę zgubiłem... I kończy się na tym że używam
PRLowskiego śrubokrętu z neonówką, co to jeszcze zamiast rezystor ma
jakiś kawałek czegoś (węgiel? grafit?). I działa. A elektroniczne zabawki
leżą w szufladzie...
Ale jednak zdarza się, że przewód N może mieć jakiś potencjał -
niewielki, ale wystarczający do zaświecenia neonówki. Miałem tak na wsi,
na Kaszubach, wiele lat temu - śrubokręcik faktycznie świecił w obu
dziurkach (przy N słabiutko, ale jednak), a miernik wskazywał jakieś 50V
między N a mokrą ziemią (PE nie było), a między N i L jakieś 210V (chyba
że sąsiad spawał, to wtedy bliżej 180V).
Mateusz
HF5BS
Guest
Tue Apr 09, 2019 3:01 pm
"Uzytkownik" <adres_at_serwer.pl> wrote in message
news:5cac9150$0$528$65785112_at_news.neostrada.pl...
Zastanawiam sie jak w konfiguracji - drewniana podłoga, sucho, gumowe
kalosze (też suche), wtykam "śróbokrencik" do"dźórki" i świeci? Przeciez
suche kalosze i drewno, to izolatory, jak więc może cokolwiek popłyąć?
IMO słowo-klucz: pojemność elektryczna. Nie chamski, prostacki przepływ
prądu przez setki gigaomów, lecz reaktancja pojemnościowa, prawo Ohma i
lampka zaświeci.
A może jednak w tym problem, że koliberek jest mały i wnoszona przezeń
pojemność elektryczna jest na tylemała, że po podstwieniu do Prawa Ohma,
wywoła prąd na tyle mały, że neonówki nie zaświeci?
przewód ochronny.
Niech tak zostanie.
Tak samo razi mnie setnie słowo-potwor "ficzer", gdy istnieje znakomity
polski odpowiednik "własciwość/cecha".
I bardzo dobrze, że to jest ujednolicone, że każdy kraj/język (z wyjątkami
wymuszonymi sytuacją, jak np. w języku rosyjskim) używa tej samej symboliki,
że nie pojebią się wolty w Bangladeszu z omami w Bhutanie, czy amperami w
Pyongyangu. Dzięki normalizacji, żarowka kupiona w Wonsan w KRLD, będzie
pasować w wietnmskim Ho-chi-minh, oraz w każdym innym kraju, używającym tego
samego napięcia.
S
Piotr Gałka
Guest
Wed Apr 10, 2019 11:08 am
W dniu 2019-04-09 o 17:01, HF5BS pisze:
Wydaje mi się, że żadne z tych słów nie jest znakomitym odpowiednikiem.
Dla mnie angielskie 'feature' znaczy jednocześnie cecha i zaleta. Ale to
jest tylko moje wyczucie na podstawie wielu spotkań ze słowem feature.
Nie jestem absolutnie pewien.
P.G.
robot
Guest
Wed Apr 10, 2019 12:24 pm
W dniu 2019-04-09 o 15:43, Mateusz Viste pisze:
albo kolega noga nastąpił...
robot
Guest
Wed Apr 10, 2019 12:26 pm
W dniu 2019-04-10 o 13:08, Piotr Gałka pisze:
Tak samo razi mnie setnie słowo-potwor "ficzer", gdy istnieje znakomity polski odpowiednik "własciwość/cecha".
Dla mnie angielskie 'feature' znaczy jednocześnie cecha i zaleta. Ale to jest tylko moje wyczucie na podstawie wielu spotkań ze słowem feature. Nie jestem absolutnie pewien.
A ja jestem. Nie ma polskiego odpowiednika.
HF5BS
Guest
Wed Apr 10, 2019 1:06 pm
"Piotr Gałka" <piotr.galka_at_cutthismicromade.pl> wrote in message
news:q8kirp$dka$1$PiotrGalka_at_news.chmurka.net...
To używać także słowa "zaleta". IMHO zaleta, to cecha, zaliczylbym te
określenia do jednego wora... Ale jak już koniecznie ktoś musi, niech używa
niespolszczonego "feature", nie będzie tak raziło. Bo tak, to mi się po
prostu "fiuczer" kojarzy z fiutem.
Mimo wszystko język polski jest dosć elastyczny, a te znaczenia nie sa tak
niszowe, tak unikatowe, aby na siłę bylo używane spolszczone ficzer,
fiuczer, zamiast pożądanego cecha, wlaściwość, zaleta.
Mnie oólnie chodzi o to by unikać ze wszechmiar zachwaszczania jezyka takimi
slowami.
S
HF5BS
Guest
Wed Apr 10, 2019 1:07 pm
"robot" <adresfalszywy_at_onet.pl> wrote in message
news:q8kne3$dpo$2_at_node1.news.atman.pl...
To go wymyslić, z polskich słów, a nie brnąć na się w chwasty (językowe).
S
Guest
Wed Apr 10, 2019 3:44 pm
Albo sa to te srobowkrety z kastoramy co to im grot sie w obudowe wciska.
Kupilem kiedys chyba 5 sztuk (po cale 2pln za sztuke) i po pol roku ani jeden nie dzialal poprawnie. Tyle dobrze ze nadawaly sie do sprawdzania fazy bo do przykrecenia srobki juz nie.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Apr 10, 2019 4:18 pm
W dniu 10.04.2019 o 13:08, Piotr Gałka pisze:
P.G.
Zaprzyjaźniona Angielka twierdzi, że to słowo nie ma zabarwienia
wartościującego. Features mogą być zarówno dobre, jak i złe.
Prawdopodobnie pozytywne skojarzenia biorą się z reklam.
P.P.
J.F.
Guest
Wed Apr 10, 2019 4:49 pm
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q8kpr8$8tp$1_at_node2.news.atman.pl...
Quote:
"robot" <adresfalszywy_at_onet.pl> wrote in message W dniu 2019-04-10 o
odpowiednikiem.
(językowe).
Wymysl Smile
A swoja droga ... o czym swiadczy, ze czegos takiego u nas nie ma ?
no dobra, 50 lat bylo niemal wolne od reklamy, ale wczesniej nie bylo
potrzeby ?
J.
J.F.
Guest
Wed Apr 10, 2019 5:32 pm
dyskusyjnych:q8ic4c$6br$1_at_node1.news.atman.pl...
płynie
Przeciez suche kalosze i drewno, to izolatory, jak więc może
cokolwiek popłyąć?
Drewno to taki umiarkowany. Kalosze lepsze ... o ile nie dodali sadzy
do gumy :-)
przepływ prądu przez setki gigaomów, lecz reaktancja pojemnościowa,
prawo Ohma i lampka zaświeci.
Wsadzic pret drewniany do jednej dziurki, probnik do drugiej i
kawalkiem przewodu polaczyc tył probnika z pretem :-)
IMO - pojemnosc gra tam glowna role
J.
NOWY TEMAT
