RTV forum PL | NewsGroups PL
Wybór sygnału ze złącza EURO: RGB, Luminancja/Chrominancja czy Composite?
EURO/Scart
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wybór sygnału ze złącza EURO: RGB, Luminancja/Chrominancja czy Composite?
identifikator: 20110701
Guest
Sat Sep 03, 2011 3:35 pm
http://pl.wikipedia.org/wiki/SCART
czy Ktoś wie w jaki sposób wybierane jest źródło sygnału ze złącza EURO?
chodzi mi o to kiedy RGB, kiedy Luminancja/Chrominancja, a kiedy Composite?
Butek
Guest
Sat Sep 03, 2011 4:51 pm
W dniu 11-09-03 17:35, identifikator: 20110701 pisze:
http://en.wikipedia.org/wiki/SCART#Blanking_and_switching
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
Guest
Sat Sep 03, 2011 5:34 pm
co prawda nie spiking, ale czy da się w takim razie skonstruować bierny
kabelek gadający po lum./chrom.?
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sat Sep 03, 2011 7:01 pm
W dniu 2011-09-03 17:35, identifikator: 20110701 pisze:
Złącze SCART pracuje w kilku topologiach połączenia:
- AV - jeśli zostanie wybrany pilotem kanał "AV" albo "EXT 1" itp. to
wtedy to co przychodzi na wejście SCART będzie wyświetlane na ekranie
- DEKODER - na dowolnym kanale programowym (01-xx) głowica telewizora
wysyła na SCART to, co odbiera. Może być to sygnał zakodowany i jeśli
zostanie on zdekodowany, to dekoder zewnętrzny zwróci sygnał do
telewizora po tym samym kablu tylko inną żyłą i wystawi 12V na pin 8.
Wtedy telewizor, zamiast brać sygnał prosto z głowicy (zakodowany),
przełączy się na to źródło. Powstanie zatem pętla: głowica OTV - kabel
SCART - dekoder zewnętrzny - z powrotem kabel SCART - telewizor.
W wyrobach telewizoropodobnych każde wystawienie 12V na pin 8 powoduje
przełączenie się telewizora na źródło podłączone przez SCART. Jedni to
chwalą, jak np. włożenie kasety do magnetowidu powoduje samoczynne
przełączenie telewizora na magnetowid. Innych to wkurza, stąd częste
przecinanie pinu 8 przez nieszczęśliwych posiadaczy takich wyrobów
telewizoropodobnych.
W prawdziwych telewizorach, DLA KAŻDEGO KANAŁU Z OSOBNA można ustawić,
bądź nie, flagę dekoder. Dopiero ustawiona flaga wraz z sygnałem na
pinie 8 powoduje przełączenie telewizora na obraz ze SCART. Ta możliwość
ustawiania flagi dekoder nie dotyczy tylko nowych telewizorów. Już pod
koniec lat 80. Grundigi (a więc też Blaupunkty i Siemensy) miały taką
flagę. Przy braku OSD była ona sygnalizowana zapaleniem się kropki na
wyświetlaczu 7 segmentowym za numerem kanału.
- TELETEXT - złącze SCART powstało m.in. dla zewnętrznych dekoderów
teletekstu. Początek toru taki jak w topologii dekoder, tyle że sygnał
zwracany jest przez RGB a nie CVBS. Kiedy użytkownik włączy dekoder TXT,
wystawiany jest prąd stały na pin 16 (BLANK), żeby wyczernić ekran, by
narysować na nim literki teletekstu. Synchronizacja jest brana z sygnał
TV oczywiście. Ma to znaczenie dopiero wtedy, kiedy użytkownik włączy
np. stronę z napisami, wówczas na pinie 16 (BLANK) pojawi się
odpowiednio zsynchronizowany prąd zmienny, który będzie wyczerniał tylko
taki pasek obrazu, żeby zmieścić na nim literki napisów. Taki sygnał
jest w zasadzie specjalnego rodzaju sygnałem wizyjnym. Jeśli sygnał
blank nie będzie podawany, wówczas literki TXT będą pojawiać się
nałożone na obraz normalny.
Pod tryb mieszany AV+RGB podłączają się odtwarzacze DVD, tunery i cały
cyfrowy sprzęt wizyjny, im w końcu łatwiej wygenerować sygnał RGB niż
PAL, z resztą kolor w RGB jest bez porównania lepszy niż taki
zmasakrowany kodowaniem PAL.
Natomiast w oficjalnej specyfikacji SCART nigdy nie było wejścia
S-Video. Niektóre telewizory ponoć to obsługują, ale prawdopodobnie
trzeba ręcznie w jakimś menu wybrać ten tryb, bo inaczej pojawi się
obraz czarno-biały. Natomiast co do twojego pytania, czy da się zrobić
pasywny kabel - w SCART zawsze się da zrobić pasywny kabel i będzie
działał w trybie AV (wybieranym pilotem). Niepasywne kable, tj. z
sygnalizacją na pinach 8 i 16 potrzebne są tylko do pozostałych trybów.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sat Sep 03, 2011 7:05 pm
Sorry, że siebie cytuję, ale drobny błąd językowy się zakradł:
Powinno być "nie tylko dotyczy", inaczej zdanie nabiera dyskusyjnego sensu.
NOWY TEMAT
